探索TPS65150评估模块:低输入电压LCD偏置IC的理想之选
在电子设计领域,为TFT LCD面板或通用双电源应用寻找合适的电源解决方案是一项关键任务。TI的TPS65150评估模块(EVM)凭借其独特的性能和设计,成为了众多工程师的关注焦点。今天,我们就来深入了解一下这个模块。
文件下载:TPS65150EVM-697.pdf
模块概述
TPS65150 EVM采用TPS65150芯片,旨在支持薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)面板或通用双电源应用所需的三种电压驱动。其目标是方便对TPS65150进行评估。该设备采用单电感方案,以实现尽可能小的解决方案尺寸和高效率。其输入电压范围为1.8 V至6 V,非常适合由2.5 V或3.3 V输入轨供电的笔记本电脑,以及5 V输入电压轨的显示器应用。
模块要求与应用
模块要求
要使这个EVM正常工作,只需一个能够提供1.8 V至6 V电压、最大电流为1 A的直流电源。在仅连接电源的情况下,除了更改输出电压外,EVM可以完全正常工作。此外,两个调节可调电荷泵驱动器为TFT提供正 (V{GH}) 和负 (V{GL}) 偏置电压,避免了为实现特定应用排序而使用任何额外的外部组件。
应用场景
- 笔记本电脑TFT LCD显示器:为笔记本电脑的显示提供稳定的电源支持。
- 显示器TFT LCD显示器:满足显示器对电压的要求。
- 汽车导航显示器:在汽车环境中也能稳定工作。
模块特性
- 宽输入电压范围:1.8 V至6 V的输入电压范围,适应多种电源环境。
- 集成VCOM缓冲器:提供更好的信号处理能力。
- 高压开关隔离 (V_{GH}):确保电源的稳定性和安全性。
- 高精度输出电压: (V_{s}) 输出电压精度为1%。
- 可调节上电排序和故障检测时序:满足不同应用的需求。
- 出色的线性调节和热关断功能:保证模块在各种条件下的稳定运行。
- 双面双有源层PCB:所有组件都位于顶部,方便用户查看、探测和评估TPS65150控制IC。
电气与性能规格
TPS65150 EVM的电气和性能规格涵盖了多个方面,包括电源电流、主升压转换器、负电荷泵 (V{GL})、正电荷泵输出、 (V{GH}) 隔离开关、栅极驱动和VCOM缓冲器等。以下是一些关键参数:
- 输入电压范围:1.8 V至6.0 V。
- 欠压锁定阈值:下降时为1.6 V至1.8 V,上升时为1.7 V至1.9 V。
- 主升压转换器输出电压范围:最大可达15 V。
- 负电荷泵 (V_{GL}) 输出电压范围:最大为 -2 V。
- 正电荷泵输出电压范围:最大为30 V。
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
原理图与连接说明
原理图
TPS65150 EVM的原理图为设计提供了基础,但具体元件值需参考物料清单。原理图展示了模块的电路结构,帮助工程师理解信号的传输和处理过程。
连接器和测试点说明
- 输入接头:包括J1、J10和J11,分别用于连接输入电源、设置 (V_{GH}) 和设置电荷泵。
- 输出接头:包括J2、J3、J4和J5,分别用于连接升压转换器、正电荷泵和VCOM缓冲器的输出负载。
这些接头和测试点的设计,方便了工程师对模块进行测试和调试。
电路板布局与物料清单
电路板布局
TPS65150 EVM采用两层35-μm(1 oz)覆铜电路板设计,所有组件都位于顶部,上下层的有源走线方便用户查看和评估。对于空间受限的系统,还可以将组件移到PCB的两侧以进一步减小尺寸。
物料清单
物料清单详细列出了EVM中使用的所有组件,包括电容、电阻、二极管、电感和芯片等。这些组件的选择和参数对于模块的性能至关重要。
注意事项与使用限制
标准条款和条件
使用TPS65150 EVM需要遵守一系列标准条款和条件,包括使用目的、有限保修、监管通知、使用限制和警告等。例如,EVM仅用于产品或软件开发人员在研发环境中进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装到任何成品中。
安全注意事项
在使用EVM时,用户必须在TI推荐的规格和环境条件下操作,避免超出规定的性能评级和规格,以免造成人身伤害、财产损失或设备损坏。同时,EVM仅适用于技术合格的专业电子专家,用户需承担正确和安全处理及使用EVM的所有责任。
TI的TPS65150评估模块为TFT LCD偏置IC应用提供了一个高效、紧凑的解决方案。通过了解其特性、电气规格、连接方式和使用注意事项,工程师可以更好地利用这个模块进行设计和开发。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源解决方案
1文章
301浏览量
10724
