深入解析 TPS65178/TPS65178A:LCD 偏置电源的理想之选
lhl545545 2026-03-01 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,在进行 LCD 相关设计时,一款合适的电源管理集成电路(IC)至关重要。今天,我们就来详细剖析一下德州仪器TI)推出的 TPS65178/TPS65178A,这是一款具有 6 通道伽马缓冲器、Vcom 参考和动态增益的全可编程 LCD 偏置 IC,它究竟有哪些亮点,又该如何应用于实际设计中呢?让我们一探究竟。
文件下载:tps65178.pdf
一、产品概述
TPS65178/TPS65178A 为各种 LCD 偏置应用提供了简单且经济的电源解决方案。它能提供 TFT - LCD 面板所需的所有电源轨,还集成了 6 个伽马参考、LVDS 支持电源轨、Vcom 参考及其可编程动态增益。该解决方案采用小巧的 6x6mm QFN 封装,非常适合对空间要求较高的设计。其输入电压范围为 8.6V 至 14.7V,能适应不同的电源环境。
二、产品特性
(一)多类型电源转换
  1. 升压转换器(Boost Converter):输出电压 (V_{DD}) 范围为 12.8V - 19V(6 位可编程),采用电流模式拓扑,固定频率为 600kHz。例如在实际应用中,若需要一个较高的稳定电压为特定电路供电,它就能很好地满足需求。内部集成了输入 - 输出隔离开关,可有效防止过压和短路等情况对电路造成损害。当输出短路到地时,若 SWO 引脚电压下降,转换器会自动关闭并断开输入 - 输出隔离,待故障排除后又能恢复工作。
  2. 降压转换器
    • Buck 1 转换器((V_{cc})):输出电压范围为 3.0V - 3.7V(3 位可编程),非同步型电流模式控制,固定频率 600kHz。在轻载时会采用跳周期模式来调节输出电压,以满足最小导通时间要求,不过此时输出电压纹波可能会稍高。当输出电压 (V_{CC}) 低于一定阈值时,会限制开关频率,避免短路时电感失控,同时有助于平滑启动过程。
    • Buck 2 与 Buck 4 转换器((V{CORE}) & (V{EPI})):同步降压转换器,采用独特的滞环 PWM 控制器方案,开关频率可超过 3MHz,能提供出色的瞬态和交流负载调节性能。输出电压可低至 0.9V,适合支持最新的时序控制器和面板接口。Buck 4 转换器在启动时会跟踪 Buck 1 转换器的输出电压,而 Buck 2 转换器在 Buck 1 和 Buck 4 达到电源正常信号后才开始工作。
    • Buck 3 转换器((HV_{DD})):同步降压转换器,PWM 能够吸收和提供高达 500mA 的电流。启动时,其输出电压会按比例跟踪升压转换器的输出电压。同时具备保护功能,当出现短路或过压情况时,会与升压转换器一同关闭,故障排除后自动恢复。
(二)电荷泵模块
  1. 正电荷泵控制器((V_{GH})):输出电压在低温下范围为 19V - 34V(4 位可编程),高温下为 17V - 32V(4 位可编程),并具有温度补偿功能。通过连接外部负温度系数热敏电阻(NTC),可根据温度调节输出电压。例如在不同环境温度下,能确保为电路提供稳定合适的电压。当检测到输出短路(电压低于 1V)时,会限制 CTRLP 引脚的基极电流,同时升压转换器的开关活动也会暂停,直到 (V_{GH}) 高于 1V 恢复正常。
  2. 负电荷泵((V_{GL})):输出电压范围为 -1.8V - -8.1V(6 位可编程)。同样具备短路保护功能,当 (V_{GL}) 保持高于 -0.7V 时,会检测到短路情况并限制基极电流。
(三)其他特性
  1. 6 通道伽马缓冲器:3 通道输出范围为 (V{DD} - HV{DD})(9 位可编程),另外 3 通道为 (HV_{DD} - GND)(9 位可编程),可作为源驱动器 IC 的电压参考。每个通道能够提供 10mA 的直流输出电流(最小保证值),但输出通道不适合驱动大于 150pF 的高容性负载,应直接连接到源驱动器 IC。
  2. (V_{COM}) 参考和增益:9 位 (V{COM}) 参考,2 位 (V{COM}) 增益,支持可选的动态增益。可通过两线接口设置非反相 Vcom 电压 (V_{POS}) 和 Vcom 增益,增益选项包括固定增益(缓冲模式、 -1x、 -2x、 -3x)和动态增益( -2x、 -4x)。
  3. 可编程功能:具备复位信号,其延时时间可编程;电源启动顺序延时也可编程,DLY1、DLY2 和 DLY3 可按 5ms 步进设置,最大为 35ms;还具有热关断保护功能,当结温上升到一定程度(如 138°C)时,会自动关断,结温下降后(滞后 8°C)恢复工作。
三、应用领域
由于其丰富的功能和良好的性能,TPS65178/TPS65178A 广泛应用于 LCD TV 和 LCD 显示器等领域。在这些应用中,它能为面板提供稳定、精准的电源,确保显示效果的高质量。
四、设计要点
(一)各转换器设计
  1. 升压转换器设计
    • 电感选择:电感饱和电流要能处理最大峰值电流((I_{LSAT } > I{SWPEAK }) 或 (I_{LSAT } > I{LIM_max })),直流电阻(DCR)越低越好,推荐电感值范围为 (10 mu H ≤L ≤22 mu H),且该转换器针对 10µH 电感进行了优化。例如,Sumida 的 CDRH8D43NP - 100N(10µH)和 CD105NP - 100M(22µH)都是不错的选择。
    • 整流二极管选择:建议使用肖特基二极管,反向电压 (V{R}) 要能阻断 (V{ovp}) 电压(推荐 20V),平均整流正向电流 (I_{F}) 要能处理输出电流(保守推荐 2A),同时要考虑其散热特性。像 MBRS320、SL22 等都是合适的二极管型号。
    • 补偿设计:通过调整连接到 COMP 引脚的外部组件来补偿调节环路。对于大多数应用,可先使用 (R{COMP } = 33 k Omega) 和 (C{COMP} = 1 nF),若使用 22uH 电感,推荐 (R{COMP } = 22 k Omega) 和 (C{COMP}=1 nF)。
  2. 降压转换器设计
    • Buck 1 转换器:设计步骤包括计算占空比、电感纹波电流、最大输出电流和峰值开关电流等。电感和整流二极管的选择可参考升压转换器部分。
    • Buck 2 和 Buck 4 转换器:由于采用了独特的控制方案,可使用小型电感(范围为 1.0 (mu H ≤L ≤2.2 mu H),优化值为 2.2uH)和陶瓷电容。例如 Murata 的 LQM21PN2R2(2.2µH)和 FDK 的 MPSZ2012D2R2(2.2µH)都是可选的电感型号。输入电容需选用低 ESR 电容,以减少输入电压尖峰对其他电路的干扰;输出电容推荐使用低 ESR 陶瓷电容,以降低输出电压纹波。
    • Buck 3 转换器:同样要计算占空比、电感纹波电流等参数。电感推荐范围为 4.7µH - 10µH,优化值为 6.8µH。输入和输出电容一般选用 10µF 的陶瓷电容。
(二)电荷泵设计
  1. 正电荷泵
    • 二极管选择:小信号二极管适用于大多数低电流应用(< 50mA),高功率应用则需选用更高额定值的二极管。二极管的平均电流等于输出电流,反向电压额定值应等于 (2 ×V_{D D})。
    • 电容选择:飞行电容范围为 100nF - 1µF,较大的值可实现更高的输出电压和/或电流,但物理尺寸可能较大且成本较高;存储电容推荐使用低 ESR 陶瓷电容,范围为 1µF - 10µF。若晶体管置于输入侧,需一个 100nF - 1µF 的集电极电容;置于输出侧,则需一个 1µF - 10µF 的发射极电容。
    • 晶体管选择:用于调节 (V{GH}) 的 PNP 晶体管的直流增益((h{FE}))在集电极电流等于电荷泵输出电流时应至少为 100,且能承受集电极 - 发射极间高达 (2 ×V{D D}) 的电压。同时,要确保晶体管能有效散热,其耗散功率可通过公式 (P{Q}=left[left(2 × V{D D}right)-left(2 × V{F}right)-V{G H}right] × I{G H}) 计算。
  2. 负电荷泵:二极管、电容和晶体管的选择原则与正电荷泵类似。例如,用于调节 (V{GL}) 的 NPN 晶体管的直流增益((h{FE}))在集电极电流等于电荷泵输出电流时应至少为 100,且能承受集电极 - 发射极间高达 (V{IN }) 的电压,其耗散功率计算公式为 (P{Q}=left[V{IN}-left(2 × V{F}right)-left|V{GL}right|right] × I{GL})。
(三)PCB 布局建议
  1. 对于 Buck 2 和 Buck 4 转换器,在 OUT1 引脚(4)上尽可能靠近 IC 放置一个至少 1µF 的去耦电容,有助于稳定滞环转换器的开关波形。
  2. 对于高 dv/dt 信号(开关引脚走线),应尽量减少铜面积,防止与其他走线或接地层形成无意的平行板电容,最好在同一层布线信号和返回线。
  3. 对于高 di/dt 信号,走线要短、宽且间距小,以减少杂散电感,降低电流环路面积,防止电磁干扰(EMI)。
  4. 尽可能避免使用过孔,因为过孔具有较高的电感和电阻。若必须使用,应并联多个过孔以减少寄生参数,特别是对于电源线。
  5. 输入电容要靠近 IC,采用低电感走线。开关节点和二极管之间的铜走线要尽可能短而宽。采用单点接地方式,所有 AGND 和 PGND 引脚都要连接到电源焊盘。将模拟信号路径与功率路径隔离,开关节点引脚到电感的走线要短,以减少 EMI 辐射和噪声耦合。输出电压反馈采样应直接在输出电容处进行,并做好屏蔽。
(四)I2C 接口
TPS65178/A 通过行业标准的两线 I2C 接口进行通信,支持标准模式(100kbps)和快速模式(400kbps)。该芯片集成了非易失性存储器(EEPROM),可存储 DAC 值,最多支持 1000 次编程周期。通过 I2C 接口,可对各电源轨的输出电压、延时时间、增益等参数进行编程设置。具体的寄存器映射和数据传输格式在文档中有详细说明,工程师在设计时需参考这些信息进行配置。
五、总结
TPS65178/TPS65178A 凭借其丰富的功能、出色的性能和灵活的可编程特性,为 LCD 偏置电源设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理选择各组件的参数,并注意 PCB 布局和 I2C 接口的配置,以充分发挥该芯片的优势,实现稳定、高效的电源管理。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用 TPS61085 的 LCD 偏置电源参考设计
    `描述此参考设计使用升压转换器 IC TPS61085 提供低成本 LCD 偏置电源电路。此解决方案提供薄膜晶体管 (TFT) LCD 显示
    发表于 03-11 12:02
    用于电视的全可编程LCD偏置IC TPS65178/A数据表
    电子发烧友网站提供《用于电视的全可编程LCD偏置IC TPS65178/A数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-07 13:57 7次下载
    用于电视的全可编程<b class='flag-5'>LCD</b><b class='flag-5'>偏置</b>IC <b class='flag-5'>TPS65178</b>/<b class='flag-5'>A</b>数据表
    汽车 LCD 背光源的理想TPS61196-Q1 深度解析
    汽车 LCD 背光源的理想TPS61196-Q1 深度解析 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 02-27 09:55 296次阅读
    TPS65177/A:全 I²C 可编程 6 通道 LCD 偏置 IC 的详细解析
    TPS65177/A:全 I²C 可编程 6 通道 LCD 偏置 IC 的详细解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-01 09:55 983次阅读
    TPS65640:笔记本和平板电脑LCD偏置电源理想
    的头像 发表于 03-01 10:10 868次阅读
    详解TPS65175/TPS65175ALCD偏置电源理想选择
    详解TPS65175/TPS65175ALCD偏置电源理想选择 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-01 10:30 830次阅读
    深入解析TPS65137AS:AMOLED显示电源理想
    的头像 发表于 03-01 10:45 773次阅读
    TPS65161/TPS65161A/TPS65161B:TFT LCD面板偏置电源理想
    的头像 发表于 03-01 13:55 760次阅读
    TPS65162:LCD偏置IC的卓越
    TPS65162:LCD偏置IC的卓越 在电子设备的设计中,LCD
    的头像 发表于 03-01 14:30 668次阅读
    TPS65160/TPS65160A:TFT LCD面板偏置电源理想
    的头像 发表于 03-01 14:35 724次阅读
    TPS65178/TPS65178A:全可编程LCD偏置IC的深度解析
    TPS65178/TPS65178A:全可编程LCD偏置IC的深度解析LCD显示技术不断发展
    的头像 发表于 03-03 16:15 414次阅读
    深入解析MAX749:数字化可调LCD偏置电源的卓越
    的头像 发表于 03-19 11:45 250次阅读
    深入解析TPS51116EVM评估模块:DDR内存供电的理想
    深入解析TPS51116EVM评估模块:DDR内存供电的理想 在电子工程师的日常工作中,为D
    的头像 发表于 04-24 09:55 214次阅读
    探索TPS65150评估模块:低输入电压LCD偏置IC的理想
    探索TPS65150评估模块:低输入电压LCD偏置IC的理想 在电子设计领域,为TFT
    的头像 发表于 04-25 16:40 88次阅读
    探索 TPS65170 评估模块:LCD 偏置电源理想
    的头像 发表于 04-25 16:55 97次阅读
