TPS563203 采用 SOT563 封装的 4.2V 至 17V 输入、3A 同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-04 14:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS563203,TPS563206 都是简单易用的 3A 同步降压转换器,采用 SOT563 封装。
这些器件旨在以最少的外部元件数量运行,并实现低待机电流。
该开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP3 控制模式,提供快速瞬态响应,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,例如特种聚合物和超低 ESR 陶瓷电容器,无需外部补偿元件。
*附件:tps563203.pdf
TPS563203 在 Eco 模式下运行,可在轻负载运行期间保持高效率。TPS563206 在 FCCM 模式下运行,在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。该器件通过 OCP、UVLO、OTP 和 UVP 与 hiccup 集成全面保护。TPS56320x 采用 6 引脚、1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 针对广泛的应用进行配置
    • 输入电压范围:4.2V 至 17V
    • 输出电压范围:0.6V 至 7V
    • 参考电压:0.6V
    • 25°C 时基准电压精度为 ±1.5%
    • 在 –40°C 至 125°C 范围内,基准电压精度为 ±2%
    • 集成 100mΩ 和 55mΩ FET
    • TPS563203的低静态电流:110μA
    • 开关频率:600kHz
    • 最大 95% 的大占空比作
    • 固定软启动时间:1.4ms
  • 易于使用且设计尺寸小
    • 轻负载时的 Eco 模式可实现 TPS563203
    • 轻负载时的 FCCM 模式,适用于 TPS563206
    • 具有快速瞬态响应的 D-CAP3™ 控制模式
    • 支持使用预偏置输出启动
    • 用于 OT 和 UVLO 保护的非锁存
    • 逐周期过流限制
    • 用于紫外线防护的打嗝模式
    • 工作结温范围为 –40°C 至 125°C
    • SOT563 封装,1.6mm × 1.6mm
参数
方框图
1. 产品概述
TPS563203是一款高效率、易于使用的同步降压转换器,专为4.2V至17V的宽输入电压范围设计,提供0.6V至7V的可调输出电压,并支持高达3A的持续输出电流。该转换器采用D-CAP3™控制模式,具有快速瞬态响应和无需外部补偿的特点。TPS563203在轻载条件下工作在Eco模式下,以维持高效率。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.2V至17V。
  • 可调输出电压‌:0.6V至7V。
  • 高输出电流‌:支持高达3A的持续输出电流。
  • 集成MOSFETs‌:内置低导通电阻的MOSFETs,减少外部元件数量和散热需求。
  • Eco模式‌:在轻载条件下自动调整工作频率,以维持高效率。
  • 固定软启动时间‌:内置1.4ms固定软启动时间,防止启动时的电流冲击。
  • 全面保护‌:包括过流保护(OCP)、欠压锁定(UVLO)、过温保护(OTP)和欠压保护(UVP),确保转换器在异常条件下安全运行。
  • 紧凑封装‌:采用6引脚、1.6mm x 1.6mm SOT563封装,适合空间受限的应用。
3. 功能描述
  • D-CAP3™控制模式‌:提供快速瞬态响应,无需外部补偿元件,支持低ESR输出电容器。
  • Eco模式‌:在轻载条件下自动降低开关频率,以减少功耗和提高效率。
  • 固定软启动时间‌:简化设计流程,无需外部软启动电路。
  • 过流保护‌:逐周期监测并限制输出电流,防止过流损坏。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:在输入电压过低时自动关断输出,保护转换器免受损坏。
  • 过温保护(OTP) ‌:内置温度传感器,当结温过高时自动关断输出,防止过热损坏。
  • 欠压保护(UVP) ‌:在输出电压过低时自动关断输出,防止系统不稳定。
4. 应用领域
  • 电视
  • 数字机顶盒(STB)
  • 楼宇自动化
  • 宽带固定线路接入
5. 典型应用电路
文档提供了TPS563203的典型应用电路图,包括输入和输出电容器、电感器、反馈电阻器等元件的选择指南。用户可根据具体需求调整电路参数,以实现最佳性能。特别地,由于TPS563203工作在Eco模式下,因此在轻载条件下能够保持高效率。
6. 封装与订购信息
TPS563203采用6引脚、1.6mm x 1.6mm SOT563封装,提供多种型号供用户选择。所有型号均为活跃生产状态,用户可根据具体需求进行订购。
  • 电容器
  • 封装
  • 元件
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用SOT563封装4.2V17V输入电压、3A 同步降压转换器TPS56320x数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装4.2V17V
    发表于 03-22 09:55 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT563</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>4.2V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56320x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装4.2V17V输入电压、2A同步降压转换器TPS56220x数据
    发表于 03-22 09:52 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT563</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>4.2V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56220x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装TPS563207 4.3V17V输入3A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装TPS563207 4.3V
    发表于 03-25 13:44 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT563</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>563207 4.3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装TPS562202 4.3V17V输入、2A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装TPS562202 4.3V
    发表于 03-27 15:27 1次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT563</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>562202 4.3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-563封装3V17V输入、2A 同步降压转换器TPS562242数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-563封装3V17V输入
    发表于 03-28 15:08 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT-563</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>562242<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-563封装3V17V输入3A同步降压转换器TPS56325x数据
    发表于 03-28 17:04 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT-563</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56325x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装TPS563202 4.3V17V输入3A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装TPS563202 4.3V
    发表于 04-01 09:56 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT563</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>563202 4.3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT583封装4.2V 18V 输入3A 同步降压转换器TPS563211数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT583封装4.2V 18V
    发表于 04-10 15:11 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT</b>583<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> 18<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>563211<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装TPS562231 4.5V17V 输入、2A 同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装TPS562231 4.5V
    发表于 04-11 14:22 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT563</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>562231 4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装TPS563207S 4.3V17V输入3A FCCM 模式同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装TPS563207S 4.3V
    发表于 04-23 10:43 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT563</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>563207S 4.3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> FCCM 模式<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装TPS563231 4.5V 17V 输入3A同步降压稳压数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装TPS563231 4.5V
    发表于 04-23 10:42 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT563</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>563231 4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装TPS563202S 4.3V17V输入3A ECO模式同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装TPS563202S 4.3V
    发表于 04-23 10:38 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT563</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>563202S 4.3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> ECO模式<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS562203 4.2V 17V 输入、2A 同步降压转换器采用 SOT563 封装数据手册
    TPS562203,TPS562206 都是采用 SOT563 封装的简单、易用的 2A
    的头像 发表于 06-04 14:34 1089次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>562203 <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>SOT563</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS563206 采用 SOT563 封装4.2V 17V 输入3A 同步降压转换器数据手册
    TPS563203TPS563206 都是简单易用的 3A 同步降压转换器
    的头像 发表于 06-04 15:11 881次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>563206 <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>SOT563</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS563207 采用 SOT563 封装的 4.3V 17V 输入3A 同步降压转换器数据手册
    TPS563207 是一款简单易用的 3A 同步降压转换器采用
    的头像 发表于 06-11 15:52 1037次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>563207 <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>SOT563</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 4.3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
