FSB50550AS Motion SPM® 5 系列模块:高性能逆变器的理想之选
lhl545545 2026-04-28 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,电机驱动系统的性能优化一直是工程师们关注的焦点。FSB50550AS Motion SPM® 5 系列模块作为一款先进的解决方案,为交流感应、无刷直流电机和 PMSM 电机提供了全面的高性能逆变器输出平台。今天,我们就来深入了解一下这款模块的特性、应用以及相关技术参数。
文件下载:FSB50550ASCN-D.pdf
一、模块概述
FSB50550AS 是飞兆半导体公司推出的一款 Motion SPM® 5 模块,现已成为安森美半导体(ON Semiconductor)的一部分。该模块综合优化了内置 MOSFETs(FRFET® 技术)的栅极驱动,旨在最小化电磁干扰和能量损耗。同时,它还提供了多重模组保护特性,集成了欠压闭锁和热量监测功能,能够有效保障系统的稳定运行。
二、特性亮点
1. 认证与性能
通过 UL 第 E209204 号认证 (UL1557),具备 500V (R_{DS(on)}=1.4 Omega) (最大值) 的 FRFET MOSFET 相逆变器,带有栅极驱动器和保护功能,确保了模块在高压环境下的可靠运行。
2. 电路布局优化
内置自举二极管,简化了印刷电路板布局。同时,低端 MOSFET 的三个独立开源引脚可用于三相电流感测,提高了电路的灵活性和可扩展性。
3. 接口与抗干扰能力
高电平有效接口,可用于 3.3 / 5 V 逻辑电平,施密特触发脉冲输入,针对低电磁干扰进行了优化,有效减少了外界干扰对模块的影响。
4. 温度感测与绝缘等级
内置于 HVIC 的温度感测功能,能够实时监测模块的温度变化。HVIC 的绝缘等级为 (1500 V_{rms}) 分钟,提供了可靠的电气隔离。
5. 湿度敏感等级与环保标准
湿度敏感等级 (MSL) 3,符合 RoHS 标准,保证了模块在不同环境条件下的稳定性和环保性能。
三、应用领域
FSB50550AS 模块主要应用于小功率交流电机驱动器的三相逆变器驱动。在实际应用中,它能够为电机提供高效、稳定的驱动能力,满足不同应用场景的需求。
四、技术参数
1. 绝对最大额定值
  • 逆变器部分:单个 MOSFET 的漏极 - 源极电压 (VDSS) 为 500V,不同温度下的漏极持续电流和峰值电流也有明确规定。例如,在 (TC = 25°C) 时,单个 MOSFET 的漏极持续电流 (ID) 为 2.0A;在 (TC = 80°C) 时,漏极持续电流 (ID) 为 1.5A。
  • 控制部分:控制电源电压 (VCC) 施加在 VCC 和 COM 之间,额定值为 20V;高端偏压 (VBS) 施加在 VB 和 VS 之间,额定值为 20V。
  • 自举二极管部分:最大重复反向电压 (VRRMB) 为 500V,正向电流 (IFB) 在 (TC = 25°C) 时为 0.5A。
2. 热阻与温度范围
  • 结点 - 壳体的热阻 (RθJC) 在逆变器工作条件下的单个 MOSFET 为 8.6 °C/W。
  • 工作结温 (TJ) 范围为 -40 ~ 150 °C,存储温度 (TSTG) 范围为 -40 ~ 125 °C。
3. 电气特性
  • 逆变器部分:漏极 - 源极击穿电压 (BVDSS) 在 (VIN = 0 V),(ID = 1 mA) 时为 500V;漏极至源极静态导通电阻 (RDS(on)) 在 (VCC = VBS = 15 V),(VIN = 5 V),(ID = 1.2 A) 时,典型值为 1.0Ω,最大值为 1.4Ω。
  • 控制部分:(VCC) 静态电流 (IQCC) 在 (VCC = 15 V),(VIN = 0 V) 时为 200 μA;(VBS) 静态电流 (IQBS) 在 (VBS = 15 V),(VIN = 0 V) 时为 100 μA。
4. 推荐工作条件
  • 电源电压 (VPN) 施加在 P 和 N 之间,典型值为 300V,最大值为 400V。
  • 控制电源电压 (VCC) 施加在 VCC 和 COM 之间,最小值为 13.5V,典型值为 15.0V,最大值为 16.5V。
五、引脚描述
FSB50550AS 模块共有 23 个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,COM 引脚为 IC 公共电源接地;VB(U) 为 U 相高端 MOSFET 驱动的偏压;IN (UH) 为 U 相高端的信号输入等。在实际设计中,工程师需要根据模块的引脚功能进行合理的电路连接。
六、注意事项
1. 系统集成
由于安森美半导体的产品管理系统不支持带有下划线 () 的部件命名,飞兆半导体的部分可订购部件编号中的下划线 () 将改为破折号 (-)。工程师在使用时需注意检查安森美半导体网站以验证更新后的设备编号。
2. 应用限制
ON Semiconductor 产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统或任何 FDA Class 3 医疗设备等关键应用。如果买方将产品用于此类非预期或未经授权的应用,需承担相应的责任。
3. 参数验证
“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间而变化。因此,所有操作参数,包括“典型值”,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
七、结语
FSB50550AS Motion SPM® 5 系列模块凭借其丰富的特性和优异的性能,为电子工程师在电机驱动系统设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理使用该模块,并严格遵循相关的技术参数和注意事项,以确保系统的稳定运行和性能优化。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 逆变器
  • 电机驱动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    支持使用SPM 5系列Ver.2产品的设计的FSB50550AT三相逆变器
    RD-FSB50450A,参考设计使用FSB50550AT三相逆变器用于家用电器。该参考设计支持使用SPM 5
    发表于 07-15 09:27
    电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)FSB50550AS相关产品参数、数据手册,更有FSB50550AS的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FSB50550AS真值表,
    发表于 07-31 06:02
    FSB70450 Motion SPM® 7 系列模块高性能逆变器解决方案
    的头像 发表于 04-28 14:20 88次阅读
    FSB50825AS Motion SPM® 5 系列模块高性能逆变器理想选择
    的头像 发表于 04-28 14:20 90次阅读
    Onsemi FSB50550BS Motion SPM 5模块高性能逆变器理想
    的头像 发表于 04-28 14:30 91次阅读
    FSB50550US Motion SPM® 5 系列模块高性能逆变器解决方案
    的头像 发表于 04-28 14:30 82次阅读
    Onsemi FSB50550BB Motion SPM 5模块高性能逆变器解决方案
    的头像 发表于 04-28 14:35 86次阅读
    FSB50450US Motion SPM® 5 系列模块高性能逆变器理想
    的头像 发表于 04-28 14:40 82次阅读
    FSB50550A/AT Motion SPM® 5系列模块高性能逆变器理想
    的头像 发表于 04-28 14:45 75次阅读
    FSB50550ASE Motion SPM® 5 系列模块:高效电机驱动解决方案
    FSB50550ASE Motion SPM® 5 系列模块:高效电机驱动解决方案 一、引言 作
    的头像 发表于 04-28 14:45 69次阅读
    FSB50450S Motion SPM® 5系列模块:小功率交流电机驱动的理想
    的头像 发表于 04-28 14:45 85次阅读
    FSB50250AS Motion SPM® 5 系列模块高性能逆变器理想
    的头像 发表于 04-28 15:00 116次阅读
    FNB34060T Motion SPM 3 系列模块高性能逆变器理想
    的头像 发表于 04-28 15:30 69次阅读
    FNB35060T Motion SPM® 3系列模块高性能逆变器理想
    的头像 发表于 04-28 15:30 50次阅读
    深入剖析 onsemi FNA25060 Motion SPM 2 模块高性能逆变器理想
    的头像 发表于 04-28 15:40 35次阅读
