FSB50825AS Motion SPM® 5 系列模块:高性能逆变器的理想选择
在电子工程领域,逆变器模块的性能对于电机驱动等应用至关重要。今天,我们就来深入了解一下 FSB50825AS Motion SPM® 5 系列模块,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:FSB50825ASCN-D.pdf
一、模块概述
FSB50825AS 是一款先进的 Motion SPM® 5 模块,专为交流感应、无刷直流电机和 PMSM 电机提供高性能逆变器输出平台。它综合优化了内置 MOSFETs(FRFET® 技术)的栅极驱动,能有效最小化电磁干扰和能量损耗,同时具备多重模组保护特性,集成了欠压闭锁和热量监测功能。内置的高速 HVIC 只需一个单电源电压,就能将逻辑电平栅极输入转化为适合驱动模块内部 MOSFET 的高电压、高电流驱动信号。此外,独立的开源 MOSFET 端子在每个相位均有效,可支持大量不同种类的控制算法。
二、特性亮点
2.1 认证与基本参数
该模块通过 UL 第 E209204 号认证 (UL1557),采用 500V (R_{DS(on)}=0.45 Omega) (最大值) 的 FRFET MOSFET 三相逆变器,带有栅极驱动器和保护功能,内置自举二极管,简化了印刷电路板布局。
2.2 电流感测与接口特性
低端 MOSFET 的三个独立开源引脚用于三相电流感测,高电平有效接口可用于 3.3 / 5 V 逻辑电平,施密特触发脉冲输入,针对低电磁干扰进行了优化。
2.3 温度感测与保护
内置于 HVIC 的温度感测功能,以及用于栅极驱动和欠压保护的 HVIC,绝缘等级达到 (1500 V_{rms}) 分钟,湿度敏感等级 (MSL) 3,符合 RoHS 标准。
三、绝对最大额定值
3.1 逆变器部分
对于单个 MOSFET,漏极 - 源极电压 (V{DSS}) 额定值为 250V,不同温度下的漏极持续电流有所不同,如 (T{C} = 25°C) 时为 3.6A,(T{C} = 80°C) 时为 2.7A。漏极峰值电流 (I{DP}) 在 (T{C} = 25°C) 且脉冲宽度小于 100 μs 时为 9.0A,漏极电流有效值 (I{DRMS}) 在 (T{C} = 80°C) 且 (F{PWM} < 20 kHz) 时为 1.9A rms,最大功耗 (P{D}) 在 (T{C} = 25°C) 时为 14.2W。
3.2 控制部分
单个 HVIC 的控制电源电压 (V{CC}) 施加在 (V{CC}) 和 COM 之间,额定值为 20V;高端偏压 (V{BS}) 施加在 (V{B}) 和 (V{S}) 之间,额定值为 20V;输入信号电压 (V{IN}) 施加在 (V{IN}) 和 COM 之间,范围为 -0.3 ~ (V{CC} + 0.3) V。
3.3 自举二极管部分
单个自举二极管的最大重复反向电压 (V{RRMB}) 为 250V,正向电流 (I{FB}) 在 (T{C} = 25°C) 时为 0.5A,正向电流(峰值)(I{FPB}) 在 (T_{C} = 25°C) 且脉冲宽度小于 1ms 时为 1.5A。
3.4 热阻与系统参数
结点 - 壳体的热阻 (R{θJC}) 在逆变器工作条件下的单个 MOSFET 为 8.8 °C/W。整个系统的工作结温 (T{J}) 范围为 -40 ~ 150 °C,存储温度 (T{STG}) 范围为 -40 ~ 125 °C,绝缘电压 (V{ISO}) 在 60 Hz、正弦波形、1 分钟且连接陶瓷基板到引脚时为 1500 V rms。
四、引脚描述
该模块共有 23 个引脚,不同引脚具有不同的功能。例如,COM 为 IC 公共电源接地;(V{B(U)}) 为 U 相高端 MOSFET 驱动的偏压;(V{CC(U)}) 为 U 相 IC 和低端 MOSFET 驱动的偏压等。需要注意的是,每个低端 MOSFET 的源极端子与 Motion SPM® 5 中的电源接地或偏压接地不连接,外部连接应当按照特定要求进行。
五、电气特性
5.1 逆变器部分
在 (T{J}=25^{circ} C)、(V{C C}=V{B S}=15 ~V) 的条件下,漏极 - 源极击穿电压 (B{VDSS}) 最小值为 250V,零栅极电压漏极电流 (I{DSS}) 在 (V{IN} = 0 V)、(V{DS} = 250 V) 时为 1 mA,漏极至源极静态导通电阻 (R{DS(on)}) 在特定条件下典型值为 0.33Ω,最大值为 0.45Ω 等。
5.2 控制部分
(V{CC}) 静态电流 (I{QCC}) 在 (V{CC} = 15 V)、(V{IN} = 0 V) 且施加在 (V{CC}) 和 COM 之间时为 200 μA;(V{BS}) 静态电流 (I{QBS}) 在 (V{BS} = 15 V)、(V{IN} = 0 V) 且施加在 (V{B(U)} - U)、(V{B(V)} - V)、(V{B(W)} - W) 时为 100 μA 等。
5.3 自举二极管部分
正向电压 (V{FB}) 在 (I{F} = 0.1 A)、(T{C} = 25°C) 时典型值为 2.5V,反向恢复时间 (t{rrB}) 在 (I{F} = 0.1 A)、(T{C} = 25°C) 时典型值为 80 ns。
六、推荐工作条件
电源电压 (V{PN}) 施加在 P 和 N 之间,典型值为 150V,最大值为 200V;控制电源电压 (V{CC}) 施加在 (V{CC}) 和 COM 之间,范围为 13.5 - 16.5V;高端偏压 (V{BS}) 施加在 (V{B}) 和 (V{S}) 之间,范围同样为 13.5 - 16.5V 等。同时,还对输入导通阈值电压、输入关断阈值电压、防止桥臂直通的死区时间以及 PWM 开关频率等参数给出了推荐值。
七、应用与注意事项
7.1 应用领域
该模块主要应用于小功率交流电机驱动器的三相逆变器驱动。
7.2 注意事项
在使用过程中,有诸多需要注意的地方。例如,自举电路的参数取决于 PWM 算法;Motion SPM 5 产品和 MCU 每个输入端的 RC 耦合可防止由浪涌噪声产生的错误信号;印刷电路板图形中的粗线应尽量短且粗,以减少电路中的寄生电感,旁路电容应具有良好的高频特性,以吸收高频纹波电流等。
总之,FSB50825AS Motion SPM® 5 系列模块凭借其丰富的特性和良好的性能,在电机驱动等领域具有广阔的应用前景。电子工程师们在设计相关电路时,可以充分考虑该模块的优势,以实现更高效、稳定的系统设计。大家在实际应用中有没有遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
