作为数字经济的新“石油",AI算力正迎来指数级增长,但算力墙、存储墙、通信墙“三堵墙"与逆摩尔定律的双重压力,成为制约产业发展的核心瓶颈。在这场算力突围战中,高精度时钟同步作为贯穿AI算力全链条的关键支撑,正成为破解效率瓶颈、保障系统稳定的核心力量。
1、AI算力狂飙:万亿级市场的机遇与隐忧
从宏观数据来看,AI算力正处于爆发期。据汉鼎智库咨询数据,受大模型训练、自动驾驶等需求驱动,2024年中国AI算力规模快速增长至725.3EFLOPS,预计到2028年全球AI算力规模将突破50000EFLOPS,催生超过万亿的市场空间。
且商业研究洞察数据显示,AI市场预计将从2026年的1839亿美元增长到2035年的26730亿美元,复合年增长率高达39.73%。
然而,繁荣之下,中科算网科技的揭示出严峻挑战——“通信墙、存储墙、算力墙"三大瓶颈日益凸显。在逆摩尔定律作用下,硬件性能提升明显放缓,而算力需求每3-4个月便翻一番,与网络传输、系统协同的滞后形成尖锐矛盾,成为制约智算产业发展的核心痛点。如何破局突围成行业发展关键。
2、通信墙:破解“高速拥堵",纯净时钟保障互联通畅
在AI集群高速互联场景中,112G/224GSerDes、800G光模块已成为标配,很多人将通信拥堵归咎于带宽不足,却忽视了更深层的症结——高速互联链路的信号完整性。
时钟边沿的微小偏离(时钟抖动)会在高速率下被急剧放大,导致接收端误码率飙升,迫使链路反复重传甚至降级运行。这使得宝贵的带宽资源被大量无效传输消耗,形成“越高速越拥堵"的悖论。更关键的是,AllReduce等集体通信操作要求所有节点严格同步,任何一个节点的时钟偏差,都会形成“木桶效应",拖累整个集群的通信效率。
解决这一问题的核心,在于从源头抑制时钟抖动,保障信号质量。赛思超低抖动差分晶振系列,可将典型相位抖动值降至44fs@156.25MHz,从源头抑制信号畸变,为GPU间NVLink、PCIe及800G光模块提供纯净时钟,保障高速互联的信号完整性。赛思超高精度时间同步服务器为万卡集群提供纳秒级的统一时间基准,让数据交互真正突破拥堵的桎梏。
3、存储墙:跳出“容量焦虑",时序把控效率核心
万亿参数模型对显存容量的渴求,让很多人陷入“容量至上"的误区,却忽略了一个致命细节:数据流转的时序控制,才是突破存储墙的关键。当数据在GPU与HBM(高带宽内存)之间、计算节点与分布式存储系统之间高速穿梭,内存控制器需要精准的时钟信号调度读写,分布式存储需要高精度时间戳维护数据版本与事务顺序,哪怕微小的时钟抖动,都可能引发信号畸变,导致内存访问错误、数据冲突,让存储瓶颈雪上加霜。
赛思从存储的时序痛点切入,以专业化产品筑牢数据流转防线:时钟缓冲器、时钟发生器为CPU、GPU、HBM控制器提供多路扇出、低偏斜的同步时钟,避免数据读写延迟与错误;高精度NTP/PTP时间同步服务器则为分布式存储集群提供统一时间服务,保障跨节点数据一致性,让数据在“存储-计算"的高速公路上得以畅通无阻,使系统真正跳出容量焦虑的桎梏,实现存储效率的本质提升。
4、算力墙:告别“堆料内耗",同步让算力聚合焕新能
当前算力墙存在的核心问题:单卡算力见顶,多卡并行效率递减。此时,单纯堆叠GPU数量已无法换来线性性能提升——多卡之间的通信开销与协同等待,正成为吞噬算力红利的巨大黑洞。
分布式并行计算的核心,在于成千上万个计算节点能够如同一台精密仪器般步调一致。而统一的时间基准,便是实现这一目标的先决条件。时钟偏差会导致节点间的梯度同步、参数更新等关键操作出现“集体等待"或“乱序执行",其效果相当于在高速公路上设置了无数个隐形红绿灯,让整个集群陷入高频的停滞与等待。
针对跨地域、多中心算力调度的核心痛点,赛思设计了系列大容量、高性能时间同步服务器及全场景解决方案,涵盖本地单双机、异地双机、两地三中心等多种部署模式,可灵活适配不同规模算力集群的需求。系列产品及解决方案已成功落地“东数西算"算力枢纽庆阳节点,为当地算力集群的高效协同提供坚实支撑;同时,还为阿里云全球数据中心定制了分布式PTP解决方案,助力其编织全球算力无界网。
5、全链布局,全域赋能:赛思以时频同步校准AI算力“心跳"
AI算力的“三堵墙"并非孤立的技术难题,而是在高速、海量、协同的计算范式下,对物理世界时间基准依赖加深的必然结果。当算力扩张进入“后摩尔时代",系统级效率的竞争已从单纯的制程与架构之争,延伸至“如何让每一纳秒的计算都精准对齐"的微观战场。
不同于行业内单一环节的时序解决方案,赛思从底层器件到系统级方案,精准切入“三堵墙"的每一个关键节点,以专业化、定制化的时序产品与解决方案,将时钟同步的价值贯穿AI训练、推理等全流程。
时频同步系统
1文章
3浏览量
2107 -
AI算力
1文章
184浏览量
10053 -
大模型
2文章
3844浏览量
5289
直播预告|玄铁 x Canonical:从本地推理到 AI 工厂,基于 RISC-V 的 AI 基础设施创新路径探讨
边缘AI算力临界点:深度解析176TOPS香橙派AI Station的产业价值
Hailo-8算力卡 + RK3588实测!26TOPS加持,助力AI视觉升级!
应对端侧AI算力、内存、功耗“三堵墙”困境,安谋科技Arm China “周易”X3给出技术锦囊
算力需求狂飙下的“效率竞赛”,国产AI芯片有何破局之道?
AI算力卡壳“三堵墙”?破局突围,也许只差一个时频同步方案!
