FSB50250AS Motion SPM® 5 系列模块:高性能逆变器的理想之选
lhl545545 2026-04-28 15:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,选择合适的模块来实现高性能的逆变器输出是一项关键任务。今天,我们就来深入了解一下 FSB50250AS Motion SPM® 5 系列模块,看看它有哪些出色的特性和应用。
文件下载:FSB50250ASCN-D.pdf
模块概述
FSB50250AS 是一款先进的 Motion SPM® 5 模块,专为交流感应、无刷直流电机和 PMSM 电机提供全面的高性能逆变器输出平台。它综合优化了内置 MOSFETs(FRFET® 技术)的栅极驱动,能够最小化电磁干扰和能量损耗。同时,该模块还具备多重模组保护特性,集成了欠压闭锁和热量监测功能。内置的高速 HVIC 只需一个单电源电压,就能将逻辑电平栅极输入转化为适合驱动模块内部 MOSFET 的高电压、高电流驱动信号。此外,独立的开源 MOSFET 端子在每个相位均有效,可支持大量不同种类的控制算法。
特性亮点
认证与标准
  • 通过 UL 第 E209204 号认证 (UL1557),确保了产品的安全性和可靠性。
  • 符合 RoHS 标准,满足环保要求。
电气性能
  • 500 V (R_{DS(on)}=3.8 Omega)(最大值)的 FRFET MOSFET 三相逆变器,带有栅极驱动器和保护功能。
  • 内置自举二极管,简化了印刷电路板布局。
  • 低端 MOSFET 的三个独立开源引脚,可用于三相电流感测。
接口与逻辑
  • 高电平有效接口,可用于 3.3 / 5 V 逻辑电平,施密特触发脉冲输入。
  • 针对低电磁干扰进行优化,提高了系统的稳定性。
温度与绝缘
  • 内置于 HVIC 的温度感测功能,可实时监测模块温度。
  • 用于栅极驱动和欠压保护的 HVIC 绝缘等级为 (1500 V) /分钟,湿度敏感等级 (MSL) 3。
绝对最大额定值
逆变器部分
符号 参数 工作条件 额定值 单位
V DSS 单个 MOSFET 的漏极 - 源极电压 500 V
*I D 25 单个 MOSFET 的漏极持续电流 T C = 25°C 1.2 A
*I D 80 单个 MOSFET 的漏极持续电流 T C = 80°C 0.9 A
*I DP 单个 MOSFET 的漏极峰值电流 T C = 25°C, PW < 100 μs 3.1 A
*I DRMS 单个 MOSFET 的漏极电流有效值 T C = 80°C, F PWM < 20 kHz 0.6 A rms
*P D 最大功耗 T C = 25°C, 单个 MOSFET 13.4 W
控制部分
符号 参数 工作条件 额定值 单位
V CC 控制电源电压 施加在 V CC 和 COM 之间 20 V
V BS 高端偏压 施加在 V B 和 V S 之间 20 V
V IN 输入信号电压 施加在 V IN 和 COM 之间 -0.3 ~ V CC + 0.3 V
自举二极管部分
符号 参数 工作条件 额定值 单位
V RRMB 最大重复反向电压 500 V
* I FB 正向电流 T C = 25°C 0.5 A
* I FPB 正向电流(峰值) T C = 25°C , 脉冲宽度小于 1 ms 1.5 A
热阻与系统参数
符号 参数 工作条件 额定值 单位
R θJC 结点 - 壳体的热阻 逆变器工作条件下的单个 MOSFET (注 1 ) 9.3 °C/W
T J 工作结温 -40 ~ 150 °C
T STG 存储温度 -40 ~ 125 °C
V ISO 绝缘电压 60 Hz ,正弦波形, 1 分钟,连接陶瓷基板到引脚 1500 V rms
注:1. 关于壳体温度(TC)的测量点,参见图 4。2. 标记为 “ * “ 的为计算值或设计因素。
引脚描述
引脚号 引脚名 引脚描述
1 COM IC 公共电源接地
2 V B(U) U 相高端 MOSFET 驱动的偏压
3 V CC(U) U 相 IC 和低端 MOSFET 驱动的偏压
4 IN (UH) U 相高端的信号输入
5 IN (UL) U 相低端的信号输入
6 N.C 无连接
7 V B(V) V 相高端 MOSFET 驱动的偏压
8 V CC(V) V 相 IC 和 低端 MOSFET 驱动的偏压
9 IN (VH) V 相高端的信号输入
10 IN (VL) V 相低端的信号输入
11 V TS HVIC 温度感测输出
12 V B(W) W 相高端 MOSFET 驱动的偏压
13 V CC(W) W 相 IC 和低端 MOSFET 驱动的偏压
14 IN (WH) W 相高端的信号输入
15 IN (WL) W 相低端的信号输入
16 N.C 无连接
17 P 直流输入正端
18 U, V S(U) 高端 MOSFET 驱动的 U 相偏压接地输出
19 N U U 相的直流输入负端
20 N V V 相的直流输入负端
21 V, V S(V) 高端 MOSFET 驱动的 V 相偏压接地输出
22 N W W 相的直流输入负端
23 W, V S(W) 高端 MOSFET 驱动的 W 相偏压接地输出
注:每个低端 MOSFET 的源极端子与 Motion SPM® 5 中的电源接地或偏压接地不连接,外部连接应当如图 3 所示。
电气特性
逆变器部分
符号 参数 工作条件 最小值 典型值 最大值 单位
BVDSS 漏极 - 源极击穿电压 VIN = 0 V, ID = 1 mA (注 1) 500 V
IDSS 零栅极电压漏极电流 VIN = 0 V, VDS = 500 V 1 mA
RDS(on) 漏极至源极静态导通电阻 VCC = VBS = 15 V, VIN = 5 V, ID = 0.5 A 2.5 3.8
VSD 漏极 - 源极二极管正向电压 VCC = VBS = 15 V, VIN = 0 V, ID = -0.5 A 1.2 V
tON 开关时间 VPN = 300 V, VCC = VBS = 15 V, ID = 0.5 A
VIN = 0 V  5 V, 电感负载 L = 3 mH
1150 ns
tOFF 开关时间 950 ns
trr 开关时间 190 ns
EON 开关能量 40 μJ
EOFF 开关能量 10 μJ
RBSOA 反向偏压安全工作区 VPN = 400 V, VCC = VBS = 15 V, ID = IDP, VDS = BVDSS, TJ = 150°C 整个区域
控制部分
IQCC VCC 静态电流 VCC = 15 V, VIN = 0 V 施加在 VCC 和 COM 之间 200 μA
IQBS VBS 静态电流 VBS = 15 V, VIN = 0 V VB(V) - V, VB(W) - W 施加在 VB(U) - U 100 μA
UVCCD VCC 欠压保护检测电平 7.4 8.0 9.4 V
UVCCR VCC 欠压保护复位电平 8.0 8.9 9.8 V
UVBSD VBS 欠压保护检测电平 7.4 8.0 9.4 V
UVBSR VBS 欠压保护复位电平 8.0 8.9 9.8 V
VTS HVIC 温度感测电压输出 VCC = 15 V, THVIC = 25°C (注 4) 600 790 980 mV
VIH 导通阈值电压 逻辑高电平 2.9 V 施加在 VIN 和 COM 之间 V
VIL 关断阈值电压 逻辑低电平 0.8 V V
自举二极管部分
VFB 正向电压 IF = 0.1 A, TC = 25°C (注 5) 2.5 V
trrB 反向恢复时间 IF = 0.1 A, TC = 25°C 80 ns
注:
  1. (BVDSS) 是 Motion SPM® 5 产品中的单个 MOSFET 的漏极和源极端子之间的绝对最大额定电压。考虑到寄生电感,(Vpu) 应远低于该值,因此 (VPR) 在任何情况下不得超过 (BVoss)。
  2. (t{ON}) 和 (t{OFF}) 包括内部驱动 IC 的传输延迟。所列出的数值是在实验室测试条件下测得,在实际应用中因为印刷电路板和布线的差异,数值也会有所不同。请参阅图 6 介绍的开关测试电路。
  3. 每个 MOSFET 在开关工作时的峰值电流和电压也应在安全工作区(SOA)的范围内。请参阅图 7 中的 RBSOA 测试电路,它与开关测试电路相同。
  4. (v_{ts}) 只能用作模块的温度感测,但不能自动关闭 MOSFETs。
  5. 内置自举二极管其阻抗特性约为 15 。请参阅图 2。
推荐工作条件
V PN 电源电压 施加在 P 和 N 之间 300 400 V
V CC 控制电源电压 施加在 V CC 和 COM 之间 13.5 15.0 16.5 V
V BS 高端偏压 施加在 V B 和 V S 之间 13.5 15.0 16.5 V
V IN(ON) 输入导通阈值电压 施加在 V IN 和 COM 之间 3.0 V CC V
V IN(OFF) 输入关断阈值电压 0 0.6 V
t dead 防止桥臂直通的死区时间 V CC = V BS = 13.5 ~ 16.5 V, T J  150°C 1.0 μs
f PWM PWM 开关频率 T J  150°C 15 kHz
应用与注意事项
应用场景
FSB50250AS 模块适用于小功率交流电机驱动器的三相逆变器驱动,为电机控制提供了可靠的解决方案。
注意事项
  • 自举电路的参数取决于 PWM 算法,上述为开关频率为 15 kHz 时的参数的典型例子。
  • Motion SPM 5 产品和 MCU 的每个输入端的 RC 耦合 ((R{5}) 和 (C{5}) 、(R{4}) 和 (C{6}) 、(C_{4})),可用于防止由浪涌噪声产生的错误信号。
  • 印刷电路板图形中的粗线应尽量短且粗,以减少电路中的寄生电感,从而降低浪涌电压。旁路电容 (C{1})、(C{2}) 和 (C_{3}) 应具有良好的高频特性,以吸收高频纹波电流。
  • 由于位于 COM 和低端 MOSFET 的源极端子之间,(R{3}) 的压降会影响低端的开关性能和自举特性。为此,稳态情况下 (R{3}) 的压降应小于 1 V。
  • 为避免浪涌电压和 HVIC 故障,接地线和输出端子之间的接线应短且粗。
  • 所有的滤波电容器应紧密连接到 Motion SPM 5 产品,它们应当具有能够很好的阻挡高频纹波电流的特性。
总结
FSB50250AS Motion SPM® 5 系列模块以其出色的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的逆变器解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择工作参数,并注意相关的注意事项,以确保模块的稳定运行。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 逆变器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用于家用电器的FSB50250AS三相逆变器
    RD-FSB50450A,参考设计使用FSB50250AS三相逆变器用于家用电器。该参考设计支持使用SPM 5
    发表于 07-26 09:45
    电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)FSB50250AS相关产品参数、数据手册,更有FSB50250AS的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FSB50250AS真值表,
    发表于 07-31 06:02
    FSB50825AS Motion SPM® 5 系列模块高性能逆变器理想选择
    的头像 发表于 04-28 14:20 89次阅读
    Onsemi FSB50550BS Motion SPM 5模块高性能逆变器理想
    的头像 发表于 04-28 14:30 91次阅读
    Onsemi FSB50550BB Motion SPM 5模块高性能逆变器解决方案
    的头像 发表于 04-28 14:35 85次阅读
    FSB50550AS Motion SPM® 5 系列模块高性能逆变器理想
    的头像 发表于 04-28 14:40 90次阅读
    FSB50450US Motion SPM® 5 系列模块高性能逆变器理想
    的头像 发表于 04-28 14:40 82次阅读
    FSB50550A/AT Motion SPM® 5系列模块高性能逆变器理想
    的头像 发表于 04-28 14:45 74次阅读
    FSB50450S Motion SPM® 5系列模块:小功率交流电机驱动的理想
    的头像 发表于 04-28 14:45 85次阅读
    FSB50250US Motion SPM® 5 系列模块的特性与应用分析
    FSB50250US Motion SPM® 5 系列模块的特性与应用分析 在电子工程师的日常设
    的头像 发表于 04-28 14:50 105次阅读
    探索Onsemi FSB50250BS Motion SPM 5模块高性能电机驱动解决方案
    探索Onsemi FSB50250BS Motion SPM 5模块高性能电机驱动解决方案 在
    的头像 发表于 04-28 14:50 86次阅读
    FSB50250A/AT Motion SPM® 5 系列模块:交流电机驱动的高性能解决方案
    的头像 发表于 04-28 14:50 106次阅读
    FNB34060T Motion SPM 3 系列模块高性能逆变器理想
    的头像 发表于 04-28 15:30 69次阅读
    FNB35060T Motion SPM® 3系列模块高性能逆变器理想
    的头像 发表于 04-28 15:30 50次阅读
    深入剖析 onsemi FNA25060 Motion SPM 2 模块高性能逆变器理想
    的头像 发表于 04-28 15:40 35次阅读
