TPS54140EVM - 429评估模块:高效电源设计的理想之选
在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的一环。一款优秀的电源评估模块能够帮助我们更高效地完成设计和测试工作。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS54140EVM - 429评估模块。
文件下载:TPS54140EVM-429.pdf
一、模块概述
TPS54140EVM - 429是一款用于评估TPS54140 SWIFT™调节器的模块,它能够提供高达1.5A的输出电流,输入电压范围为3.5V至42V。该模块的设计旨在展示使用TPS54140调节器时可实现的小尺寸印刷电路板面积。其开关频率外部设定为标称500kHz,内部集成了高端MOSFET和栅极驱动电路,低导通电阻的MOSFET有助于实现高效率,并在高输出电流时保持较低的结温。此外,补偿组件位于集成电路外部,通过外部分压器可实现输出电压的可调,还提供了可调的软启动和欠压锁定输入功能。
输入电压和输出电流范围
| EVM | 输入电压范围 | 输出电流范围 |
| TPS54140EVM - 429 | 25V至42V | 0A至1.5A |
性能规格总结
| 在输入电压 (V_{IN}=34V) 、输出电压为3.3V(除非另有说明)、环境温度为25°C(除非另有标注)的条件下,该模块的性能规格如下: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{IN}) 电压范围 | - | 25 | 34 | 42 | V | |
| 输出电压设定点 | - | - | 3.3 | - | V | |
| 输出电流范围 | (V_{IN}=25V) 至42V | 0 | - | 1.5 | A | |
| 线性调整率 | (I{O}=0.75A) , (V{IN}=25V) 至42V | - | - | ±0.025% | - | |
| 负载调整率 | (V{IN}=34V) , (I{O}=0A) 至1.5A | - | - | ±0.05% | - | |
| 负载瞬态响应 | (I_{O}=0.25A) 至1.25A | -55 | - | - | mV | |
| (I_{O}=1.25A) 至0.25A | - | - | 1 | mV | ||
| (I_{O}=0.25A) 至1.25A | - | - | 60 | ms | ||
| (I_{O}=1.25A) 至0.25A | - | - | 1 | ms | ||
| 环路带宽 | (V{IN}=34V) , (I{O}=1.5A) | - | 21 | - | kHz | |
| 相位裕度 | (V{IN}=34V) , (I{O}=1.5A) | - | 62 | - | - | |
| 输入纹波电压 | (I_{O}=1.5A) | - | - | 160 | mVPP | |
| 输出纹波电压 | (I_{O}=1.5A) | - | - | 5 | mVPP | |
| 输出上升时间 | - | - | 4 | - | ms | |
| 工作频率 | - | - | 500 | - | kHz | |
| 最大效率 | (V{IN}=25V) , (I{O}=0.6A) | - | 86% | - | - |
二、测试设置与结果
1. 输出电压设定点调整
| 要改变评估模块的输出电压,需要改变电阻 (R{6}) 的值。计算公式为 (R{6}=10kΩ × frac{(V{OUT } - 0.8V)}{0.8V}) 。以下是一些常见输出电压对应的 (R{6}) 值: | 输出电压(V) | (R_{6}) 值(kΩ) |
| 1.8 | 12.4 | |
| 2.5 | 21.5 | |
| 3.3 | 31.6 | |
| 5 | 52.3 |
需要注意的是,改变输出电压可能会影响环路响应,可能需要修改补偿组件,具体细节可参考数据手册。
2. 输入/输出连接
该模块配备了输入/输出连接器和测试点。需要使用能够提供1A电流的电源通过一对20AWG电线连接到J1,负载通过一对20AWG电线连接到J4,最大负载电流能力为1.5A。为减少电线损耗,应尽量缩短电线长度。测试点TP1用于监测 (V_{IN}) 输入电压,TP2作为接地参考;TP9用于监测输出电压,TP10作为接地参考。
3. 效率
该评估模块的效率在负载电流约为0.5A - 1A时达到峰值,随后随着负载电流接近满载而降低。在较高环境温度下,由于内部MOSFET漏源电阻的温度变化,效率可能会降低。
4. 输出电压调节
- 负载调节:在环境温度为25°C时,不同输入电压下的负载调节情况可通过相应图表查看。
- 线性调节:图表展示了在 (I{O}=0.75A) 、 (V{IN}) 从25V到42V变化时的线性调节情况。
5. 负载瞬态响应
当电流从0.25A阶跃到1.25A,输入电压为34V时,可观察到模块的瞬态响应,包括输出电压的总峰 - 峰电压变化(包含纹波和噪声)。
6. 环路特性
在 (V_{IN}=34V) 、负载电流为1.5A的条件下,可通过增益和相位图查看模块的环路响应特性。
7. 输出和输入电压纹波
在输出电流为额定满载1.5A、 (V_{IN}=34V) 的情况下,可分别测量输出和输入电压的纹波。
8. 上电过程
输入电压达到欠压锁定阈值后,启动序列开始,输出以外部设定的速率上升至3.3V。
9. Eco - mode™操作
在轻负载电流下,TPS54140设计为以脉冲跳过的Eco - mode™模式运行。当COMP引脚电压降至典型值500mV时,设备进入该模式。
三、电路板布局
1. 布局特点
该模块的电路板布局分为顶层和底层,顶层包含 (V{IN}) 、 (V{OUT}) 和VPHASE的主要电源走线,以及TPS54140其余引脚的连接和大面积的接地层;底层包含接地和BOOT电容的信号走线。顶层和底层以及内部接地走线通过多个过孔连接,包括位于TPS54140器件正下方的十个过孔,以提供从顶层接地平面到底层接地平面的热路径。输入去耦电容和自举电容都尽可能靠近集成电路,电压设定点电阻分压器组件也靠近集成电路。
2. 估计电路面积
该设计中使用的组件估计印刷电路板面积为 (0.55in^{2}) ,此面积不包括测试点和连接器。
四、原理图和物料清单
1. 原理图
模块的原理图展示了各个组件的连接关系,为工程师进行电路分析和设计提供了重要参考。
2. 物料清单
详细列出了模块中使用的各个组件的数量、参考编号、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等信息,方便工程师进行采购和组装。
五、注意事项
在使用该评估模块时,需要注意以下几点:
- 务必在指定的输入电压范围和输出电流范围内操作,超出范围可能导致意外操作和/或对模块造成不可逆损坏。
- 正常运行时,一些电路组件的外壳温度可能高于55°C,在操作过程中放置测量探头时要注意避免烫伤。
- 该评估模块仅用于工程开发、演示或评估目的,不适合一般消费者使用,且可能不符合某些相关指令的技术要求。
总之,TPS54140EVM - 429评估模块为电子工程师提供了一个方便、高效的平台,用于评估TPS54140调节器的性能和特性。通过对其深入了解和合理使用,我们能够更好地完成电源设计任务。大家在实际使用过程中,有没有遇到过类似模块的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源设计
31文章
2511浏览量
70002
