FSB70450 Motion SPM® 7 系列模块:高性能逆变器解决方案
一、引言
在电子工程领域,电机驱动系统的性能和可靠性至关重要。FSB70450 Motion SPM® 7 系列模块作为一款先进的解决方案,为交流感应、无刷直流电机和 PMSM 电机提供了全面的高性能逆变器输出平台。本文将深入介绍该模块的特性、应用、电气参数等方面,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:FSB70450CN-D.pdf
二、产品背景与变更说明
飞兆半导体已被安森美半导体(ON Semiconductor)收购。由于系统要求,部分飞兆可订购的零件编号需要更改。因为安森美半导体的产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名,所以飞兆零件编号中的下划线()将改为破折号(-)。大家可在安森美半导体网站(www.onsemi.com)上核实更新后的设备编号。
三、FSB70450 特性亮点
(一)认证与封装
- 通过 UL 第 E209204 号认证(UL1557),这为产品的安全性和可靠性提供了有力保障。
- 采用高性能 PQFN 封装,集成了 500V (R_{DS(on)}=2.2 Omega)(最大值)的 FRFET MOSFET 三相逆变器,还带有栅极驱动器和保护功能。
(二)功能特性
- 低端 MOSFET 的三个独立开源引脚可用于三相电流感测,高电平有效接口,适用于 3.3 / 5 V 逻辑电平,采用施密特触发脉冲输入,增强了信号处理的稳定性。
- 针对低电磁干扰进行优化,减少了对周围电子设备的干扰。
- 内置于 HVIC 的温度感测功能,可实时监测模块温度。
- 具备用于栅极驱动、互锁功能和欠压保护的 HVIC,提高了模块的安全性和可靠性。
- 绝缘等级为 (1500 V_{rms}) 分钟,湿度敏感等级(MSL)3,符合 RoHS 标准,环保且能适应多种工作环境。
四、应用领域
FSB70450 主要应用于小功率交流电机驱动器的三相逆变器驱动。在各种小型电机驱动系统中,它能提供稳定可靠的性能,满足不同应用场景的需求。大家在实际应用中,是否遇到过因电机驱动性能不佳而导致的问题呢?
五、封装标识与定购信息
| 器件标识 | 器件 | 封装 | 卷尺寸 | 卷带宽度 | 数量 |
| FSB70450 | FSB70450 | PQFN27A | 13’’ | 24 mm | 1000 个 |
六、绝对最大额定值
(一)逆变器部分(单个 MOSFET)
| 符号 | 参数 | 工作条件 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DSS}) | 单个 MOSFET 的漏极 — 源极电压 | 500 | V | |
| (*I_{D25}) | 单个 MOSFET 的漏极持续电流 | (T_{CB} = 25°C)(注 1) | 4.8 | A |
| (*I_{D80}) | 单个 MOSFET 的漏极持续电流 | (T_{CB} = 80°C) | 3.6 | A |
| (*I_{DP}) | 单个 MOSFET 的漏极峰值电流 | (T_{CB} = 25°C),(PW < 100 mu s) | 9.7 | A |
| (*P_{D}) | 最大功耗 | (T_{CB} = 25°C),单个 MOSFET | 110 | W |
(二)控制部分(单个 HVIC)
| (V_{DD}) | 控制电源电压 | 施加在 (V_{DD}) 和 COM 之间 | 20 | V |
| (V_{BS}) | 高端偏压 | 施加在 (V{B}) 和 (V{S}) 之间 | 20 | V |
| (V_{IN}) | 输入信号电压 | 施加在 IN 和 COM 之间 | -0.3 ~ (V_{DD} + 0.3) | V |
| (V_{FO}) | 故障输出电源电压 | 施加在 FO 和 COM 之间 | -0.3 ~ (V_{DD} + 0.3) | V |
| (I_{FO}) | 故障输出电流 | 灌电流 FO 引脚 | 5 | mA |
| (V_{CSC}) | 电流感测输入电压 | 施加在 Csc 和 COM 之间 | -0.3 ~ (V_{DD} + 0.3) | V |
(三)整个系统
| (T_{J}) | 工作结温 | -40 ~ 150 | °C | |
| (T_{STG}) | 存储温度 | -40 ~ 125 | °C | |
| (V_{ISO}) | 绝缘电压 | 60 Hz,正弦波形,1 分钟,连接陶瓷基板到引脚 | 1500 | (V_{rms}) |
注:1. (T_{CB}) 是壳体底部的垫片温度;2. 标记为 “ * “ 的为计算值或设计因素。
七、引脚描述
| 引脚号 | 引脚名 | 引脚描述 |
| 1 | /FO | 故障输出 |
| 2 | (V_{TS}) | 以电压形式输出的 HVIC 温度 |
| 3 | Cfod | 用于故障输出持续时间的电容 |
| 4 | Csc | 短路电流感测输入电容(低通滤波器) |
| 5 | (V_{DD}) | 驱动 IC 和 MOSFET 的电源偏置电压 |
| 6 | IN_UH | 高端 U 相的信号输入 |
| 7 | IN_VH | 高端 V 相的信号输入 |
| 8 (8a) | COM | 公共电源接地 |
| 9 | IN_WH | 高端 W 相的信号输入 |
| 10 | IN_UL | 低端 U 相的信号输入 |
| 11 | IN_VL | 低端 V 相的信号输入 |
| 12 | IN_WL | 低端 W 相的信号输入 |
| 13 | Nu | U 相的直流输入负端 |
| 14 | U | U 相输出 |
| 15 | Nv | V 相的直流输入负端 |
| 16 | V | V 相输出 |
| 17 | W | W 相输出 |
| 18 | Nw | W 相的直流输入负端 |
| 19 | (V_{S(W)}) | W 相 MOSFET 驱动的高端偏压接地 |
| 20 | (P_{W}) | W 相的直流输入正端 |
| 21 | (P_{V}) | V 相的直流输入正端 |
| 22 | (P_{U}) | U 相的直流输入正端 |
| 23 (23a) | (V_{S(V)}) | V 相 MOSFET 驱动的高端偏压接地 |
| 24 (24a) | (V_{S(U)}) | U 相 MOSFET 驱动的高端偏压接地 |
| 25 | (V_{B(U)}) | U 相 MOSFET 驱动的高端偏压 |
| 26 | (V_{B(V)}) | V 相 MOSFET 驱动的高端偏压 |
| 27 | (V_{B(W)}) | W 相 MOSFET 驱动的高端偏压 |
注:4. 每个低端 MOSFET 的源极端子与 Motion SPM® 7 中的电源接地或偏压接地不连接,外部连接应当如图 2 所示;5. 后缀为 -a 的垫片连接到相同数字的引脚,例如:8 和 8a 在内部连接在一起。
八、电气特性
(一)逆变器部分(单个 MOSFET)
| 符号 | 参数 | 工作条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (BV_{DSS}) | 漏极 - 源极击穿电压 | (V{IN} = 0 V),(I{D} = 1 mA)(注 1) | 500 | - | - | V |
| (I_{DSS}) | 零栅极电压漏极电流 | (V{IN} = 0 V),(V{DS} = 500 V) | - | - | 1 | mA |
| (R_{DS(on)}) | 漏极至源极静态导通电阻 | (V{DD} = V{BS} = 15 V),(V{IN} = 5 V),(I{D} = 1.0 A) | - | 1.9 | 2.2 | (Omega) |
| (V_{SD}) | 漏极 - 源极二极管正向电压 | (V{DD} = V{BS} = 15V),(V{IN} = 0 V),(I{D} = -1.0 A) | - | 0.9 | 1.2 | V |
| (t_{ON}) | 开关时间 | (V{PN} = 300 V),(V{DD} = V{BS} = 15 V),(I{D} = 1.0 A) (V_{IN} = 0 V leftrightarrow 5 V),电感负载 (L = 3 mH) 低端 MOSFET 开关(注 2) | - | 600 | - | ns |
| (t_{D(ON)}) | - | 560 | - | ns | ||
| (t_{OFF}) | - | 660 | - | ns | ||
| (t_{D(OFF)}) | - | 600 | - | ns | ||
| (I_{rr}) | - | 1.9 | - | A | ||
| (t_{rr}) | - | 90 | - | ns | ||
| (E_{ON}) | - | 45 | - | (mu J) | ||
| (E_{OFF}) | - | 8 | - | (mu J) |
(二)控制部分(单个 HVIC)
| (I_{QDD}) | (V_{DD}) 静态电流 | (V{DD} =15 V),(V{IN} =0 V),(V_{DD} - COM) | - | 1.7 | 3.0 | mA |
| (I_{QBS}) | (V_{BS}) 静态电流 | (V{BS} =15 V),(V{IN} =0 V),(V{B(X)} -V{S(X)}),(V{B(V)} - V{S(V)}),(V{B(W)} -V{S(W)}) | - | 45 | 70 | (mu A) |
| (I_{PDD}) | (V_{DD}) 工作电流 | (V{DD} =15 V),(F{PWM} =20 kHz),(duty = 50%),PWM 信号低端输入,(V_{DD} - COM) | - | 1.9 | 3.2 | mA |
| (I_{PBS}) | (V_{BS}) 工作电流 | (V{BS} =15 V),(F{PWM} =20 kHz),(duty = 50%),PWM 信号高端输入,(V{B(U)} -V{S(U)}),(V{B(V)} - V{S(V)}),(V{B(W)} -V{S(W)}) | - | 300 | 400 | (mu A) |
| (UV_{DDD}) | 低端欠压保护(图 6) | (V_{DD}) 欠压保护检测电平 | 7.4 | 8.0 | 9.4 | V |
| (UV_{DDR}) | (V_{DD}) 欠压保护复位电平 | 8.0 | 8.9 | 9.8 | V | |
| (UV_{BSD}) | 高端欠压保护(图 7) | (V_{BS}) 欠压保护检测电平 | 7.4 | 8.0 | 9.4 | V |
| (UV_{BSR}) | (V_{BS}) 欠压保护复位电平 | 8.0 | 8.9 | 9.8 | V | |
| (V_{TS}) | HVIC 温度感测电压输出 | (V{DD} =15 V),(T{HVIC} =25°C)(注 3) | 580 | 675 | 770 | mV |
| (V_{IH}) | 导通阈值电压 | 逻辑高电平,IN - COM | - | - | 2.4 | V |
| (V_{IL}) | 关断阈值电压 | 逻辑低电平 | 0.8 | - | - | V |
| (V_{SC(ref)}) | 短路电流保护触发电平 | (V{DD} =15 V),(C{SC} - COM) | 0.45 | 0.5 | 0.55 | V |
| (t_{FOD}) | 故障输出脉宽 | (C_{FOD} =33 nF)(注 4) | 1.0 | 1.4 | 1.8 | ms |
注:1. (BV{DSS}) 是 Motion SPM® 7 产品中的单个 MOSFET 的漏极和源极端子之间的绝对最大额定电压。考虑到寄生电感,(V{PN}) 应远低于该值,因此 (V{PR}) 在任何情况下不得超过 (BV{DSS});2. (t{ON}) 和 (t{OFF}) 包括内部驱动 IC 的传输延迟,所列出的数值是在实验室测试条件下测得,在实际应用中因为印刷电路板和布线的差异,数值也会有所不同,请参阅图 3 介绍的开关时间定义,以及图 4 中的开关测试电路;3. (V{TS}) 只能用作模块的温度感测,但不能自动关闭 MOSFETs;4. 故障输出脉宽 (t{FOD}) 取决于电容 (C{FOD}) 的值,可采用下面的近似公式进行计算:(C{FOD}=24 ×10^{-6} ×t_{FOD}) [F]。
九、推荐工作条件
| (V_{PN}) | 电源电压 | 施加在 P 和 N 之间 | - | 300 | 400 | V |
| (V_{DD}) | 控制电源电压 | 施加在 (V_{DD}) 和 COM 之间 | 13.5 | 15.0 | 16.5 | V |
| (V_{BS}) | 高端偏压 | 施加在 (V{B}) 和 (V{S}) 之间 | 13.5 | 15.0 | 16.5 | V |
| (dV{DD}/dt),(dV{BS}/dt) | 控制电源波动 | -1.0 | - | 1.0 | V/ (mu s) | |
| (t_{dead}) | 防止桥臂直通的死区时间 | (V{DD} = V{BS} = 13.5 ~ 16.5 V),(T_{J} leq 150°C) | 500 | - | - | ns |
| (f_{PWM}) | PWM 开关频率 | (T_{J} leq 150°C) | - | 15 | - |
