1200 V Motion SPM 2系列FNA22512A模块:高性能逆变器解决方案
lhl545545 2026-04-28 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,电机驱动和控制是一个关键的研究方向。而逆变器作为电机驱动系统中的核心部件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们将介绍安森美(onsemi)的一款高性能逆变器模块——FNA22512A,深入探讨其特点、应用以及设计要点。
文件下载:FNA22512A-D.PDF
一、FNA22512A模块概述
FNA22512A是一款Motion SPM 2模块,专为交流感应电机(AC induction)、无刷直流电机(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)提供了功能齐全、高性能的逆变器输出级。该模块集成了优化的内置IGBT栅极驱动,可最大程度减少电磁干扰(EMI)和损耗,同时提供了多种模块级保护功能,如欠压锁定、过流关断、温度传感和故障报告等。
其内置的高速高压集成电路(HVIC)仅需单电源电压,能将输入的逻辑电平栅极输入转换为高压、大电流驱动信号,以正确驱动模块内部的IGBT。此外,每个相位都有独立的负IGBT端子,支持最广泛的控制算法。
二、模块特点
2.1 电气性能与认证
  • 高电压与大电流处理能力:具备1200 V - 25 A的三相IGBT逆变器,能够满足大多数工业和家用电机的驱动需求。
  • UL认证:获得UL认证(编号E209204,UL1557),确保产品符合安全标准。
  • 低损耗与短路额定IGBT:采用低损耗、短路额定的IGBT,提高了系统的效率和可靠性。
2.2 热性能
  • 低热阻设计:使用氧化铝((Al{2} O{3}))直接键合铜(DBC)基板,具有极低的热阻,有助于热量的快速散发,保证模块在高温环境下的稳定运行。
2.3 设计便利性
  • 内置自举二极管和专用引脚:内置的自举二极管和专用的Vs引脚简化了印刷电路板(PCB)的布局设计。
  • 独立发射极引脚:低侧IGBT的独立开集电极引脚方便进行三相电流检测,支持更精确的电机控制
  • 单接地电源支持:支持单接地电源,降低了电源设计的复杂度。
2.4 保护与监测功能
  • 温度监测:内置NTC热敏电阻,可实时监测模块温度,实现温度管理和保护。
  • 可调节过流保护:通过集成的感应IGBT实现可调节的过流保护,增强了系统的安全性。
  • 高隔离等级:具备2500 Vrms / 1 Min的隔离等级,有效防止电气干扰和故障传播。
  • 环保设计:该器件无铅且无卤化物,符合环保要求。
三、应用领域
FNA22512A模块适用于多种电机控制应用,特别是在家庭电器和工业电机领域。例如,洗衣机、空调、工业泵和风机等设备中的电机驱动,都可以使用该模块实现高效、稳定的控制。
四、引脚配置与描述
FNA22512A模块共有34个引脚,每个引脚都有特定的功能。以下是部分重要引脚的描述:
  • 电源引脚:P为正直流母线输入,N U、N V、N W分别为U、V、W相的负直流母线输入。
  • 输出引脚:U、V、W分别为U、V、W相的输出。
  • 控制引脚:包括高侧和低侧的信号输入引脚(IN (UH)、IN (VL)等)、偏置电压引脚(V CC(L)、V CC(UH)等)以及故障输出引脚(V FO)等。
详细的引脚配置和描述可参考数据手册中的表格,在实际设计中,正确连接和使用这些引脚是确保模块正常工作的关键。
五、电气特性与参数
5.1 绝对最大额定值
在使用FNA22512A模块时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以防止器件损坏。例如,逆变器部分的电源电压(V PN)最大值为900 V,浪涌电压(V PN(Surge))最大值为1000 V;IGBT的集电极 - 发射极电压(V CES)最大值为1200 V,集电极电流(± I C)在(T{C} = 25 °C)、(T{J} ≤ 150 °C)时最大值为25 A等。
5.2 热阻参数
模块的热阻参数对于散热设计至关重要。逆变器IGBT部分的结 - 壳热阻((R{th(j - c)Q}))最大值为0.81 °C/W,逆变器续流二极管部分的结 - 壳热阻((R{th(j - c)F}))最大值为1.58 °C/W。在设计散热系统时,需要根据这些参数来选择合适的散热片和散热方式。
5.3 电气特性
数据手册中还提供了详细的电气特性参数,如开关时间、集电极 - 发射极泄漏电流、正向电压等。这些参数在不同的测试条件下可能会有所变化,在实际应用中需要根据具体情况进行选择和调整。
六、推荐工作条件
为了确保FNA22512A模块的最佳性能和可靠性,建议在以下工作条件下使用:
  • 电源电压(VPN):300 - 800 V
  • 控制电源电压(VCC):15.0 - 16.5 V
  • 高侧偏置电压(Vgs):13.0 - 18.5 V
  • PWM输入信号频率(fPWM):最大20 kHz
在超出推荐工作范围的条件下使用模块可能会影响其性能和可靠性,因此在设计时应尽量保证工作条件在推荐范围内。
七、保护功能与电路设计
7.1 欠压保护
模块具有低侧和高侧的欠压保护功能。当控制电源电压低于设定值时,欠压检测电路会触发,使IGBT关断,并根据外部电容(C_{FOD})的条件输出固定脉冲宽度的故障信号。在低侧欠压保护中,当电压上升到复位值((UVCCR))后,电路在下次输入信号到来时开始正常工作;在高侧欠压保护中,虽然没有故障输出信号,但IGBT也会在欠压时关断。
7.2 短路保护
短路保护仅在低侧起作用。当检测到短路电流时,所有低侧IGBT的栅极会被强制关断,同时输出固定脉冲宽度的故障信号。在故障输出期间,即使输入信号为高电平,IGBT也不会导通,直到下一个从低到高的信号触发。
7.3 输入/输出接口电路设计
在设计输入/输出接口电路时,需要注意以下几点:
  • RC耦合:每个输入的RC耦合可能会根据应用中使用的PWM控制方案和印刷电路板的布线阻抗而变化。模块的输入信号部分集成了5 kΩ(典型值)的下拉电阻,使用外部滤波电阻时要注意输入端子的信号电压降。
  • 信号布线:为避免故障,每个输入的布线应尽可能短(小于2 - 3 cm)。
  • 故障输出:VFO输出为开漏类型,需要通过电阻上拉到MCU或控制电源的正极,使(I_{FO UP})达到2 mA。
  • 电容选择:故障输出脉冲宽度可通过连接到(C{FOD})端子的电容(C{5})进行调整;(C{2})建议选择约为自举电容(C{3})的七倍;(C{3})应选择温度特性良好的电解电容,(C{4})选择具有良好温度和频率特性的0.1 - 0.2 μF R - 类别陶瓷电容。
八、机械特性与安装注意事项
8.1 机械特性
模块的机械特性包括器件平面度、安装扭矩、端子拉力强度、端子弯曲强度和重量等。例如,器件平面度的最大值为1.5 μm,安装扭矩推荐为1.0 N·m(或10.1 kg·cm),端子拉力强度在负载19.6 N时应不小于10次,端子弯曲强度在负载9.8 N、90度弯曲时应不小于2次,模块重量约为50 g。
8.2 安装注意事项
在安装模块时,需要注意以下几点:
  • 避免过度扭矩:安装螺丝时不要过度拧紧,以免导致DBC基板开裂、螺栓和铝散热片损坏。
  • 均匀拧紧:避免单侧拧紧应力,按照推荐的扭矩顺序拧紧安装螺丝,以防止封装的DBC基板损坏。预拧紧扭矩应设置为最大扭矩额定值的20 - 30%。
九、总结
FNA22512A模块作为安森美1200 V Motion SPM 2系列的一员,具有高性能、高可靠性和易于设计等优点。其集成的多种保护功能和优化的电气特性,使其成为电机驱动应用的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择工作条件,正确设计输入/输出接口电路和散热系统,并注意安装和使用过程中的各项注意事项,以确保模块能够发挥最佳性能。
你在使用FNA22512A模块或其他类似逆变器模块时,遇到过哪些问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 逆变器
  • 电机驱动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RD-354,参考设计使用FNA22512A 25A / 1200V,三相逆变器
    RD-354,参考设计使用FNA22512A 25A / 1200V,3.7 kW三相逆变器。该参考设计支持1200
    发表于 07-18 12:23
    RD-354,参考设计使用FNA23512A 35A / 1200V,5.5 kW三相逆变器
    RD-354,参考设计使用FNA23512A 35A / 1200V,5.5 kW三相逆变器。该参考设计支持1200
    发表于 07-18 12:46
    FNA22512A 1200 V Motion SPM
    电子发烧友网为你提供()FNA22512A相关产品参数、数据手册,更有FNA22512A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FNA22512A真值表,FNA22512A管脚
    发表于 04-18 22:50
    FSB70450 Motion SPM® 7 系列模块高性能逆变器解决方案
    的头像 发表于 04-28 14:20 88次阅读
    FSB50825AS Motion SPM® 5 系列模块高性能逆变器的理想选择
    FSB50825AS Motion SPM® 5 系列模块高性能逆变器的理想选择 在电子工程领
    的头像 发表于 04-28 14:20 90次阅读
    Onsemi FSB50550BB Motion SPM 5模块高性能逆变器解决方案
    Onsemi FSB50550BB Motion SPM 5模块高性能逆变器解决方案 在电子工
    的头像 发表于 04-28 14:35 85次阅读
    FSB50550A/AT Motion SPM® 5系列模块高性能逆变器的理想之选
    的头像 发表于 04-28 14:45 74次阅读
    FSB50250A/AT Motion SPM® 5 系列模块:交流电机驱动的高性能解决方案
    的头像 发表于 04-28 14:50 106次阅读
    FSAM75SM60A Motion SPM® 2 系列模块高性能逆变解决方案
    的头像 发表于 04-28 14:55 104次阅读
    FSB50250AS Motion SPM® 5 系列模块高性能逆变器的理想之选
    FSB50250AS Motion SPM® 5 系列模块高性能逆变器的理想之选 在电子工程师
    的头像 发表于 04-28 15:00 116次阅读
    深入解析 onsemi FNA25012A 1200V Motion SPM 2 系列模块
    的头像 发表于 04-28 15:35 29次阅读
    深入解析Onsemi Motion SPM 45系列FNA41560/FNA41560B2模块
    Motion SPM 45系列FNA41560/FNA41560B2模块,就是一款值得深入研究
    的头像 发表于 04-28 15:35 18次阅读
    深入解析Onsemi FNA41560T2 Motion SPM 45模块高性能电机驱动的理想之选
    深入解析Onsemi FNA41560T2 Motion SPM 45模块高性能电机驱动的理想之选 在电机驱动领域,一款
    的头像 发表于 04-28 15:35 30次阅读
    深入剖析 onsemi FNA25060 Motion SPM 2 模块高性能逆变器的理想之选
    的头像 发表于 04-28 15:40 35次阅读
    1200V Motion SPM 2系列FNA23512A模块高性能逆变器的理想之选
    的头像 发表于 04-28 16:00 47次阅读
