TPS562202S 采用 SOT563 封装的 4.3V 至 17V 输入、2A、ECO 模式同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-11 14:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS562202S 是一款简单易用的 2A 同步降压转换器,采用 SOT563 封装。
该器件经过优化,只需最少的外部元件即可工作,并经过优化,可实现低待机电流。
该开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 模式控制,提供快速瞬态响应,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,如特种聚合物和超低 ESR 陶瓷电容器,无需外部补偿元件。
*附件:tps562202s.pdf
TPS562202S 在 ECO 模式下运行,可在轻负载运行期间保持高效率。TPS562202S 采用 6 引脚 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 具有集成 140mΩ 和 84mΩ FET 的 2A 转换器
  • 具有快速瞬态响应的 D-CAP2™ 模式控制
  • 输入电压范围:4.3 V 至 17 V
  • 输出电压范围:0.804 V 至 7 V
  • 轻负载时的 ECO 模式
  • 580kHz 开关频率
  • 小于 3 μA 的低关断电流
  • 1.5% 反馈电压精度 (25°C)
  • 支持预偏置启动
  • 逐周期过流限制
  • 打嗝模式过流保护
  • 非锁存 UVP 和 TSD 保护
  • 固定软启动:1.2 ms
参数
方框图
1. 概述
TPS562202S是一款简单易用的2A同步降压转换器,采用SOT563封装。该设备专为最小外部组件和低待机电流而优化,采用D-CAP2™模式控制,支持快速瞬态响应,并兼容低ESR输出电容器。TPS562202S在轻载时进入ECO模式,以保持高效率,并提供多种保护功能。
2. 主要特性
  • 高集成度‌:内置140mΩ和84mΩ FETs,支持2A输出电流。
  • 宽输入电压范围‌:4.3V至17V。
  • D-CAP2™模式控制‌:支持快速瞬态响应,无需外部补偿组件。
  • ECO模式‌:在轻载时提高效率。
  • 低关断电流‌:小于3µA。
  • 高精度‌:1.5%反馈电压精度(25°C)。
  • 多种保护功能‌:过流限制、打嗝模式过流保护、非锁存UVP和TSD保护。
3. 应用
  • SMPS电源供应器(如电视、智能音箱、有线网络、数字机顶盒、监控设备等)。
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:6引脚SOT563 DRL,1.6mm x 1.6mm。
5. 电气特性
  • 开关频率‌:580kHz。
  • 软启动时间‌:固定1.2ms。
  • 热关断温度‌:约160°C。
  • UVLO阈值‌:唤醒电压4.0V至4.3V,关断电压3.3V至3.6V。
6. 功能描述
  • 自适应导通时间控制‌:维持准固定频率。
  • ECO模式‌:在轻载时降低开关频率,提高效率。
  • 软启动与预偏置启动‌:内置1.2ms软启动,支持预偏置电压启动。
  • 过流保护‌:采用逐周期电流谷值检测电路。
  • UVP和TSD保护‌:非锁存保护机制,防止设备损坏。
7. 典型应用电路
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入输出电容、电感、反馈电阻等的选择指南,以及布局建议。
8. 布局建议
  • 宽VIN和GND走线‌:减少走线阻抗,利于散热。
  • SW走线‌:尽可能短且宽,减少辐射发射。
  • 反馈环路‌:远离高压切换轨迹,最好有地屏蔽。
  • FB节点走线‌:尽可能小,避免噪声耦合
9. 文档与支持
  • 详细的数据手册:包含规格说明、电气特性、应用指南、布局建议等。
  • TI支持资源:包括TI E2E™支持论坛,提供技术支持和社区交流。
  • 串联电阻
  • 封装
  • 元件
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用SOT563封装的4.2V17V输入电压、2A同步降压转换器TPS56220x数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的4.2V17V
    发表于 03-22 09:52 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT563</b><b class='flag-5'>封装</b>的4.2<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56220x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装TPS563207 4.3V17V输入、3A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装TPS563207 4.3V
    发表于 03-25 13:44 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT563</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>563207 <b class='flag-5'>4.3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.3-V17-V输入2-A同步降压转换器SOT563 TPS562207数据
    电子发烧友网站提供《4.3-V17-V输入2-A同步降压
    发表于 03-26 13:59 0次下载
    <b class='flag-5'>4.3-V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17-V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2-A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>SOT563</b> <b class='flag-5'>TPS</b>562207<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装TPS562202 4.3V17V输入2A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装TPS562202 4.3V
    发表于 03-27 15:27 1次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT563</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS562202</b> <b class='flag-5'>4.3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-563封装的3V17V输入2A 同步降压转换器TPS562242数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-563封装的3V17V输入
    发表于 03-28 15:08 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT-563</b><b class='flag-5'>封装</b>的3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>562242<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装TPS563202 4.3V17V输入、3A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装TPS563202 4.3V
    发表于 04-01 09:56 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT563</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>563202 <b class='flag-5'>4.3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装TPS562231 4.5V17V 输入2A 同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装TPS562231 4.5V
    发表于 04-11 14:22 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT563</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>562231 4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装TPS562202S 4.3V17V输入2A ECO模式同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装TPS562202S 4.3V
    发表于 04-15 11:18 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT563</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS562202S</b> <b class='flag-5'>4.3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>ECO</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装TPS562207S 4.3V17V输入2A FCCM模式同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装TPS562207S 4.3V
    发表于 04-23 10:44 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT563</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS562207S</b> <b class='flag-5'>4.3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2A</b> FCCM<b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装TPS563207S 4.3V17V输入、3A FCCM 模式同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装TPS563207S 4.3V
    发表于 04-23 10:43 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT563</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS563207S</b> <b class='flag-5'>4.3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b> FCCM <b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装TPS563202S 4.3V17V输入、3A ECO模式同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装TPS563202S 4.3V
    发表于 04-23 10:38 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT563</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS563202S</b> <b class='flag-5'>4.3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>ECO</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS562203 4.2V 17V 输入2A 同步降压转换器采用 SOT563 封装数据手册
    TPS562203,TPS562206 都是采用 SOT563 封装的简单、易用的 2A
    的头像 发表于 06-04 14:34 950次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>562203 4.2<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>SOT563</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS562206 4.2V 17V 输入2A 同步降压转换器采用 FCCM 模式SOT563 封装数据手册
    的头像 发表于 06-04 14:47 935次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>562206 4.2<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> FCCM <b class='flag-5'>模式</b>的 <b class='flag-5'>SOT563</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS562202 4.3V 17V 输入2A 输出、同步降压转换器数据手册
    TPS562202 是一款简单易用的 2A 同步降压转换器采用
    的头像 发表于 06-11 15:37 899次阅读
    <b class='flag-5'>TPS562202</b> <b class='flag-5'>4.3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2A</b> 输出、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS562207 采用 SOT563 封装4.3V 17V 输入2A 同步降压转换器数据手册
    TPS562207 是一款简单易用的 2A 同步降压转换器采用
    的头像 发表于 06-12 09:20 795次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>562207 <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>SOT563</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>4.3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
