详解SGM61132A:4.5V - 17V输入、3A输出同步降压转换器
lhl545545 2026-03-19 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片是不可或缺的关键组件。今天我们要深入探讨的SGM61132A,是一款性能出色的同步降压转换器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:SGM61132A.pdf
一、产品概述
SGM61132A是一款采用自适应恒定导通时间控制(ACOT)技术的同步降压转换器,其输入电压范围宽广,为4.5V至17V,输出电流能力可达3A,并且以伪固定频率运行。它集成了功率开关和内部补偿电路,采用小巧的6引脚封装,支持低等效串联电阻(ESR)输出电容器,还具备1ms的软启动斜坡,可有效减小浪涌电流。此外,该芯片还拥有一系列保护功能,如逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和热关断等,在轻载运行时还能进入脉冲跳跃模式以提高效率。
二、主要特性
2.1 电压范围
  • 输入电压:支持4.5V至17V的宽输入电压范围,能适应多种电源环境。
  • 输出电压:输出电压范围为0.806V至7V,可满足不同负载的需求。
2.2 输出能力
  • 连续输出电流:具备3A的连续输出电流能力,能为负载提供稳定的电源。
2.3 内部集成
  • 功率MOSFET:集成了56mΩ/35mΩ的功率MOSFET,可降低导通损耗。
2.4 低功耗
  • 关断电流:典型关断电流仅为1μA,有效降低了功耗。
2.5 软启动
  • 内部软启动时间:1ms的内部软启动时间,可避免启动时的浪涌电流。
2.6 频率特性
  • 开关频率:伪固定500kHz的开关频率,有助于减少电磁干扰。
2.7 控制模式
  • 自适应恒定导通时间模式控制:能根据输入和输出电压动态调整导通时间,实现相对恒定的频率。
  • 脉冲跳跃模式:轻载时进入脉冲跳跃模式,提高效率。
2.8 保护功能
  • 逐周期过流限制:可防止输出电流过大。
  • 热关断自动恢复:当芯片温度过高时自动关断,温度降低后自动恢复。
2.9 封装形式
  • 绿色SOT - 563 - 6封装:符合环保要求,且体积小巧。
三、应用领域
SGM61132A的应用范围广泛,包括但不限于以下领域:
  • 12V分布式电源总线:为分布式电源系统提供稳定的降压转换。
  • 工业和消费应用:如工业自动化设备、消费电子产品等。
  • 白色家电:为家电设备提供可靠的电源。
  • 监控系统:保障监控设备的稳定运行。
  • 机顶盒:满足机顶盒对电源的需求。
  • 通用负载点:适用于各种需要降压转换的负载点。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚配置
SGM61132A采用SOT - 563 - 6封装,其引脚配置如下: 引脚编号 引脚名称 引脚类型 功能描述
1 VIN P 电源输入引脚,连接4.5V至17V的电源,需用高频、低ESR陶瓷电容就近接地去耦。
2 SW P 开关节点,连接内部转换器上下功率MOSFET,连接输出电感和自举电容。
3 GND G 设备接地参考引脚。
4 BOOT P 自举引脚,为高端驱动器提供自举电源,需在BOOT和SW引脚间连接0.1μF陶瓷电容。
5 EN I 高电平使能输入引脚,拉高至逻辑高电压(不高于17V)使能设备,拉低则禁用。可通过电阻分压器从VIN编程输入欠压锁定(UVLO)电平。
6 FB I 反馈引脚,用于设置输出电压,需连接输出反馈电阻分压器。
4.2 引脚功能详解
  • VIN引脚:作为电源输入,其去耦电容的选择至关重要。建议使用X5R或更高等级的陶瓷电容,以确保电源的稳定性。
  • SW引脚:是开关节点,连接着内部的功率MOSFET,与输出电感和自举电容相连,其连接的稳定性直接影响转换器的性能。
  • BOOT引脚:通过自举电容为高端驱动器提供电源,自举电容的选择要考虑其温度和电压稳定性,推荐使用X5R或X7R陶瓷电容。
  • EN引脚:用于控制芯片的启用和禁用,可根据系统需求进行灵活配置。
  • FB引脚:通过连接反馈电阻分压器来设置输出电压,电阻的精度和热稳定性会影响输出电压的准确性。
五、电气特性
5.1 电源电流
  • 非开关状态下的工作电源电流:典型值为340μA,最大值为550μA。
  • 关断电源电流:典型值为1μA,最大值为3.6μA。
5.2 逻辑阈值
  • EN引脚高电平输入电压:典型值为1.2V,最大值为1.3V。
  • EN引脚低电平输入电压:典型值为1.05V,最小值为0.9V。
  • EN引脚到地的电阻:典型值为1.2MΩ。
5.3 参考电压
  • 参考电压:在25℃时,典型值为806mV,最小值为788mV,最大值为826mV;在 - 40℃至 + 125℃范围内,最小值为786mV,最大值为828mV。
5.4 MOSFET特性
  • 高端开关导通电阻:典型值为56mΩ。
  • 低端开关导通电阻:典型值为35mΩ。
5.5 电流限制
  • 低端电流限制:在输出电压为3.3V、电感为3.3μH、温度为25℃时,最小值为2.6A,典型值为4.2A,最大值为5.9A。
5.6 热关断
  • 热关断阈值:典型值为160℃。
  • 热关断迟滞:典型值为30℃。
5.7 导通时间控制
  • 最小关断时间:典型值为300ns。
5.8 软启动
  • 软启动时间:典型值为1.0ms。
5.9 频率
  • 开关频率:典型值为500kHz。
5.10 输出欠压
  • 输出欠压保护(UVP)阈值:为参考电压的60%。
  • 打嗝延迟:典型值为24μs。
  • 重启前的打嗝时间:典型值为15ms。
5.11 UVLO
  • UVLO阈值:上升时典型值为4.0V,最大值为4.4V;下降时最小值为3.2V,典型值为3.6V。
  • UVLO阈值迟滞:典型值为0.4V。
六、典型性能特性
6.1 温度特性
  • 关断电源电流与温度的关系:随着温度的升高,关断电源电流会有一定的变化。
  • 非开关静态电流与温度的关系:非开关静态电流也会受温度影响。
  • 高低端MOSFET导通电阻与温度的关系:导通电阻会随温度升高而增大。
  • 参考电压与温度的关系:参考电压在不同温度下会有微小波动。
  • UVLO阈值与温度的关系:UVLO阈值也会随温度变化。
6.2 效率特性
  • 效率与输出电流的关系:在不同的输入电压和输出电压条件下,效率会随着输出电流的变化而变化。
6.3 调节特性
  • 线性调节:在不同的输出电流和输入电压下,线性调节率会有所不同。
  • 负载调节:负载调节率也会受到输出电流和输入电压的影响。
6.4 频率特性
  • 开关频率与输入电压的关系:开关频率在一定范围内相对稳定,但也会受输入电压的影响。
  • 开关频率与输出电流的关系:输出电流的变化也会对开关频率产生一定的影响。
6.5 其他特性
  • 输出电压纹波:输出电压纹波会受到多种因素的影响,如电感、电容等。
  • 启动和关断特性:包括VIN启动、EN启动、VIN关断、EN关断等特性。
  • 负载瞬态特性:在负载变化时,输出电压会有一定的波动。
  • 短路特性:包括短路进入和短路恢复特性。
七、详细工作原理
7.1 自适应恒定导通时间控制(ACOT)
与传统的电压模式控制(VMC)或电流模式控制(CMC)不同,ACOT控制是一种无时钟信号的滞回模式控制。当内部比较器检测到输出电压低于期望输出电压时,每个开关周期以相对恒定的导通时间脉冲开始。输出电压通过反馈(FB)引脚经输出电阻分压器进行检测,并与内部参考电压(VREF)通过低增益误差放大器进行比较。当反馈电压(VFB)低于放大器输出时,比较器触发导通时间控制逻辑,使高端开关导通。ACOT控制能够根据输入电压和输出电压动态调整导通时间,从而在稳态运行时实现相对恒定的频率,减少系统中某些敏感频段的电磁干扰。
7.2 使能功能
EN引脚的电压用于精确控制SGM61132A的启用和禁用。当EN引脚电压超过1.2V且VIN超过其UVLO阈值时,设备启用;当EN电压被外部拉低或VIN引脚电压低于其UVLO阈值时,设备禁用。EN引脚不能悬空,若VIN不高于17V,可将其连接到VIN以启用设备。
7.3 自举电压(BOOT)
为了给高端开关栅极驱动器供电,需要一个高于VIN的电压。通过在SW和BOOT引脚之间使用0.1μF的自举电容和内部自举二极管,采用自举技术从开关节点提供该电压。该电压在内部进行调节,以驱动高端开关。建议使用X5R或X7R陶瓷电容作为CBOOT,以确保电容在温度和电压变化时的稳定性。
7.4 输出电压编程
输出电压通过连接在VOUT和GND之间并连接到FB引脚的电阻分压器进行设置。为了获得准确且热稳定的输出电压,建议使用1%或更高质量、低热容差的电阻。可使用公式 (V{OUT }=V{FB} timesleft[frac{R{FB 1}}{R{FB 2}}+1right]) 计算输出电压。需要注意的是,较低的分压器电阻值会增加损耗并降低轻载效率,可考虑使用较大的电阻来提高轻载效率,底部电阻(RFB2)可从10kΩ开始选择。同时,如果RFB1过高(> 1MΩ),FB引脚的泄漏电流和其他噪声可能会影响调节器的准确性和性能。
7.5 内部电压参考和软启动
SGM61132A具有0.806V的内部参考电压(VREF),用于将输出编程到所需水平。当转换器启动(或启用)时,内部斜坡电压从接近0V开始上升,在1ms内略高于0.806V。VREF和该斜坡中的较低值用作误差放大器的参考。因此,该斜坡在启动期间为输出提供软启动,避免了因输出电容和负载上输出电压快速增加而导致的高浪涌电流。
7.6 脉冲跳跃模式操作
当SGM61132A在轻载下以不连续导通模式(DCM)运行时,它会进入脉冲跳跃模式,在此模式下内部功耗显著降低。此外,工作频率会根据负载开始下降。当电感电流(IL)过零时,通过零交叉检测器进行监测,当IL过零且VFB > VREF_EA时,高端和低端MOSFET均关断,直到VFB低于VREF_EA并触发新的导通时间脉冲。在关断期间,所有非必要电路关闭以最小化损耗,负载由输出电容存储的能量供电。当新的导通脉冲触发时,控制电路唤醒。
7.7 过流和短路保护
SGM61132A支持过载模式。当系统上电期间输出电流持续过载时,SGM61132A输出最大功率,并限制低端FET开关的最大谷值电流。设备保持逐周期限制以满足系统的功率需求。直到设备发热并进入热关断状态,设备才会关闭。随着负载持续增加,输出电压降低。如果软启动完成且FB电压降至VREF的60%,则激活打嗝电流保护模式。在打嗝模式下,调节器关闭并通常保持15ms后,SGM61132A尝试再次启动。如果过流或短路故障条件仍然存在,打嗝模式将重复,直到故障条件消除。打嗝模式有助于减少功耗,防止设备过热和潜在损坏。
7.8 热关断
如果结温超过 + 160℃(典型值),设备将被迫停止开关。当TJ降至恢复阈值以下时,设备将自动恢复。
八、应用设计
8.1 参考设计
以一个将4.5V至17V电源电压转换为3.3V输出电压的应用为例,其参考设计电路如图所示。仅需几个外部组件即可在宽输入电压范围内提供恒定的输出电压。
8.2 组件选择
8.2.1 输入电容选择
SGM61132A的输入去耦必须使用高质量的陶瓷电容(X5R或X7R或更好的介电等级)。VIN输入至少需要3μF的有效电容(降额后)。在某些应用中,当SGM61132A距离输入源超过5cm时,可能还需要额外的大容量电容。VIN电容的纹波电流额定值必须大于最大输入电流纹波。输入电流纹波可使用公式 (I_{CNNRMS }=I{OUT } × sqrt{frac{V{OUT }}{V{IN }} × frac{left(V{IN }-V{OUT }right)}{V{IN }}}=I{OUT } × sqrt{D times(1-D)}) 计算,在50%占空比时达到最大值。对于本设计,需要至少25V电压额定值的陶瓷电容来支持最大输入电压,因此选择两个10µF/25V电容用于VIN,以覆盖所有直流偏置、热和老化降额。输入电容决定了调节器的输入电压纹波,可使用公式 (Delta V{IN}=frac{I{OUT } × D times(1-D)}{C{IN} × f{S N}}) 计算。此外,建议在VIN和GND引脚旁边放置一个额外的0.1µF陶瓷电容,用于高频滤波。
8.2.2 电感选择
传统上使用公式 (L=frac{V_{INMAX }-V{OUT }}{I{OUT } × K{IND }} × frac{V{OUT }}{V{INMAX } × f{SW }}) 计算降压转换器的输出电感。电感电流纹波(∆IL)与最大输出电流(IOUT)的比值用KIND因子(∆IL / IOUT)表示。电感纹波电流由输出电容旁路和滤波,电感直流电流传递到输出。电感纹波的选择需要考虑多个因素,峰值电感电流(IOUT + ∆IL / 2)在最坏情况下必须与电感的饱和电流有安全裕度,特别是选择硬饱和磁芯类型的电感(如铁氧体)时。纹波电流也会影响输出电容的选择,Cout的RMS电流额定值必须高于电感的RMS纹波。通常选择40%的纹波(KIND = 0.4)。在本示例中,计算得到的电感值为4.43μH,为了紧凑应用场景,选择3.3μH的电感。电感的纹波、RMS和峰值电流计算分别总结在公式 (Delta I{L}=frac{V{INMAX }-V{OUT }}{L} × frac{V{OUT }}{V{INMAX } × f{SW }})、 (L{-} RMS =sqrt{L{OUT }^{2}+frac{Delta l{L}^{2}}{12}}) 和 (I{L{-} PEAK }=I{OUT }+frac{Delta I_{L}}{2}) 中。需要注意的是,在启动、负载瞬态或故障条件下,峰值电感电流可能会超过计算值,因此选择电感的饱和电流应高于开关电流限制。
8.2.3 输出电容选择
输出电容和电感对PWM开关电压的交流部分进行滤波,并在期望的输出直流电压上叠加可接受水平的输出电压纹
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    4.5V17V输入电压、5A/3A/2A 输出电流三路同步降压转换器TPS65265数据表
    电子发烧友网站提供《4.5V17V输入电压、5A/3A/2A
    发表于 03-06 10:58 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b>至<b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、5<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>3A</b>/2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>输出</b>电流三路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS65265数据表
    4.5V17V输入电压、5A/3A/2A输出电流三路同步降压转换器TPS65265数据表
    发表于 03-25 09:43 1次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b>至<b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、5<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>3A</b>/2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>输出</b>电流三路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS65265数据表
    4.5V17V 输入、8A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS568215数据表
    电子发烧友网站提供《4.5V17V 输入、8A 同步降压 SWIFT™
    发表于 03-27 14:05 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b>TPS568215数据表
    具有电流模式控制的TPS54424 4.5V17V 输入、4A同步SWIFT™ 降压转换器数据表
    电子发烧友网站提供《具有电流模式控制的TPS54424 4.5V17V 输入、4A同步SWIFT™
    发表于 04-11 09:09 1次下载
    具有电流模式控制的TPS54424 <b class='flag-5'>4.5V</b>至<b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、4<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b>SWIFT™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    采用SOT563封装的TPS562231 4.5V17V 输入、2A 同步降压转换器数据表
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS562231 4.5V17V 输入、2A 同步降压
    发表于 04-11 14:22 0次下载
    采用SOT563封装的TPS562231 <b class='flag-5'>4.5V</b>至<b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    4.5V至28V输入3A 输出同步降压DC-DC转换器TPS54335-2A数据表
    电子发烧友网站提供《4.5V至28V输入3A 输出同步
    发表于 04-15 09:07 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b>至28<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b>TPS54335-2<b class='flag-5'>A</b>数据表
    4.5V17V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54620数据表
    电子发烧友网站提供《4.5V17V 输入、6A 同步降压 SWIFT™
    发表于 04-16 10:09 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b>TPS54620数据表
    4.5V17V 输入、10A 同步 SWIFT™ 降压转换器TPS54A24数据表
    电子发烧友网站提供《4.5V17V 输入、10A 同步 SWIFT™ 降压
    发表于 04-17 10:17 1次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、10<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS54<b class='flag-5'>A</b>24数据表
    4.5V17V 输入3A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54320数据表
    电子发烧友网站提供《4.5V17V 输入3A 同步降压 SWIFT™
    发表于 04-17 10:28 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b>TPS54320数据表
    采用SOT563封装的TPS563231 4.5V17V 输入3A同步降压稳压数据表
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS563231 4.5V17V 输入3A同步降压
    发表于 04-23 10:42 0次下载
    采用SOT563封装的TPS563231 <b class='flag-5'>4.5V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>数据表
    具有 VID 控制的 4.5V17V 输入、6A 同步降压转换器TPS566250数据表
    电子发烧友网站提供《具有 VID 控制的 4.5V17V 输入、6A 同步降压
    发表于 04-23 11:00 0次下载
    具有 VID 控制的 <b class='flag-5'>4.5V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS566250数据表
    4.5V17V输入,9A同步降压SWIFT™转换器TPS56921数据表
    电子发烧友网站提供《4.5V17V输入,9A同步降压SWIFT™
    发表于 04-23 10:56 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b>至<b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>,9<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™<b class='flag-5'>转换器</b>TPS56921数据表
    4.5V17V 输入、8A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS568215OA数据表
    发表于 04-25 09:34 3次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b>TPS568215OA数据表
    SGM61132B:高效同步降压转换器的设计与应用
    们的青睐。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。 文件下载: SGM61132B.pdf 一、产品概述 SGM61132B是一款采用自适应恒定导通时间(ACOT)控制的同步降压
    的头像 发表于 03-19 10:00 439次阅读
    SGM61235:4.5V - 28V输入3A输出同步降压转换器的深度解析
    的头像 发表于 03-19 13:55 337次阅读
