1200V Motion SPM 2系列FNA23512A模块:高性能逆变器的理想之选
在工业电机控制领域,一款高性能的逆变器输出模块对于提升电机性能、保障系统稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的1200V Motion SPM 2系列中的FNA23512A模块。
文件下载:FNA23512A-D.PDF
一、模块概述
FNA23512A是一款Motion SPM 2模块,专为交流感应电机、无刷直流电机(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)提供功能齐全、高性能的逆变器输出级。该模块集成了内置IGBT的优化栅极驱动,能有效降低电磁干扰(EMI)和损耗,同时具备多种模块级保护功能,如欠压锁定、过流关断、温度传感和故障报告等。其内置的高速高压集成电路(HVIC)仅需单电源电压,可将输入的逻辑电平栅极输入转换为高压、大电流驱动信号,以正确驱动模块内部的IGBT。此外,每个相位都设有独立的负IGBT端子,支持各种控制算法。
二、主要特性
2.1 认证与基本参数
- UL认证:UL认证编号为E209204(UL1557),符合相关安全标准。
- 电气参数:具备1200V - 35A的三相IGBT逆变器,包含用于栅极驱动和保护的控制IC。
2.2 低损耗与散热设计
- IGBT特性:采用低损耗、短路额定IGBT,使用Al₂O₃ DBC基板,具有极低的热阻,有助于热量散发,保证模块在高负载下稳定运行。
- 温度监测:内置NTC热敏电阻,可用于温度监测和管理,及时反馈模块温度情况,避免过热损坏。
2.3 电路设计优势
- 简化布局:内置自举二极管和专用Vs引脚,简化了印刷电路板(PCB)的布局设计,减少了设计复杂度和成本。
- 电流传感:低侧IGBT设有独立的开集电极引脚,用于三相电流传感,方便实现精确的电流监测和控制。
- 单电源支持:支持单接地电源,降低了电源设计的复杂性。
2.4 保护功能
- 过流保护:可通过集成的传感IGBT实现可调过流保护,有效防止过流对模块造成损坏。
- 隔离性能:隔离额定值为2500Vrms / 1min,提供良好的电气隔离,保障系统安全。
- 环保特性:该器件无卤且符合RoHS标准,符合环保要求。
三、应用领域
FNA23512A模块主要应用于工业电机的运动控制,特别是AC 400V级别的工业电机。在工业自动化、机器人、电动工具等领域都有广泛的应用前景。
四、集成功能与引脚配置
4.1 集成功能
- 功率转换:实现1200V - 35A的IGBT逆变器,用于三相直流/交流电源转换。
- 驱动与保护:集成了驱动、保护和系统控制功能,包括高侧和低侧IGBT的栅极驱动电路、欠压锁定保护(UVLO)、短路保护(SCP)等,同时具备故障信号输出和输入接口。
4.2 引脚配置
| 该模块共有34个引脚,每个引脚都有特定的功能,如直流链路输入、相输出、热敏电阻连接、偏置电压输入、信号输入和故障输出等。详细的引脚描述如下表所示: | Pin No. | Pin Name | Pin Description |
| 1 | P | 正直流链路输入 | |
| 2 | W | W相输出 | |
| 3 | V | V相输出 | |
| 4 | U | U相输出 | |
| 5 | NW | W相负直流链路输入 | |
| 6 | NV | V相负直流链路输入 | |
| 7 | NU | U相负直流链路输入 | |
| 8 | RTH | 热敏电阻串联电阻(温度检测) | |
| 9 | VTH | 热敏电阻偏置电压 | |
| 10 | VCC(L) | 低侧IC和IGBT驱动偏置电压 | |
| 11 | COM(L) | 低侧公共电源地 | |
| 12 | IN(UL) | 低侧U相信号输入 | |
| 13 | IN(VL) | 低侧V相信号输入 | |
| 14 | IN(WL) | 低侧W相信号输入 | |
| 15 | VFO | 故障输出 | |
| 16 | CFOD | 故障输出持续时间选择电容 | |
| 17 | CSC | 短路电流检测输入电容(低通滤波器) | |
| 18 | RSC | 短路电流检测电阻 | |
| 19 | IN(UH) | 高侧U相信号输入 | |
| 20 | COM(H) | 高侧公共电源地 | |
| 21 | VCC(UH) | 高侧U相IC偏置电压 | |
| 22 | VBD(U) | U相高侧自举电路自举二极管阳极 | |
| 23 | VB(U) | 高侧U相IGBT驱动偏置电压 | |
| 24 | VS(U) | 高侧U相IGBT驱动偏置电压地 | |
| 25 | IN(VH) | 高侧V相信号输入 | |
| 26 | VCC(VH) | 高侧V相IC偏置电压 | |
| 27 | VBD(V) | V相高侧自举电路自举二极管阳极 | |
| 28 | VB(V) | 高侧V相IGBT驱动偏置电压 | |
| 29 | VS(V) | 高侧V相IGBT驱动偏置电压地 | |
| 30 | IN(WH) | 高侧W相信号输入 | |
| 31 | VCC(WH) | 高侧W相IC偏置电压 | |
| 32 | VBD(W) | W相高侧自举电路自举二极管阳极 | |
| 33 | VB(W) | 高侧W相IGBT驱动偏置电压 | |
| 34 | VS(W) | 高侧W相IGBT驱动偏置电压地 |
五、电气特性与工作条件
5.1 绝对最大额定值
| 该模块在不同部分有各自的绝对最大额定值,如逆变器部分的电源电压、IGBT集电极电流、集电极耗散等;控制部分的控制电源电压、输入信号电压等;自举二极管部分的反向电压、正向电流等。具体参数如下表所示: | Symbol | Parameter | Conditions | Rating | Unit |
| INVERTER PART | |||||
| V PN | 电源电压 | 施加在P - N U, N V, N W之间 | 900 | V | |
| V PN(Surge) | 电源电压(浪涌) | 施加在P - N U, N V, N W之间 | 1000 | V | |
| V CES | 集电极 - 发射极电压 | 1200 | V | ||
| ± I C | 每个IGBT集电极电流 | T C = 25 ° C, T J ≤ 150 ° C (Note 4) | 35 | A | |
| ± I CP | 每个IGBT集电极电流(峰值) | T C = 25 ° C, T J ≤ 150 ° C, Under 1 ms Pulse Width (Note 4) | 70 | A | |
| P C | 集电极耗散 | T C = 25 ° C per One Chip (Note 4) | 171 | W | |
| T J | 工作结温 | -40 ~ 150 | ° C | ||
| CONTROL PART | |||||
| V CC | 控制电源电压 | 施加在V CC(H), V CC(L) - COM之间 | 20 | V | |
| V BS | 高侧控制偏置电压 | 施加在V B(U) - V S(U), V B(V) - V S(V), V B(W) - V S(W)之间 | 20 | V | |
| V IN | 输入信号电压 | 施加在IN (UH), IN (VH), IN (WH), IN (UL), IN (VL), IN (WL) - COM之间 | -0.3 ~ V CC +0.3 | V | |
| V FO | 故障输出电源电压 | 施加在V FO - COM之间 | -0.3 ~ V CC +0.3 | V | |
| I FO | 故障输出电流 | V FO引脚的灌电流 | 2 | mA | |
| V SC | 电流传感输入电压 | 施加在C SC - COM之间 | -0.3 ~ V CC +0.3 | V | |
| BOOTSTRAP DIODE PART | |||||
| V RRM | 最大重复反向电压 | 1200 | V | ||
| I F | 正向电流 | T C = 25 ° C, T J ≤ 150 ° C (Note 4) | 1.0 | A | |
| I FP | 正向电流(峰值) | T C = 25 ° C, T J ≤ 150 ° C, Under 1 ms Pulse Width (Note 4) | 2.0 | A | |
| TOTAL SYSTEM | V CC = V BS = 13.5 ~ 16.5 V, T J = 150 ° C, V CES < 1200 V, Non-repetitive, < 2 μ s | ||||
| Tc | 参见图1 | -40 ~ 125 | °C | ||
| Viso | 隔离电压 | 60 Hz, 正弦波, 交流1分钟, 连接引脚到散热板 |
5.2 电气特性
在特定测试条件下(T J = 25 ° C),模块具有一系列电气特性,如逆变器部分的集电极 - 发射极饱和电压、二极管正向电压,开关时间等;控制部分的电源电流、故障输出电压等。具体参数可参考数据手册。
5.3 推荐工作条件
为确保模块的正常运行,推荐的工作条件包括电源电压、控制电源电压、高侧偏置电压、PWM输入信号等。例如,电源电压建议在300 - 800V之间,控制电源电压VCC在16.5V,高侧偏置电压VBS在13.0 - 15.0V等。
六、机械特性与安装注意事项
6.1 机械特性
- 平整度:器件平整度典型值为0.9μm,最大为1.5μm。
- 安装扭矩:安装螺丝为M4,推荐扭矩为10.1kg/cm,最大扭矩为10kg/cm。
- 重量:模块重量约为50g。
6.2 安装注意事项
- 避免过扭矩:安装螺丝时不要过度拧紧,以免导致DBC基板开裂、螺栓和铝散热片损坏。
- 均匀拧紧:避免单侧拧紧应力,按照推荐的扭矩顺序(如图9所示)进行安装,防止DBC基板损坏。预拧紧扭矩应设置为最大扭矩额定值的20 - 30%。
七、保护功能与应用电路设计
7.1 保护功能时间图
模块具有欠压保护(低侧和高侧)、短路电流保护等功能,通过时间图可以清晰地了解其保护动作过程。例如,低侧欠压保护在控制电源电压上升后,当检测到欠压时,IGBT会关闭,故障输出会以固定脉冲宽度动作,直到欠压复位。
7.2 输入/输出接口电路
推荐的MCU I/O接口电路需要注意一些细节,如每个输入的RC耦合可能会根据应用中的PWM控制方案和印刷电路板的布线阻抗而变化;输入信号部分集成了5kΩ(典型值)下拉电阻,使用外部滤波电阻时要注意输入端子的信号电压降等。
7.3 典型应用电路设计
在设计典型应用电路时,需要注意以下几点:
- 布线长度:每个输入的布线应尽可能短(小于2 - 3cm),以避免故障。
- V FO输出:V FO输出为开漏类型,需要通过电阻上拉到MCU或控制电源的正极,使I FO最大为2mA。
- 故障输出脉冲宽度:可通过连接到CFOD端子的电容C₅来调整故障输出脉冲宽度。
- 输入信号:输入信号为高电平有效类型,IC内部有5k电阻将每个输入信号线下拉到地,应采用RC耦合电路防止输入信号振荡。
- 布线电感:每个布线图案的电感应最小化(推荐小于10nH),使用表面贴装(SMD)型分流电阻R₄以减少布线电感。
- 保护功能布线:为防止保护功能出错,点B、C和D的布线应尽可能短;用于保护功能的传感电阻R₅应选择电阻变化在1%以内且电感值低的类型;在短路保护电路中,选择R₆C₆时间常数在1.0 - 1.5之间,R₆的电阻值应至少为传感电阻R₅的10倍。
总之,安森美FNA23512A模块凭借其丰富的功能、良好的电气性能和完善的保护机制,为工业电机控制提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理设计电路,注意安装和布线细节,以充分发挥模块的性能优势。大家在使用这款模块时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
逆变器
305文章
5234浏览量
217694
