Onsemi FNB34060T6 Motion SPM 3模块:高性能电机驱动解决方案
在电机驱动领域,寻找一款高性能、功能丰富且稳定可靠的解决方案是工程师们一直追求的目标。Onsemi的FNB34060T6 Motion SPM 3模块就是这样一款值得关注的产品,它为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供了全功能、高性能的逆变器输出级。下面,我们就来详细了解一下这款模块。
文件下载:FNB34060T6-D.PDF
模块概述
FNB34060T6是一款先进的Motion SPM 3模块,集成了内置IGBT的优化栅极驱动,能有效降低电磁干扰(EMI)和损耗。同时,它还具备多种模块级保护功能,如欠压锁定、过流关断、驱动IC的热监测和故障报告等。内置的高速高压集成电路(HVIC)仅需单电源电压,就能将输入的逻辑电平栅极输入转换为驱动模块内部IGBT所需的高压、大电流驱动信号。此外,每个相位都有独立的负IGBT端子,支持各种控制算法。
主要特性
功率与性能
- 高电压与大电流处理能力:具备600V - 40A的三相IGBT逆变器,集成栅极驱动器和保护功能,能满足多种电机驱动需求。
- 低损耗IGBT:采用低损耗、短路额定的IGBT,使用Al₂O₃ DBC基板,具有极低的热阻,有助于提高模块的效率和可靠性。
- 简化PCB布局:内置自举二极管和专用的Vs引脚,简化了PCB布局,降低了设计难度。
保护与监测
- 多方面保护功能:提供欠压锁定(UVLO)、过流保护(SCP)等多种保护功能,确保模块在各种异常情况下的安全运行。
- 温度监测:内置LVIC温度传感功能,可实时监测模块温度,避免过热损坏。
- 隔离性能:隔离额定值为2500Vrms / 1分钟,有效保障电气安全。
环保与合规
该模块符合无铅标准和RoHS指令,满足环保要求。
应用领域
FNB34060T6模块适用于各种运动控制场景,特别是家用和工业电机领域,如洗衣机、空调、工业机器人等。
引脚说明
该模块共有27个引脚,每个引脚都有特定的功能,以下是部分重要引脚的说明:
- VDD(L)和VDD(H):分别为低压侧和高压侧IC和IGBT驱动的公共偏置电压引脚。
- COM:公共电源地。
- IN(UL)、IN(VL)、IN(WL)、IN(UH)、IN(VH)、IN(WH):分别为低压侧和高压侧U、V、W相的信号输入引脚。
- VFO:故障输出引脚,用于输出故障信号。
- VTS:LVIC温度传感电压输出引脚,可用于监测模块温度。
- CSC:短路电流检测输入引脚,用于触发短路保护。
- U、V、W:三相输出引脚,连接电机。
- P:正直流母线输入引脚。
- NU、NV、NW:分别为U、V、W相的负直流母线输入引脚。
电气特性
绝对最大额定值
在不同的工作条件下,模块有相应的绝对最大额定值,如逆变器部分的电源电压、集电极 - 发射极电压、集电极电流等,以及控制部分和自举二极管部分的相关参数。这些额定值是确保模块安全运行的重要参考,超过这些值可能会导致模块损坏。
电气参数
在特定的测试条件下(TJ = 25°C),模块有一系列电气参数,如集电极 - 发射极饱和电压、续流二极管正向电压、开关时间等。这些参数反映了模块的性能,工程师在设计时需要根据实际应用需求进行合理选择。
推荐工作条件
为了确保模块的最佳性能和可靠性,推荐的工作条件包括电源电压、控制电源电压、高压侧偏置电压、控制电源变化率、PWM输入信号频率等。在实际应用中,应尽量使模块工作在这些推荐条件范围内。
机械特性与安装
机械特性
模块的机械特性包括器件平整度、推荐安装扭矩、端子拉力强度、端子弯曲强度和重量等。在安装过程中,需要注意这些特性,避免因安装不当导致模块损坏。
安装注意事项
- 扭矩控制:安装螺丝时不要过度拧紧,以免导致DBC基板开裂、螺栓和铝散热器损坏。推荐的安装扭矩为0.6 - 0.8 N/m(M3螺丝),预拧紧扭矩为最大扭矩额定值的20 - 30%。
- 避免单边应力:按照推荐的扭矩顺序安装螺丝,避免单边拧紧应力,防止封装的DBC基板损坏。
保护功能时间图表
模块具备欠压保护和短路保护等功能,通过时间图表可以清晰地了解这些保护功能的工作过程。例如,在欠压保护中,当检测到欠压时,IGBT会关断,并输出故障信号,直到电压恢复正常。
输入/输出接口电路
推荐电路
文档中提供了推荐的CPU I/O接口电路,在设计时需要注意以下几点:
- RC耦合:每个输入的RC耦合可能会根据应用中的PWM控制方案和印刷电路板的布线阻抗而变化。模块的输入信号部分集成了5k(典型值)下拉电阻,使用外部滤波电阻时要注意输入端子的信号电压降。
- 布线要求:为避免故障,每个输入的布线应尽量短(小于2 - 3 cm),A点的布线电感应尽量小(推荐小于10 nH),B、C、D点的布线也应尽量短。
- 电容选择:每个电容应尽量靠近模块引脚安装,推荐使用高频无感电容,如在P和GND引脚之间使用0.1 - 0.22 μF的电容。
总结
Onsemi的FNB34060T6 Motion SPM 3模块是一款功能强大、性能卓越的电机驱动解决方案。它集成了多种功能,具备完善的保护机制,适用于各种电机驱动应用。在设计过程中,工程师需要根据模块的特性和推荐条件进行合理设计,确保模块的安全可靠运行。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电机驱动
60文章
1527浏览量
89680
