FNB41560/FNB41560B2 Motion SPM® 45系列模块:高性能逆变器解决方案
在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、可靠的逆变器解决方案是一个常见的需求。今天,我们就来深入探讨一下FNB41560/FNB41560B2 Motion SPM® 45系列模块,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:FNB41560B2-D.pdf
一、公司背景与产品变更说明
Fairchild Semiconductor已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,原编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。大家可在ON Semiconductor网站上核实更新后的设备编号,最新的订购信息也可在该网站获取。若对系统集成有疑问,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
二、产品特性与优势
(一)特性概述
FNB41560/FNB41560B2是先进的Motion SPM® 45模块,为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供了功能齐全、高性能的逆变器输出级。它具有以下显著特性:
- UL认证:UL认证编号为E209204(UL1557),这意味着产品符合相关安全标准,使用起来更加放心。
- 高电压大电流处理能力:具备600 V - 15 A的三相IGBT逆变器,并集成了栅极驱动器和保护功能,能够满足大多数工业和家电应用的需求。
- 低热阻设计:采用陶瓷基板,有效降低了热阻,有利于提高产品的可靠性和稳定性。
- 低损耗IGBT:使用低损耗、短路额定的IGBT,减少了能量损耗,提高了效率。
- 简化PCB布局:内置自举二极管和专用的Vs引脚,使得PCB布局更加简单。
- 温度监测功能:内置NTC热敏电阻,可实时监测温度,确保产品在安全的温度范围内运行。
- 三相电流检测:低侧IGBT具有独立的开集电极引脚,方便进行三相电流检测。
- 单接地电源:采用单接地电源,简化了电源设计。
- 高隔离等级:隔离额定值为2000 Vrms / min,提供了良好的电气隔离。
(二)优势分析
这些特性使得FNB41560/FNB41560B2模块在电机控制应用中具有明显的优势。例如,低热阻设计和低损耗IGBT能够降低系统的温度,提高效率,延长产品的使用寿命;简化的PCB布局和单接地电源设计则降低了设计难度和成本。
三、应用领域
该模块主要应用于运动控制领域,特别是家电和工业电机控制。在家电领域,如洗衣机、空调等设备中,它可以提供高效、稳定的电机驱动;在工业领域,可用于各种工业电机的控制,提高生产效率和产品质量。
四、相关资源
为了帮助工程师更好地使用该模块,厂商提供了一系列相关资源:
- 用户指南:AN - 9070《Motion SPM® 45系列用户指南》,详细介绍了模块的使用方法和注意事项。
- 热性能信息:AN - 9071《Motion SPM® 45系列热性能信息》,帮助工程师了解模块的热特性,进行合理的散热设计。
- 安装指导:AN - 9072《Motion SPM® 45系列安装指导》,提供了模块的安装方法和技巧。
- 参考设计:RD - 344(三相分流解决方案)和RD - 345(单分流解决方案),为工程师提供了实际的设计案例和参考。
五、产品详细参数分析
(一)绝对最大额定值
| 参数 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| VPN(电源电压) | 施加在P - NU、NV、NW之间 | 450 V | |
| VPN(Surge)(浪涌电源电压) | 施加在P - NU、NV、NW之间 | 500 V | |
| VCES(集电极 - 发射极电压) | - | 600 V | |
| IO,25(输出相电流) | TC = 25°C,TJ < 150°C | 15 A | |
| IO,100(输出相电流) | TC = 100°C,TJ < 150°C | 7.5 A | |
| Ipk(输出峰值相电流) | TC = 25°C,TJ < 150°C,1 ms脉冲下 | 22 A | |
| PC(集电极耗散功率) | TC = 25°C,每芯片 | 34 W | |
| TJ(工作结温) | - | -40 ~ 150 °C |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保产品在安全的范围内运行。
(二)电气特性
以逆变器部分为例,在 (T{J}=25^{circ} C) 条件下,集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(SAT)}) 在 (I{C}=7.5 A) 时,典型值为1.6 V,最大值为2.1 V;开关时间方面,开通时间 (t{ON}) 典型值为0.70 μs,关断时间 (t_{OFF}) 典型值为1.15 μs等。这些电气特性决定了模块的性能表现,工程师需要根据具体应用需求进行合理选择。
(三)推荐工作条件
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VPN(电源电压) | 施加在P - NU、NV、NW之间 | - | 300 | 400 | V |
| VCC(控制电源电压) | 施加在VCC(H)、VCC(L) - COM之间 | 13.5 | 15 | 16.5 | V |
| VBS(高侧偏置电压) | 施加在VB(U) - VS(U)、VB(V) - VS(V)、VB(W) - VS(W)之间 | 13.0 | 15 | 18.5 | V |
| dVCC / dt, dVBS / dt(控制电源变化率) | - | -1 | - | 1 | V / μs |
| tdead(防止臂短路的消隐时间) | 每个输入信号 | 1.5 | - | - | μs |
| fPWM(PWM输入信号) | -40 °C < (T_{J}) < 150°C | - | - | 20 | kHz |
| VSEN(电流传感电压) | 施加在NU、NV、NW - COM之间(包括浪涌电压) | -4 | - | 4 | V |
| PWIN(ON)(最小输入脉冲宽度) | - | 0.5 | - | - | μs |
| PWIN(OFF)(最小输入脉冲宽度) | - | 0.5 | - | - | μs |
遵循这些推荐工作条件,能够确保模块正常工作,并发挥最佳性能。
六、引脚配置与说明
| 该模块共有26个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如: | 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚描述 |
| 1 | VTH | 热敏电阻偏置电压 | |
| 2 | RTH | 热敏电阻使用的串联电阻(温度检测) | |
| 3 | P | 正直流母线输入 | |
| 4 | U | U相输出 | |
| 5 | V | V相输出 | |
| 6 | W | W相输出 | |
| 7 | NU | U相负直流母线输入 | |
| 8 | NV | V相负直流母线输入 | |
| 9 | NW | W相负直流母线输入 | |
| 10 | CSC | 短路电流检测输入的电容(低通滤波器) | |
| 11 | VFO | 故障输出 | |
| 12 | IN (WL) | 低侧W相信号输入 | |
| 13 | IN (VL) | 低侧V相信号输入 | |
| 14 | IN (UL) | 低侧U相信号输入 | |
| 15 | COM | 公共电源地 | |
| 16 | VCC(L) | IC和IGBT驱动的低侧公共偏置电压 | |
| 17 | VCC(H) | IC和IGBT驱动的高侧公共偏置电压 | |
| 18 | IN (WH) | 高侧W相信号输入 | |
| 19 | IN (VH) | 高侧V相信号输入 | |
| 20 | IN (UH) | 高侧U相信号输入 | |
| 21 | VS(W) | W相IGBT驱动的高侧偏置电压地 | |
| 22 | VB(W) | W相IGBT驱动的高侧偏置电压 | |
| 23 | VS(V) | V相IGBT驱动的高侧偏置电压地 | |
| 24 | VB(V) | V相IGBT驱动的高侧偏置电压 | |
| 25 | VS(U) | U相IGBT驱动的高侧偏置电压地 | |
| 26 | VB(U) | U相IGBT驱动的高侧偏置电压 |
工程师在设计电路时,需要准确了解每个引脚的功能,正确连接引脚,以确保模块正常工作。
七、保护功能与时间图表
该模块具备多种保护功能,如欠压保护和短路保护。
(一)欠压保护
- 低侧欠压保护:当控制电源电压上升到 (UVCCR) 后,电路在下次输入时开始工作;当检测到欠压((UVCCD))时,IGBT会关断,故障输出开始工作;当电压恢复到 (UVCCR) 时,电路恢复正常工作。
- 高侧欠压保护:当控制电源电压达到 (UV{BSR}) 后,电路在下次输入时开始工作;当检测到欠压((UV{BSD}))时,IGBT会关断,但无故障输出信号;当电压恢复到 (UV_{BSR}) 时,电路恢复正常工作。
(二)短路保护
短路保护仅在低侧工作。正常工作时,IGBT导通并承载电流;当检测到短路电流(SC触发)时,IGBT栅极会被强制中断,IGBT关断;在故障输出的有效期间,即使输入为高电平,IGBT也不会导通。
通过这些保护功能,模块能够在异常情况下自动保护自身,提高了系统的可靠性。
八、输入/输出接口电路与典型应用电路
(一)输入/输出接口电路
推荐的MCU I/O接口电路中,需要注意RC耦合可能会根据应用中的PWM控制方案和印刷电路板的布线阻抗而变化。模块内部集成了一个5 kΩ(典型值)的下拉电阻,使用外部滤波电阻时要注意输入端子的信号电压降。
(二)典型应用电路
在典型应用电路中,为避免故障,每个输入的布线应尽可能短(小于2 - 3 cm);由于模块内部集成了特定类型的HVIC,可直接与MCU端子耦合,无需光耦合器或变压器隔离;VFO输出为开漏类型,需用电阻上拉至MCU或控制电源的正极;推荐CSF15约为自举电容 (C_{BS}) 的七倍等。
这些设计要点对于确保模块在实际应用中的正常工作至关重要,工程师在设计时需要严格遵循。
九、总结
FNB41560/FNB41560B2 Motion SPM® 45系列模块以其丰富的特性、广泛的应用领域和完善的保护功能,为电子工程师提供了一个高性能、可靠的逆变器解决方案。在使用该模块时,工程师需要仔细研究其参数和特性,遵循推荐的工作条件和设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电机控制
3601文章
2178浏览量
279108
