TPS562207 是一款简单易用的 2A 同步降压转换器,采用 SOT563 封装。
该器件经过优化,以最少的外部元件数量运行,并经过优化,可实现低待机电流。
*附件:tps562207.pdf
该开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 模式控制,提供快速瞬态响应,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,如特种聚合物和超低 ESR 陶瓷电容器,无需外部补偿元件。
TPS562207在强制连续导通模式 (FCCM) 下工作,保持固定的开关频率和输出电压纹波非常小。TPS562207 采用 6 引脚 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
特性
- 集成 140mΩ 和 84mΩ FET 的 2A 转换器
- 具有快速瞬态响应的 D-CAP2™ 模式控制
- 输入电压范围:4.3 V 至 17 V
- 输出电压范围:0.804 V 至 7 V
- 强制连续导通模式
- 580kHz 开关频率
- 低关断电流小于 3 μA
- 2% 反馈电压精度 (25 °C)
- 支持预偏置功能
- 逐周期超过电流限制
- 打嗝模式过流保护
- 非锁存 UVP 和 TSD 保护
- 固定软启动:1.2 ms
参数
方框图
1. 主要特性
- 功率转换:2A 同步降压转换器,集成140mΩ和84mΩ FETs。
- 控制模式:采用D-CAP2™模式控制,具有快速瞬态响应。
- 输入电压范围:4.3 V 至 17 V。
- 输出电压范围:0.804 V 至 7 V。
- 开关频率:580 kHz。
- 低待机电流:小于3 µA。
- 保护特性:逐周期过流限制、打嗝模式过流保护、非锁定欠压保护(UVP)和热关断保护(TSD)。
- 其他特性:固定软启动时间1.2 ms,支持预偏置功能。
2. 应用领域
- 数字电视电源
- 智能音箱
- 有线网络
- 数字机顶盒(STB)
- 监控系统
3. 描述
TPS562207是一款简单易用的2A同步降压转换器,采用SOT563封装。该设备优化了外部组件数量,以实现低待机电流,并采用D-CAP2模式控制,支持低等效串联电阻(ESR)输出电容器,如特种聚合物和超低ESR陶瓷电容器,无需外部补偿组件。
4. 封装与尺寸
- 封装类型:6引脚SOT563(DRL)
- 尺寸:1.60 mm × 1.60 mm
5. 引脚配置与功能
- VIN:输入电压供应引脚。
- SW:开关节点,连接高侧NFET和低侧NFET。
- GND:接地引脚,低侧功率NFET的源极终端,也是控制器电路的接地终端。
- BST:高侧NFET栅极驱动电路的供电输入,需在BST和SW引脚之间连接0.1 µF电容器。
- EN:使能输入控制,高电平有效,必须上拉以启用设备。
- FB:转换器反馈输入,通过反馈电阻分压器连接到输出电压。
6. 电气特性
- 供电电流:非切换供电电流为590 µA至750 µA,关机供电电流为13 µA。
- 逻辑阈值:EN引脚高电平输入电压为1.35 V至1.6 V,低电平输入电压为0.8 V至1.05 V。
- MOSFET导通电阻:高侧开关电阻为140 mΩ,低侧开关电阻为84 mΩ。
- 过流限制:低侧FET源电流限制为2.24 A至3.14 A,低侧FET漏电流限制为1.1 A。
- 热关断:热关断阈值温度为160°C,滞后温度为25°C。
7. 保护功能
8. 应用与实施
- 设计步骤:包括输出电压电阻选择、输出滤波器选择、输入电容器选择和引导电容器选择等。
- 布局指南:提供了布局的最佳实践,以确保最佳的电气性能和热性能。
9. 支持资源
10. 订购信息
- 可订购部件号:TPS562207DRLR
- 封装类型:SOT-5X3(DRL)
- 引脚数:6
- 工作温度范围:-40°C至125°C
以上是对TPS562207数据手册的总结,涵盖了其主要特性、应用领域、描述、封装与尺寸、引脚配置与功能、电气特性、保护功能、应用与实施、支持资源以及订购信息。
举报投诉
封装
128文章
9333浏览量
149047 -
元件
4文章
1221浏览量
38827 -
开关频率
2文章
427浏览量
22235 -
同步降压转换器
1105浏览量
14058
热点推荐
采用SOT563封装的TPS563207 4.3V至17V输入、3A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS563207 4.3V至
发表于 03-25 13:44
•0次下载
采用SOT563封装的TPS562202 4.3V至17V输入、2A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS562202 4.3V至
发表于 03-27 15:27
•1次下载
采用SOT563封装的TPS563202 4.3V至17V输入、3A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS563202 4.3V至
发表于 04-01 09:56
•0次下载
采用SOT563封装的TPS562231 4.5V至17V 输入、2A 同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS562231 4.5V至
发表于 04-11 14:22
•0次下载
采用SOT563封装的TPS562202S 4.3V至17V输入、2A ECO模式同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS562202S 4.3V至
发表于 04-15 11:18
•0次下载
采用SOT563封装的TPS562207S 4.3V至17V输入、2A FCCM模式同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS562207S 4.3V至
发表于 04-23 10:44
•0次下载
采用SOT563封装的TPS563207S 4.3V至17V输入、3A FCCM 模式同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS563207S 4.3V至
发表于 04-23 10:43
•0次下载
采用SOT563封装的TPS563231 4.5V 至 17V 输入、3A同步降压稳压器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS563231 4.5V 至
发表于 04-23 10:42
•0次下载
采用SOT563封装的TPS563202S 4.3V至17V输入、3A ECO模式同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS563202S 4.3V至
发表于 04-23 10:38
•0次下载
TPS562207 采用 SOT563 封装的 4.3V 至 17V 输入、2A 同步降压转换器数据手册
