Onsemi NFA42060R42 Motion SPM 45模块:高性能电机驱动解决方案
在电子工程师的日常工作中,电机驱动模块的选择至关重要。今天,我们就来深入了解一下Onsemi的NFA42060R42 Motion SPM 45模块,看看它在电机驱动领域能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:NFA42060R42-D.PDF
一、模块概述
NFA42060R42是一款Motion SPM 45模块,专为交流感应电机(AC Induction)、无刷直流电机(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)提供功能齐全、高性能的逆变器输出级。它集成了优化的内置RC - IGBT栅极驱动,能有效降低电磁干扰(EMI)和损耗。同时,该模块还具备多种保护功能,如欠压锁定、过流关断、驱动IC热监测和故障报告等。其内置的高速高压集成电路(HVIC)仅需单电源电压,就能将输入的逻辑电平栅极信号转换为驱动模块内部IGBT所需的高压、大电流驱动信号。此外,每个相位都有独立的负IGBT端子,可支持各种控制算法。
二、模块特性
2.1 强大的功率性能
- 具备600V - 20A的三相RC - IGBT逆变器,集成栅极驱动器和保护功能,能满足大多数电机驱动的功率需求。
- 采用陶瓷基板,具有低热阻特性,有助于提高模块的散热性能,保证在高负载下稳定运行。
- 低损耗、短路额定的FS4 RC - IGBT,可有效降低功耗,提高系统效率。
2.2 简化的设计
- 内置自举二极管和专用的Vs引脚,简化了印刷电路板(PCB)的布局设计,减少了设计复杂度和成本。
- 内置NTC热敏电阻,可用于温度监测,方便工程师实时掌握模块的温度状态,确保系统安全运行。
- 低侧RC - IGBT具有独立的开集电极引脚,可用于三相电流检测,为电机控制提供更精确的电流信息。
2.3 可靠的保护与隔离
三、应用领域
NFA42060R42模块广泛应用于运动控制领域,特别是家用和工业电机。例如,在洗衣机、空调等家用电器中,它可以提供高效、稳定的电机驱动;在工业自动化设备中,也能满足电机精确控制的需求。
四、内部结构与功能
4.1 集成功能
- 实现600V - 20A的IGBT逆变器,用于三相直流/交流电源转换。
- 集成驱动、保护和系统控制功能,包括逆变器高侧IGBT的栅极驱动电路、高压隔离高速电平转换控制电路、欠压锁定保护(UVLO);逆变器低侧IGBT的栅极驱动电路、短路保护(SCP)控制电源电路和欠压锁定保护(UVLO)。
- 具备故障信号功能,可对应UVLO(低侧电源)和短路故障。
- 输入接口为高电平有效接口,可与3.3 / 5V逻辑配合工作,采用施密特触发器输入,提高了信号的抗干扰能力。
4.2 引脚配置
模块的引脚配置丰富,涵盖了热敏电阻偏置电压、直流母线输入、各相输出、电流保护输入、故障输出、信号输入等多种功能引脚。工程师可以根据具体的应用需求进行合理的连接和配置。
4.3 内部等效电路
内部由逆变器高侧、低侧和电源侧组成。高侧和低侧均由三个RC - IGBT和一个控制IC组成,具备栅极驱动和保护功能;电源侧由四个逆变器直流母线输入端子和三个逆变器输出端子组成。
五、电气特性与参数
5.1 绝对最大额定值
- 逆变器部分:电源电压(VPN)最大为450V,浪涌电压(VPN(surge))最大为500V,集电极 - 发射极电压(Vces)最大为600V,每个IGBT集电极电流(±Ic)在Tc = 25°C时最大为20A,峰值电流(±Icp)在Tc = 25°C、脉冲宽度小于1ms时最大为40A,集电极耗散功率(Pc)在Tc = 25°C时每芯片最大为58W,工作结温(Tj)范围为 - 40~150°C。
- 控制部分:控制电源电压(VDD)最大为20V,高侧控制偏置电压(VBS)最大为20V,输入信号电压(VIN)范围为 - 0.3~VDD + 0.3V,故障输出电源电压(VFO)范围为 - 0.3~VDD + 0.3V,故障输出电流(IFO)最大为1mA,电流传感输入电压(VITRIP)范围为 - 0.3~VDD + 0.3V。
- 自举二极管部分:最大重复反向电压(VRRM)为600V,正向电流(If)在Tc = 25°C时最大为0.5A,正向峰值电流(Ifp)在Tc = 25°C、脉冲宽度小于1ms时最大为2.0A,工作结温(Tj)范围为 - 40~150°C。
- 总系统:保护能力在特定条件下可达400,环境温度(Tc)范围为 - 40~125°C,存储温度(Tstg)未明确给出,隔离电压(Viso)为2000Vrms(60Hz正弦交流,持续1分钟)。
4.4 电气特性
在Tj = 25°C的条件下,给出了集电极 - 发射极饱和电压、开关时间、集电极 - 发射极泄漏电流等参数。同时,还提供了控制部分、自举二极管部分的相关电气特性参数,如静态VDD电源电流、故障输出电压、短路跳闸电平、欠压检测电平、热敏电阻阻值等。
六、推荐工作条件
- 电源电压(VPN)最大为400V。
- 控制电源电压(VDD)范围为13.5~16.5V。
- 高侧偏置电压(VBS)范围为13.0~15.0V。
- 避免上下桥臂短路的消隐时间为1。
- PWM输入信号频率(fPWM)在 - 40°C ≤ Tc ≤ 125°C、 - 40°C ≤ Tj ≤ 150°C的条件下未明确给出,输入脉冲宽度在特定条件下有要求,最小输入脉冲宽度(PWIN(ON))为1.2μs,结温范围为 - 40~150°C。
七、机械特性与安装
7.1 机械特性
- 器件平面度在0~ + 120μm之间。
- 安装扭矩方面,对于M3安装螺丝,推荐扭矩为0.7N·m(6.2~0.8N·m)或7.1kg·cm(6.2~8.1kg·cm)。
- 模块重量为11.00g。
7.2 安装注意事项
安装时要注意避免过度拧紧螺丝,以免造成陶瓷开裂、螺栓和铝散热片损坏。同时,要避免单侧拧紧应力,按照推荐的扭矩顺序进行安装,预拧紧扭矩设置为最大扭矩额定值的20~30%。
八、保护功能与应用电路
8.1 保护功能时间图
- 欠压保护(低侧):当控制电源电压上升超过欠压复位电压(UVDDR)后,电路在下次输入信号到来时开始工作;当检测到欠压(UVDDD)时,IGBT关断,故障输出以固定脉冲宽度工作;当电压恢复到UVDDR时,电路恢复正常。
- 欠压保护(高侧):原理与低侧类似,但检测到欠压时无故障输出信号。
- 短路保护(仅低侧工作):检测到短路电流时,所有低侧IGBT的栅极被硬中断,IGBT关断,故障输出以固定脉冲宽度工作;在故障输出有效期间,即使输入为高电平,IGBT也不会导通,直到下一个从低到高的信号触发。
8.2 推荐应用电路
在应用电路设计中,要注意以下几点:
- 各输入的布线应尽可能短(小于2 - 3cm),以避免故障。
- VFO输出为开漏类型,需用电阻上拉到MCU或控制电源的正极,使IFO最大为1mA。
- 输入信号为高电平有效类型,IC内部有5k下拉电阻,推荐使用RC耦合电路防止输入信号振荡,R1C1时间常数应在50~150ns范围内(推荐R1 = 100Ω,C1 = 1nF)。
- 各点的布线电感应尽量减小(推荐小于10nH),使用表面贴装(SMD)型分流电阻R3以降低布线电感,点E的布线应尽可能靠近分流电阻R3的端子。
- 在短路保护电路中,R5C5时间常数应在1.5~2s范围内,需在实际系统中进行充分评估。
- 每个电容器应尽可能靠近Motion SPM 45模块的引脚安装。
- 为防止浪涌破坏,平滑电容器C6与P和GND引脚之间的布线应尽可能短,推荐在P和GND引脚之间使用0.1~0.22μF的高频无感电容器。
- 在家用电器的电气设备系统中,MCU和继电器之间应保持足够的距离。
- 采用齐纳二极管或瞬态电压抑制器保护IC免受浪涌破坏,推荐使用22V / 1W的齐纳二极管。
- 推荐C2约为自举电容器C3的七倍,C3应选择温度特性好的电解电容器,C4应选择0.1~0.2μF的R类陶瓷电容器,具有良好的温度和频率特性。
Onsemi的NFA42060R42 Motion SPM 45模块以其丰富的功能、可靠的性能和良好的设计特性,为电机驱动应用提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计电机驱动系统时,可以充分考虑该模块的特点,结合实际需求进行合理的应用和优化。大家在使用过程中有没有遇到过类似模块的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
电机驱动模块
2文章
18浏览量
14393
采用ARM和DSP的高性能驱动方案
SPM45H 中的 Smart Power Module Motion SPM® 热性能信息
智能电源模块 (SPM),Motion SPM® 45 第 4 版系列应用说明
