深入剖析 onsemi FNA25060 Motion SPM 2 模块:高性能逆变器的理想之选
lhl545545 2026-04-28 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业电机控制领域,一款性能卓越的逆变器输出级模块对于提升电机性能、保障系统稳定运行至关重要。onsemi 的 FNA25060 Motion SPM 2 模块便是这样一款备受关注的产品。今天,我们就来深入剖析这款模块,了解它的特点、性能以及应用场景。
文件下载:FNA25060-D.PDF
一、产品概述
FNA25060 是一款 Motion SPM 2 模块,专为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供功能齐全、高性能的逆变器输出级。该模块集成了内置 IGBT 的优化栅极驱动,能有效降低电磁干扰(EMI)和损耗,同时具备多种模块级保护功能,如欠压锁定、过流关断、温度传感和故障报告等。其内置的高速高压集成电路(HVIC)仅需单电源电压,可将输入的逻辑电平栅极输入转换为高压、大电流驱动信号,以正确驱动模块内部的 IGBT。此外,每个相都设有独立的负 IGBT 端子,支持多种控制算法。
二、产品特点
(一)认证与规格
FNA25060 获得了 UL 认证(编号 E209204,UL1557),具备 600 V - 50 A 的三相 IGBT 逆变器,还包含用于栅极驱动和保护的控制 IC。这意味着它在安全性和可靠性方面有较高的保障,能够满足工业应用的严格要求。
(二)低损耗与散热
采用低损耗、短路额定的 IGBT,结合 (Al{2} O{3}) DBC 基板,具有极低的热阻。这使得模块在工作过程中能够有效散热,减少热量积累,从而提高系统的稳定性和可靠性。想象一下,如果模块散热不佳,可能会导致温度过高,进而影响 IGBT 的性能,甚至引发故障。而 FNA25060 的低损耗和良好散热性能,就像是给系统配备了一个高效的“散热器”,让系统能够稳定运行。
(三)简化设计
内置自举二极管和专用的 Vs 引脚,简化了 PCB 布局。同时,低侧 IGBT 设有独立的开集电极引脚,可用于三相电流传感。单接地电源支持和内置的 NTC 热敏电阻用于温度监测和管理,这些设计都大大简化了系统设计的复杂度,降低了设计成本和时间。
(四)环保特性
该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合 RoHS 标准,体现了 onsemi 在环保方面的责任和担当。在当今注重环保的时代,这样的产品更符合市场需求。
三、产品性能
(一)绝对最大额定值
在不同的工作条件下,FNA25060 有着明确的绝对最大额定值。例如,逆变器部分的电源电压(V PN)最大值为 450 V,浪涌电压(V PN(Surge))为 500 V;集电极 - 发射极电压(V CES)为 600 V;每个 IGBT 集电极电流(± I C)在 (T{C} = 25^{circ} C),(T{J} ≤ 150^{circ} C) 时为 50 A,峰值电流(± I CP)在 1 ms 脉冲宽度下为 100 A 等。这些额定值为工程师在设计系统时提供了重要的参考依据,确保系统在安全的工作范围内运行。
(二)电气特性
在 (T{J} = 25^{circ} C) 的条件下,FNA25060 展现出了良好的电气特性。例如,集电极 - 发射极饱和电压(VCE(SAT))在 (V{C C}=V{B S}=15 ~V),(V{IN}=5V),(I{C} = 50 A) 时,典型值为 1.50 V,最大值为 2.10 V;续流二极管(FWDi)正向电压在 (V{IN}=0 ~V),(T_{J}= 25^{circ}C) 时,典型值为 1.80 V,最大值为 2.40 V 等。这些特性直接影响着模块的工作性能,工程师需要根据具体的应用需求来合理选择和使用模块。
(三)热阻特性
模块的热阻特性对于散热设计至关重要。逆变器 IGBT 部分(每 1 / 6 模块)的结到壳热阻((R{th(j - c)Q}))最大为 0.65 (^{circ} C/W),逆变器 FWD 部分(每 1 / 6 模块)的热阻((R{th(j - c)F}))最大为 1.12 (^{circ} C/W)。较低的热阻意味着模块能够更有效地将热量散发出去,从而保证系统的稳定性。
四、应用场景
FNA25060 主要应用于运动控制领域,特别是工业电机(AC 200 V 类)。在工业自动化生产线上,电机的稳定运行对于提高生产效率和产品质量至关重要。FNA25060 凭借其高性能和多种保护功能,能够为工业电机提供可靠的驱动和控制,确保电机在各种复杂工况下都能稳定运行。
五、设计注意事项
(一)引脚配置与连接
在设计 PCB 时,需要严格按照引脚描述进行连接。例如,P 引脚为正直流母线输入,W、V、U 引脚分别为 W、V、U 相输出等。同时,要注意引脚之间的间距和布线,避免信号干扰和短路。
(二)保护功能设置
模块具备欠压保护、过流保护等多种保护功能,工程师需要根据实际应用需求合理设置保护参数。例如,通过调整短路电流检测电阻 (R_{SC}) 的值,可以改变短路电流的跳闸电平。
(三)散热设计
由于模块在工作过程中会产生热量,因此良好的散热设计至关重要。可以采用散热片、风扇等散热措施,确保模块的温度在安全范围内。同时,要注意散热片与模块的接触面积和接触质量,以提高散热效率。
(四)布线与布局
在 PCB 布线和布局时,要尽量减少布线电感和电容,避免信号干扰和振荡。例如,每个输入的布线应尽可能短(小于 2 - 3 cm),以减少信号传输延迟和干扰。同时,要合理安排各个元件的位置,避免相互干扰。
六、总结
onsemi 的 FNA25060 Motion SPM 2 模块以其高性能、多功能和良好的散热特性,成为工业电机控制领域的理想选择。它不仅能够提供可靠的逆变器输出级,还具备多种保护功能,确保系统的稳定性和安全性。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和工作条件,合理选择和使用该模块,并注意设计过程中的各项细节,以充分发挥其优势。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FNA25060 600 V Motion SPM
    电子发烧友网为你提供()FNA25060相关产品参数、数据手册,更有FNA25060的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FNA25060真值表,FNA25060管脚等资料,
    发表于 04-18 22:50
    Onsemi FSB50550BS Motion SPM 5模块高性能逆变器理想
    的头像 发表于 04-28 14:30 75次阅读
    FSB50550AS Motion SPM® 5 系列模块高性能逆变器理想
    的头像 发表于 04-28 14:40 74次阅读
    FSB50450US Motion SPM® 5 系列模块高性能逆变器理想
    FSB50550A/AT Motion SPM® 5系列模块高性能逆变器理想
    的头像 发表于 04-28 14:45 64次阅读
    FSB50250AS Motion SPM® 5 系列模块高性能逆变器理想
    的头像 发表于 04-28 15:00 88次阅读
    深入解析 onsemi Motion SPM 45 系列模块高性能电机驱动的理想
    的头像 发表于 04-28 15:05 28次阅读
    深入解析 onsemi FNB43060T2 Motion SPM 45 模块高性能电机逆变器理想
    的头像 发表于 04-28 15:05 31次阅读
    FNB35060T Motion SPM® 3系列模块高性能逆变器理想
    的头像 发表于 04-28 15:30 45次阅读
    深入解析 onsemi FNA25012A 1200V Motion SPM 2 系列模块
    的头像 发表于 04-28 15:35 25次阅读
    深入解析Onsemi Motion SPM 45系列FNA41560/FNA41560B2模块
    的头像 发表于 04-28 15:35 16次阅读
    深入解析Onsemi FNA41560T2 Motion SPM 45模块高性能电机驱动的理想
    的头像 发表于 04-28 15:35 27次阅读
    深入解析 onsemi FNB33060T Motion SPM 3 模块高性能电机驱动的理想
    的头像 发表于 04-28 15:40 29次阅读
    1200 V Motion SPM 2系列FNA22512A模块高性能逆变器解决方案
    的头像 发表于 04-28 16:00 30次阅读
    1200V Motion SPM 2系列FNA23512A模块高性能逆变器理想
    的头像 发表于 04-28 16:00 36次阅读
