TPS563202 是一款简单易用的 3A 同步降压转换器,采用 SOT563 封装。
该器件经过优化,以最少的外部元件数量运行,并经过优化,可实现低待机电流。
*附件:tps563202.pdf
该开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 模式控制,提供快速瞬态响应,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,如特种聚合物和超低 ESR 陶瓷电容器,无需外部补偿元件。
TPS563202 在 ECO 模式下运行,可在轻负载运行期间保持高效率。TPS563202 采用 6 引脚 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
特性
- 集成 95mΩ 和 57mΩ FET 的 3A 转换器
- 具有快速瞬态响应的 D-CAP2™ 模式控制
- 输入电压范围:4.3 V 至 17 V
- 输出电压范围:0.806 V 至 7 V
- 轻负载时的 ECO 模式
- 典型 580kHz 开关频率
- 低关断电流小于 3 μA
- 2% 反馈电压精度 (25 °C)
- 提供预偏置功能
- 逐周期超过电流限制
- 打嗝模式过流保护
- 非锁存 UVP 和 TSD 保护
- 固定软启动:1.2 ms
参数
1. 主要特性
- 高输入电压范围:4.3V至17V。
- 大输出电流:3A。
- 高效率:采用D-CAP2™模式控制,支持低ESR输出电容器,实现快速瞬态响应。
- 低功耗:关断电流小于3µA。
- 小封装:6引脚SOT563封装,尺寸为1.6mm × 1.6mm。
- ECO模式:轻载时维持高效率。
- 固定软启动时间:1.2ms。
- 保护功能:过流保护、欠压锁定(UVLO)、热关断(TSD)和打嗝模式过流保护。
2. 应用领域
- 数字电视电源
- 智能音箱
- 有线网络设备
- 数字机顶盒(STB)
- 监控系统
3. 描述
TPS563202是一款简单易用的3A同步降压DC/DC转换器,采用SOT563封装,具有最小的外部组件需求,并优化了低待机电流。该设备使用D-CAP2模式控制,提供快速瞬态响应,支持低ESR输出电容器,如特种聚合物电容器和超低ESR陶瓷电容器,无需外部补偿组件。
4. 封装与尺寸
- 封装类型:SOT563(DRL)
- 尺寸:1.6mm × 1.6mm
5. 引脚配置与功能
- VIN:输入电压供应引脚。
- SW:开关节点,连接高侧NFET和低侧NFET。
- GND:接地引脚,低侧功率NFET的源极终端,也是控制器电路的接地终端。
- BST:高侧NFET栅极驱动电路的供电输入,需在BST和SW引脚之间连接0.1µF电容器。
- EN:使能输入控制,高电平有效,必须上拉以启用设备。
- FB:转换器反馈输入,通过反馈电阻分压器连接到输出电压。
6. 电气特性
- 输入电压范围:4.3V至17V。
- 输出电压范围:0.806V至7V。
- 开关频率:典型值为580kHz。
- 逻辑阈值:EN高电平输入电压为1.35V至1.6V,低电平输入电压为0.8V至1.05V。
- MOSFET导通电阻:高侧95mΩ,低侧57mΩ。
- 过流限制:3.3A至5.6A。
- 热关断温度:约172°C。
7. 功能模式
- 正常操作模式:在连续导通模式(CCM)下以准固定频率580kHz工作。
- ECO模式:轻载时进入脉冲跳跃模式,降低开关频率以维持高效率。
- 待机模式:通过拉低EN引脚使设备进入待机状态。
8. 应用与实施
提供了典型应用电路和详细的设计步骤,包括输出电压电阻选择、输出滤波器选择、输入电容器选择、引导电容器选择等。同时,还提供了布局指南和布局示例,以确保最佳性能和稳定性。
9. 支持资源
举报投诉
封装
128文章
9339浏览量
149062 -
元件
4文章
1222浏览量
38839 -
同步降压转换器
1105浏览量
14062 -
快速瞬态响应
201浏览量
1340
热点推荐
采用SOT563封装的TPS563207 4.3V至17V输入、3A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS563207 4.3V至
发表于 03-25 13:44
•0次下载
采用SOT563封装的TPS562202 4.3V至17V输入、2A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS562202 4.3V至
发表于 03-27 15:27
•1次下载
采用SOT563封装的TPS563202 4.3V至17V输入、3A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS563202 4.3V至
发表于 04-01 09:56
•0次下载
采用SOT563封装的TPS562231 4.5V至17V 输入、2A 同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS562231 4.5V至
发表于 04-11 14:22
•0次下载
采用SOT563封装的TPS563207S 4.3V至17V输入、3A FCCM 模式同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS563207S 4.3V至
发表于 04-23 10:43
•0次下载
采用SOT563封装的TPS563231 4.5V 至 17V 输入、3A同步降压稳压器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS563231 4.5V 至
发表于 04-23 10:42
•0次下载
采用SOT563封装的TPS563202S 4.3V至17V输入、3A ECO模式同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS563202S 4.3V至
发表于 04-23 10:38
•0次下载
TPS563202 采用 SOT563 封装的 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压转换器数据手册
