FSB50250A/AT Motion SPM® 5 系列模块:交流电机驱动的高性能解决方案
在电子工程师的日常工作中,为交流电机寻找高性能的逆变器解决方案是一项常见且重要的任务。FSB50250A/AT Motion SPM® 5 系列模块就是这样一款值得关注的产品,下面就为大家详细介绍。
文件下载:FSB50250ATCN-D.pdf
产品概述
FSB50250A/AT 是先进的 Motion SPM® 5 模块,专为交流感应、无刷直流电机和 PMSM 电机提供全面的高性能逆变器输出平台。它综合优化了内置 MOSFETs(FRFET® 技术)的栅极驱动,能有效最小化电磁干扰和能量损耗。同时,该模块具备多重模组保护特性,集成了欠压闭锁和热量监测功能。内置的高速 HVIC 只需一个单电源电压,就能将逻辑电平栅极输入转化为适合驱动模块内部 MOSFET 的高电压、高电流驱动信号。而且,独立的开源 MOSFET 端子在每个相位均有效,可支持大量不同种类的控制算法。
产品特性
认证与性能
该系列模块通过 UL 第 E209204 号认证(UL1557),采用 500V (R_{DS(on)}=3.8 Omega)(最大值)的 FRFET MOSFET 三相逆变器,带有栅极驱动器和保护功能。这意味着它在电气性能和安全性上有可靠的保障,能满足多种应用场景的需求。
简化设计
内置自举二极管,可简化印刷电路板布局,减少工程师在设计电路板时的复杂度,提高设计效率。
电流感测
低端 MOSFET 的三个独立开源引脚用于三相电流感测,高电平有效接口可用于 3.3 / 5 V 逻辑电平,施密特触发脉冲输入,针对低电磁干扰进行了优化,能更精准地进行电流监测和控制。
温度感测与保护
内置于 HVIC 的温度感测功能,以及用于栅极驱动和欠压保护的 HVIC,能实时监测模块温度,确保在安全的温度范围内工作,同时提供欠压保护,增强了模块的稳定性和可靠性。
绝缘等级
绝缘等级达到 (1500 V_{rms}) 分钟,符合 RoHS 标准,满足环保要求的同时,也保证了电气隔离的安全性。
应用领域
主要应用于小功率交流电机驱动器的三相逆变器驱动。在实际应用中,它能为交流电机提供稳定、高效的驱动,提升电机的性能和可靠性。
封装与定购信息
| 器件 | 器件标识 | 封装 | 包装类型 | 数量 |
| FSB50250A | FSB50250A | SPM5P - 023 | Rail | 15 |
| FSB50250AT | FSB50250AT | SPM5N - 023 | Rail | 15 |
工程师在选择器件时,可以根据实际需求参考这些信息进行定购。
电气参数
绝对最大额定值
- 逆变器部分:单个 MOSFET 的漏极 - 源极电压 (V{DSS}) 为 500V,不同温度下的漏极持续电流和峰值电流等参数也有明确规定,如 (T{C}=25°C) 时,单个 MOSFET 的漏极持续电流 (I_{D25}) 为 1.2A。
- 控制部分:控制电源电压 (V{CC}) 为 20V,高端偏压 (V{BS}) 为 20V 等。
- 自举二极管部分:最大重复反向电压 (V_{RRMB}) 为 500V,正向电流等参数也有相应规定。
- 热阻:结点 - 壳体的热阻 (R_{θJC}) 为 9.3 °C/W。
- 整个系统:工作结温 (T{J}) 范围为 - 40 ~ 150 °C,存储温度 (T{STG}) 范围为 - 40 ~ 125 °C,绝缘电压 (V{ISO}) 为 1500 (V{rms})。
电气特性
在 (T{J}=25^{circ} C),(V{CC}=V{BS}=15 ~V) 的条件下,逆变器部分的漏极 - 源极击穿电压 (BV{DSS}) 为 500V,零栅极电压漏极电流 (I{DSS}) 最大值为 1mA 等;控制部分的 (V{CC}) 静态电流 (I{QCC}) 最大值为 200μA 等;自举二极管部分的正向电压 (V{FB}) 典型值为 2.5V 等。
推荐工作条件
电源电压 (V{PN}) 典型值为 300V,控制电源电压 (V{CC}) 范围为 13.5 - 16.5V,高端偏压 (V{BS}) 范围为 13.5 - 16.5V,输入导通阈值电压 (V{IN(ON)}) 最小值为 3.0V 等。
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保模块能在合适的条件下稳定工作。
引脚描述
该模块共有 23 个引脚,每个引脚都有其特定的功能,如 COM 为 IC 公共电源接地,(V_{B(U)}) 为 U 相高端 MOSFET 驱动的偏压等。工程师在进行电路连接时,需要准确了解每个引脚的功能,避免连接错误。
应用电路设计注意事项
自举电路
自举电路的参数取决于 PWM 算法,文档中给出了开关频率为 15 kHz 时的参数典型例子。同时,Motion SPM 5 产品和 MCU 的每个输入端的 RC 耦合((R{5}) 和 (C{5}) 以及 (C_{4}))可防止由浪涌噪声产生的错误信号。
印刷电路板布局
印刷电路板图形中的粗线应尽量短且粗,以减少电路中的寄生电感,从而降低浪涌电压。旁路电容 (C{1})、(C{2}) 和 (C_{3}) 应具有良好的高频特性,以吸收高频纹波电流。
防止错误信号
Motion SPM 产品和 MCU 的每个输入端的 RC 耦合((R{5}) 和 (C{5})、(R{4}) 和 (C{6}) 以及 (C_{4}))能有效防止由浪涌噪声产生的错误输入信号。
电阻压降影响
由于 (R{3}) 位于 COM 和低端 MOSFET 的源极端子之间,其压降会影响低端的开关性能和自举特性,稳态情况下 (R{3}) 的压降应小于 1V。
接线要求
为避免浪涌电压和 HVIC 故障,接地线和输出端子之间的接线应短且粗。所有的滤波电容器应紧密连接到 Motion SPM 5 产品,且具有良好的阻挡高频纹波电流的特性。
在实际设计中,工程师需要充分考虑这些注意事项,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用 FSB50250A/AT Motion SPM® 5 系列模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
