探索 TPS65170 评估模块:LCD 偏置电源的理想之选
chencui 2026-04-25 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,为 LCD 应用寻找合适的电源解决方案至关重要。德州仪器Texas Instruments)的 TPS65170 评估模块(EVM),为各类 LCD 偏置应用提供了简单且经济的电源供应方案。今天,我们就来深入了解一下这个模块。
文件下载:TPS65170EVM-559.pdf
1. 模块概述
1.1 功能描述
TPS65170 能满足多种 LCD 偏置应用需求。在典型显示面板应用中,升压转换器产生显示面板的源电压 (V{S}),降压转换器生成系统的逻辑电源 (V{LOGIC}),两个电荷泵控制器调节外部电荷泵,产生显示晶体管的导通和关断电源 (V{GH}) 和 (V{GL})。通过使用外部晶体管调节电荷泵输出电压,可显著降低集成电路(IC)的功耗,简化印刷电路板(PCB)的热设计并提高可靠性。此外,它还提供复位电路,监控降压转换器输出 ((V_{LOGIC})),并在电源启动时为时序控制器生成复位信号
TPS65170EVM 可在全输入电压范围内工作,升压转换器输出电压为 15.6 V,降压转换器为 3.3 V,正电荷泵为 26 V,负电荷泵为 -7 V。升压转换器和电荷泵的输出电压可通过改变反馈电阻分压器网络进行调整。外部补偿针对所使用的电感器电容器组合进行了优化,若在升压转换器上使用其他电感和电容组合,则需根据数据表调整补偿。
1.2 应用领域
该模块主要应用于 LCD 电视和显示器等领域。
1.3 模块特性
  • 输入电压范围:8.6 V 至 14.7 V,适应多种电源环境。
  • 升压转换器:开关电流限制为 2.8 A,输出电压高达 18.5 V,还具备短路保护功能。
  • 降压转换器:开关电流限制为 1.5 A,固定 750 - kHz 开关频率,有固定的软启动功能。
  • 电荷泵控制器:两个电荷泵控制器可调节 (V{GH}) 和 (V{GL})。
  • 其他特性:提供外部高端 MOSFET 隔离开关控制信号、可编程复位脉冲持续时间的复位信号、热关断功能。采用双面、两层有源 PCB,所有组件都在顶层,方便观察和测试。
2. 电气与性能规格
2.1 输入特性
  • 输入电压范围为 8 V 至 14.7 V。在 (V{IN} = 12 V),(I{S} = I{LOGIC} = 1 A),(I{VGH} = 50 mA),(I{VGL} = 50 mA) 时,输入电流为 10 mA;无负载输入电流在 (V{IN} = 12 V),(I{S} = I{LOGIC} = I{VGH} = I{VGL} = 0 A) 时为 7 - 10 mA。
2.2 输出特性
  • 升压转换器:在 (V{IN} = 12 V),(I{S} = 1 A) 时,输出电压为 15.4 - 15.8 V,线路调节在 (V{IN} = 9.6 V) 至 14.4 V,(I{OUT} = 750 mA) 时为 15 mV,负载调节在 (I{OUT} = 100 mA) 至 1.5 A,PWM 模式,(V{IN} = 12 V) 时为 25 mV。
  • 降压转换器:在 (V{IN} = 12 V),(I{LOGIC} = 1 A) 时,输出电压为 3.2 - 3.4 V,线路调节在 (V{IN} = 9.6 V) 至 14.4 V,(I{OUT} = 500 mA) 时为 15 mV,负载调节在 (I{OUT} = 100 mA) 至 1 A,PWM 模式,(V{IN} = 12 V) 时为 10 mV。
  • 正电荷泵:在 (V{IN} = 12 V),(I{GH} = 50 mA) 时,输出逻辑电压为 25 - 27 V。
  • 负电荷泵:在 (V{IN} = 12 V),(I{GL} = 50 mA) 时,输出逻辑电压为 6.5 - 7.5 V。
  • 输出电压纹波:升压转换器在 (V{IN} = 12 V),(I{OUT} = 1 A) 时为 20 mVPP。
2.3 系统特性
开关频率范围为 600 - 900 kHz,升压转换器在 (V_{IN} = 12 V) 时的峰值效率为 93%。
3. 连接器测试点说明
3.1 输入连接器
  • J1 – VIN:是输入电源的正连接头,电源需连接在 J1 和 J3(GND)之间,输入电压范围为 8 V 至 14.7 V,连接时应将引线绞合并尽量缩短。
  • J2 – 输入感应连接器:未安装元件,预留用于直接在输入电容器上测量输入电压,可连接 4 线电源和感应电源,连接时需绞合引线。
  • J3 – GND:是输入电源的返回连接头,与 J1 配合连接电源,输入电压要求与 J1 相同。
3.2 输出连接器
  • J4 – (V_{S}):是升压转换器输出电压的正连接头,负载应连接在 J4 和 J6(GND)之间。
  • J5 - (V_{S}) 输出感应连接器:未安装元件,预留用于直接在输出电容器上测量升压转换器的输出电压。
  • J6 – GND:是升压转换器输出电压的返回连接头,与 J4 配合连接负载。
4. 测试设置
4.1 EVM 操作
用户需在 8 V 至 14.7 V 的输入电源之间连接 J1 和 J3 才能使 EVM 工作,绝对最大输入电压为 20 V。用户可在 J4 和 J6、J7 和 J9、J10 和 J11、J12 和 J13 之间连接负载电阻。
4.2 补偿 – COMP
可通过调整连接到 COMP 引脚的外部组件来补偿调节器环路。COMP 引脚是内部跨导误差放大器的输出。对于大多数应用,标准值 (R{COMP} = R7 = 33 kΩ) 和 (C{COMP} = C14 = 1 nF) 即可。
5. 组装图与布局
TPS65170EVM 的 PCB 采用两层、35 - mm(1 oz)覆铜电路板设计,所有组件都在顶层,顶层和底层的有源走线方便用户在实际双面应用中轻松查看、探测和评估 TPS65170 控制 IC。对于空间受限的系统,将组件移到 PCB 两侧或使用额外的内层可进一步减小尺寸。
6. 物料清单
该模块包含多种电容、二极管、电感、晶体管、电阻和集成电路等元件,具体规格可参考文档中的物料清单表格。
7. 重要注意事项
7.1 适用范围
此评估模块仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。使用人员需具备电子培训并遵守良好的工程实践标准。
7.2 合规性
该模块不在欧盟电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE 或 UL 指令范围内,可能不符合这些指令或其他相关指令的技术要求。
7.3 操作限制
需在 8 V 至 14.7 V 的输入电压范围和 3.3 V 至 26 V 的各种输出电压范围内操作 EVM,超出指定输入范围可能导致意外操作和/或对 EVM 造成不可逆转的损坏。连接负载时也需在指定输出范围内,否则可能导致意外操作和/或永久性损坏。
7.4 温度注意
正常运行时,部分电路组件的外壳温度可能超过 85°C,只要保持输入和输出范围,某些组件在高于 125°C 时 EVM 也能正常工作。操作时靠近这些组件放置测量探头需注意其温度较高。
总之,TPS65170 评估模块为 LCD 偏置电源设计提供了一个可靠且灵活的解决方案。在使用过程中,我们需要仔细遵循操作规范,充分发挥其性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索TPS65150评估模块:低输入电压LCD偏置IC的理想
    的头像 发表于 04-25 16:40 182次阅读
    TPS6125xEVM评估模块:高效电源转换的理想
    的头像 发表于 04-25 14:40 63次阅读
    TPS54980EVM - 022评估模块:高效电源设计的理想
    的头像 发表于 04-25 09:10 199次阅读
    TPS54917EVM - 367评估模块:高效电源管理的理想
    的头像 发表于 04-25 09:05 200次阅读
    TPS54340-Q1EVM-593评估模块:高效降压转换的理想
    TPS54340-Q1EVM-593评估模块:高效降压转换的理想 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-24 14:35 92次阅读
    TPS54317EVM - 159评估模块:高效电源转换的理想
    TPS54317EVM-159评估模块:高效电源转换的理想
    的头像 发表于 04-24 13:55 84次阅读
    TPS54140EVM - 429评估模块:高效电源设计的理想
    的头像 发表于 04-24 12:40 122次阅读
    深入解析TPS51116EVM评估模块:DDR内存供电的理想
    深入解析TPS51116EVM评估模块:DDR内存供电的理想 在电子工程师的日常工作中,为D
    的头像 发表于 04-24 09:55 214次阅读
    探索EVAL - ADuM5010EBZ评估板:隔离电源模块理想
    探索EVAL - ADuM5010EBZ评估板:隔离电源模块理想 在电子设计领域,隔离
    的头像 发表于 04-02 09:10 536次阅读
    TPS65160/TPS65160A:TFT LCD面板偏置电源理想
    的头像 发表于 03-01 14:35 724次阅读
    TPS65162:LCD偏置IC的卓越
    TPS65162:LCD偏置IC的卓越 在电子设备的设计中,LCD
    的头像 发表于 03-01 14:30 668次阅读
    TPS65161/TPS65161A/TPS65161B:TFT LCD面板偏置电源理想
    的头像 发表于 03-01 13:55 766次阅读
    深入解析 TPS65178/TPS65178A:LCD 偏置电源理想
    的头像 发表于 03-01 11:15 891次阅读
    详解TPS65175/TPS65175A:LCD偏置电源理想选择
    详解TPS65175/TPS65175A:LCD偏置电源理想选择 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-01 10:30 830次阅读
    TPS65640:笔记本和平板电脑LCD偏置电源理想
    的头像 发表于 03-01 10:10 872次阅读
