TPS562207S 是一款简单易用的 2A 同步降压转换器,采用 SOT563 封装。
该器件经过优化,只需最少的外部元件即可工作,并经过优化,可实现低待机电流。
*附件:tps562207s.pdf
该开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 模式控制,提供快速瞬态响应,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,如特种聚合物和超低 ESR 陶瓷电容器,无需外部补偿元件。
TPS562207S 在强制连续导通模式 (FCCM) 下工作,保持固定的开关频率,输出电压纹波非常小。TPS562207S 采用 6 引脚 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
特性
- 具有集成 140mΩ 和 84mΩ FET 的 2A 转换器
- 具有快速瞬态响应的 D-CAP2™ 模式控制
- 输入电压范围:4.3 V 至 17 V
- 输出电压范围:0.804 V 至 7 V
- 强制连续导通模式
- 580kHz 开关频率
- 小于 3 μA 的低关断电流
- 1.5% 反馈电压精度 (25°C)
- 支持预偏置启动
- 逐周期过流限制
- 打嗝模式过流保护
- 非锁存 UVP 和 TSD 保护
- 固定软启动:1.2 ms
参数
方框图
1. 概述
TPS562207S是一款同步降压转换器,专为提供2A的输出电流而设计,适用于4.3V至17V的输入电压范围。该转换器采用SOT563封装,具有D-CAP2™模式控制,支持快速瞬态响应,适用于各种电源应用。
2. 主要特性
- 高效能:优化的设计实现了高转换效率。
- 宽输入电压范围:支持4.3V至17V的输入电压。
- 低待机电流:低于3µA的关断电流,适用于低功耗应用。
- 快速瞬态响应:D-CAP2模式控制提供了快速的负载瞬态响应。
- 预偏置启动:支持预偏置输出电压启动。
- 过流保护:具有周期性的过流限制和打嗝模式的过流保护。
- 非锁定欠压保护(UVP) 和热关断(TSD)保护:增强了系统的可靠性。
- 固定软启动时间:1.2ms的软启动时间,减少了启动时的电流冲击。
3. 应用
- SMPS电源供应器(如TV)
- 智能音箱
- 有线网络设备
- 数字机顶盒(STB)
- 监控系统
4. 功能描述
- D-CAP2™模式控制:结合了自适应导通时间控制和内部补偿电路,支持低ESR输出电容器,无需外部补偿元件。
- 软启动和预偏置软启动:内部软启动功能限制了启动时的电流冲击,同时支持预偏置输出电压的平滑启动。
- 过流保护:通过监测开关电流并在过流时采取措施来保护转换器。
- 欠压保护(UVP) :监测内部调节器电压,当电压低于阈值时关断转换器。
- 热关断(TSD) :当结温超过阈值时自动关断转换器,防止过热损坏。
5. 电气特性
- 最大输出电流:2A
- 开关频率:580kHz
- 反馈电压准确度:1.5%(25°C)
- 关断电流:低于3µA
- 工作温度范围:-40°C至125°C
6. 封装与尺寸
- 封装类型:SOT563
- 尺寸:1.6mm x 1.6mm
7. 典型应用电路
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入输出电容、电感、反馈电阻等的选择指南,以及布局建议。
8. 布局指南
文档强调了PCB布局的重要性,并提供了布局建议,如输入和输出电容的放置、反馈电阻的位置、地线的处理等,以确保最佳性能。
9. 文档与支持
举报投诉
封装
128文章
9330浏览量
149039 -
元件
4文章
1221浏览量
38820 -
开关频率
2文章
427浏览量
22233 -
同步降压转换器
1084浏览量
14057 -
快速瞬态响应
201浏览量
1336
热点推荐
采用SOT563封装的TPS563207 4.3V至17V输入、3A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS563207 4.3V至
发表于 03-25 13:44
•0次下载
采用SOT563封装的TPS562202 4.3V至17V输入、2A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS562202 4.3V至
发表于 03-27 15:27
•1次下载
采用SOT563封装的TPS563202 4.3V至17V输入、3A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS563202 4.3V至
发表于 04-01 09:56
•0次下载
采用SOT563封装的TPS562231 4.5V至17V 输入、2A 同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS562231 4.5V至
发表于 04-11 14:22
•0次下载
采用SOT563封装的TPS562202S 4.3V至17V输入、2A ECO模式同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS562202S 4.3V至
发表于 04-15 11:18
•0次下载
采用SOT563封装的TPS562207S 4.3V至17V输入、2A FCCM模式同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS562207S 4.3V至
发表于 04-23 10:44
•0次下载
采用SOT563封装的TPS563207S 4.3V至17V输入、3A FCCM 模式同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS563207S 4.3V至
发表于 04-23 10:43
•0次下载
采用SOT563封装的TPS563202S 4.3V至17V输入、3A ECO模式同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS563202S 4.3V至
发表于 04-23 10:38
•0次下载
TPS562206 4.2V 至 17V 输入、2A 同步降压转换器,采用 FCCM 模式的 SOT563 封装数据手册
TPS562203,TPS562206 都是采用 SOT563 封装的简单、易用的 2A
TPS562207S 采用 SOT563 封装的 4.3V 至 17V 输入、2A FCCM 模式同步降压转换器数据手册
