FSAM75SM60A Motion SPM® 2 系列模块:高性能逆变解决方案
在电子工程领域,对于电机驱动和功率转换的需求不断增长,高性能的逆变模块成为了关键的组成部分。今天,我们就来深入了解一下 FSAM75SM60A Motion SPM® 2 系列模块,它为交流感应、无刷直流电机和 PMSM 电机提供了全面的高性能逆变平台。
文件下载:FSAM75SM60ACN-D.pdf
一、模块概述
FSAM75SM60A 是一款 Motion SPM® 2 模块,集成了 600V - 75A 三相 IGBT 逆变器,包含栅极驱动和保护的控制 IC。它综合优化了内置 IGBT 的栅极驱动,能最小化电磁干扰和能量损耗,同时具备多重模组保护特性,如欠压闭锁、过流保护、热量监测和故障报告等。内置的高速 HVIC 只需一个单电源电压,就能将逻辑电平栅极输入转化为适合驱动模块内部 IGBT 的高电压、高电流驱动信号。
二、特性亮点
(一)认证与安全
通过 UL 第 E209204 号认证 (UL1557),确保了产品的安全性和可靠性。绝缘等级达到 2500 Vrms / 分钟,为设备的稳定运行提供了保障。
(二)功率与性能
- 低损耗与高功率:采用低损耗、短路额定的 IGBT,DBC (AIN) 基板实现了非常低的热阻,逆变器的额定功率为 6.0 kW / 100~253 VAC,能满足多种应用场景的功率需求。
- 优化设计:针对 5 kHz 开关频率进行优化,提高了能量转换效率。
(三)监测与保护
(四)电源与控制
- 单接地电源供电:简化了电源设计,降低了系统的复杂性。
- 独立发射极开路引脚:低端 IGBT 的独立发射极开路引脚用于三相电流感测,支持大量不同种类的控制算法。
三、应用领域
该模块适用于运动控制领域,包括家用设备和工业电机。在家庭电器中,如空调、洗衣机等,它能提供高效稳定的电机驱动;在工业电机控制中,也能满足各种复杂的控制需求。
四、引脚与电气特性
(一)引脚布局
模块共有 32 个引脚,每个引脚都有特定的功能,如 VCC(L) 为 IC 和 IGBT 驱动的低端公共偏压,COM (L) 为低端公共电源接地等。详细的引脚描述为工程师在设计电路时提供了明确的指导。
(二)绝对最大额定值
- 逆变器部分:电源电压额定值为 450V,浪涌电压可达 500V,集电极 - 发射极之间电压为 600V,单个 IGBT 的集电极电流在不同温度下有不同的额定值,工作结温范围为 -20 ~ 125 °C。
- 控制部分:控制电源电压、高端控制偏压、输入信号电压等都有相应的额定值,确保了模块在正常工作时的稳定性。
(三)电气特性
- 逆变器部分:在 (T_{J}=25^{circ} C) 时,集电极 - 发射极间饱和电压典型值为 2.4V,FWD 正向电压典型值为 2.1V,开关时间也有明确的参数。
- 控制部分:包括 VCC 静态电源电流、VBS 静态电源电流、故障输出电压等参数,为工程师在设计控制电路时提供了参考。
五、推荐工作条件
为了保证模块的正常工作,推荐的工作条件如下:
- 电源电压:施加在 P - N U, N V, N W 之间为 300 - 400V。
- 控制电源电压:施加在 VCC(UH), VCC(VH), VCC(WH) - COM (H), VCC(L) - COM (L) 为 13.5 - 16.5V。
- 高端偏压:施加在 VB(U) - VS(U), VB(V) - VS(V), VB(W) - VS(W) 为 13.0 - 18.5V。
- 防止桥臂直通的死区时间:适用于每个输入信号,为 3.5 μs。
- PWM 输入信号频率:在 (T{C} ≤ 100°C, T{J} ≤ 125°C) 时为 5 kHz。
六、保护功能
模块具备欠压保护和短路保护功能,通过时序图可以清晰地看到保护功能的工作过程。欠压保护分为低端和高端,当检测到欠压时,会中断 IGBT 栅极,产生故障信号,待欠压复位后恢复正常工作。短路保护仅适用于低端工作,当检测到短路电流时,会中断 IGBT 栅极并产生故障信号,然后缓慢关断 IGBT。
七、电路设计建议
(一)接口电路
建议用于栅极输入信号的旁路电容应尽可能靠近 Motion SPM® 2 产品的引脚,用于故障输入信号 VFO 的旁路电容应靠近 MCU 和 Motion SPM 2 产品的两侧。逻辑输入与标准 CMOS 或者 LSTTL 的输出兼容,为了防止输入/输出信号的振荡,推荐在每个 Motion SPM 2 产品输入端耦合 RPLCPL/RPHCPH/RPFCPF,而且滤波电路应尽可能靠近引脚。
(二)自举工作电路
推荐使用具有软、快恢复特性的自举二极管 (D{BS}),自举电阻 (R{BS}) 阻值应为 (EOM) 的三倍,在 (VCC) - COM 之间的陶瓷电容应大于 (1 mu F),并尽可能靠近 Motion SPM® 2 产品的引脚。
(三)应用电路
为防止输入信号的振荡,在每个 Motion SPM 2 产品的输入端耦合 (R{P L} C{P L} / R{P H} C{P H} / R{P F} C{P F}),滤波电路靠近输入引脚。VFO 输出是集电极开路型,应采用 4.7 kΩ 电阻上拉至 5V 电源的正极。
八、总结
FSAM75SM60A Motion SPM® 2 系列模块以其高性能、高可靠性和丰富的保护功能,为电机驱动和功率转换提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和工作条件,合理设计电路,充分发挥模块的优势。同时,要注意遵循推荐的工作条件和电路设计建议,确保模块的稳定运行。大家在使用该模块的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
逆变模块
16浏览量
11027
