TPS54340-Q1EVM-593评估模块:高效降压转换的理想之选
chencui 2026-04-24 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,电源管理模块的设计与评估是至关重要的环节。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器Texas Instruments)的TPS54340-Q1EVM-593评估模块,看看它在降压转换方面的卓越表现。
文件下载:TPS54340-Q1EVM-593.pdf
一、模块概述
TPS54340-Q1EVM-593评估模块主要用于评估TPS54340-Q1降压转换器。该转换器能够在4.5V至42V的输入电压下提供高达3.5A的输出电流。评估模块的额定输入电压范围为7.0V至42V,输出电流范围为0A至3.5A。其开关频率外部设定为标称400kHz,这样的设计有助于电磁兼容性(EMC),使基频远离典型的中波(MW)频率范围。
二、性能规格
2.1 输入输出参数
  • 输入电压范围:7V - 42V
  • 输出电压设定点:默认5.0V
  • 输出电流范围:0A - 3.5A
2.2 调节性能
  • 线性调节率:在输出电流为3.5A,输入电压7V至42V的条件下,线性调节率为±0.02%。
  • 负载调节率:输入电压为12V,输出电流从0.001A到3.5A变化时,负载调节率为±0.2%。
2.3 动态响应
  • 负载瞬态响应:当输出电流从0.8A阶跃到2.6A或从2.6A阶跃到0.8A时,电压变化最大为250mV,恢复时间分别为200µs和300µs。
  • 环路带宽:输入电压12V,输出电流3.5A时,环路带宽为13kHz。
  • 相位裕度:同样条件下,相位裕度为75°。
2.4 效率与其他参数
  • 峰值效率:输入电压12V,负载电流1.1A时,峰值效率达到91.7%。
  • 输入输出纹波:输出电流3.5A时,输入电压纹波小于10mVpp,输出电压纹波为10mVpp。
  • 启动时间:输出上升时间为2.6ms。
  • 工作频率:400kHz
三、模块修改
3.1 输出电压设定
可以通过改变电阻R5的值来调整输出电压,计算公式为: [R{HS}=R{LS} timesleft(frac{V{out}-0.8V}{0.8V}right)] 其中,R6((R{LS}))固定,R5((R_{HS}))根据所需输出电压计算。例如,当(R6 = 10.2kΩ)时,常见输出电压对应的R5值如下: 输出电压 (V) R5 值 (kΩ)
1.8 12.7
2.5 21.5
3.3 31.6
5.0 53.6
需要注意的是,改变输出电压可能会影响环路响应,必要时需修改补偿组件。
3.2 可调欠压锁定(UVLO)
欠压锁定可以通过外部电阻R1((R{UVLO1}))和R2((R{UVLO2}))进行调整。计算公式如下: [R{UVLO 2}=frac{V{ENA }}{frac{V{START }-V{ENA }}{R{UVLO 1}}+I{1}}] [R{UVLO1 }=frac{V{START }-V{STOP }}{l{HYS }}] 其中,典型值(I{HYS }=3.4 mu A),(V{ENA}=1.2 ~V),(I_{1}=1.2 mu A)。评估模块默认启动电压为6.5V,停止电压为5.0V,使用(R 1=442 k Omega)和(R 2=90.9 k Omega)。
四、测试设置与结果
4.1 I/O连接
评估模块的I/O连接通过多个连接器测试点实现。需要使用能够提供至少3.5A电流的电源连接到J2,负载连接到J1。测试点TP1用于监测输入电压,TP3用于监测输出电压。
4.2 效率测试
在输入电压为12V时,模块效率在负载电流约为1.1A时达到峰值,随后随着负载电流增加而降低。较高的环境温度可能会因内部MOSFET的漏源电阻温度变化而降低效率。
4.3 输出电压调节
通过测试可以得到负载调节率和线性调节率的曲线,直观展示模块在不同负载和输入电压下的输出电压稳定性。
4.4 瞬态响应
包括负载瞬态响应和线路瞬态响应测试。负载瞬态响应测试中,电流阶跃从25%到75%额定负载,展示了模块在负载变化时的动态性能。线路瞬态响应测试中,输入电压从8.0V阶跃到40V,观察输出电压的变化情况。
4.5 纹波测试
分别测试了CCM和DCM模式下的输入输出电压纹波,以及脉冲跳过Eco模式下的输出电压纹波。这些测试结果对于评估模块的电源质量至关重要。
4.6 开关波形
设计中使用了缓冲器来减少TPS54340-Q1的SW引脚的振铃,降低模块的辐射。通过对比添加缓冲器前后的开关波形,可以明显看到振铃的改善。
4.7 启动与关机
测试了不同启动和关机方式下的波形,包括输入电压斜坡上升启动、使用EN引脚启动、预偏置启动以及输入电压斜坡下降关机、使用EN引脚关机等情况。
4.8 低压差操作
TPS54340-Q1包含一个小的集成低端MOSFET,当BOOT到SW电压低于2.1V时,将SW拉到GND,为驱动高端MOSFET的BOOT电容充电,改善了低压差操作性能。
五、电路板布局
5.1 布局特点
评估模块的电路板布局采用典型的用户应用方式,顶层和底层为2盎司铜。顶层包含(V{IN})、(V{OUT})和SW的主要功率走线,以及TPS54340-Q1的其他引脚连接和大面积接地。底层包含接地和自举电容的信号走线。通过多个过孔连接顶层和底层的接地走线,为TPS54340-Q1和肖特基二极管提供热路径。
5.2 布局考虑
为了减少辐射,自举电容放置在电路板底部,肖特基二极管靠近IC放置,较小的输入去耦电容靠近IC以减少寄生参数,缓冲器靠近二极管以提高性能,SW铜面积尽量减小。
5.3 估计电路面积
通过将顶层组件框起来估算,电路板面积约为(1.43 in^{2}(923 ~mm^{2})),不包括测试点和连接器。使用更小尺寸的组件可以进一步减小面积。
六、物料清单
文档中提供了详细的物料清单,包括电容、电感、电阻、二极管、连接器、测试点和IC等组件的型号、数量和规格。
综上所述,TPS54340-Q1EVM-593评估模块在降压转换方面表现出色,具有良好的性能和可调节性。其合理的电路板布局和丰富的测试结果为工程师提供了全面的参考,有助于在实际设计中更好地应用TPS54340-Q1降压转换器。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 降压转换
  • 评估模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS63070EVM-693评估模块高效电源转换理想
    的头像 发表于 04-26 09:05 394次阅读
    TPS63025xEVM - 668评估模块高效电源转换理想
    的头像 发表于 04-26 09:05 378次阅读
    探索 TPS65170 评估模块:LCD 偏置电源的理想
    探索 TPS65170 评估模块:LCD 偏置电源的理想 在电子设计领域,为 LCD 应用寻
    的头像 发表于 04-25 16:55 1305次阅读
    TPS6125xEVM评估模块高效电源转换理想
    的头像 发表于 04-25 14:40 690次阅读
    TPS62230EVM - 574评估模块高效降压转换的实用之
    的头像 发表于 04-25 13:40 668次阅读
    TPS54980EVM - 022评估模块高效电源设计的理想
    的头像 发表于 04-25 09:10 335次阅读
    TPS54917EVM - 367评估模块高效电源管理的理想
    的头像 发表于 04-25 09:05 351次阅读
    TPS54540-Q1EVM-593评估模块:设计与性能全解析
    )的TPS54540-Q1EVM-593评估模块,它在DC-DC降压转换方面有着出色的表现,为工程师们提供了一个可靠的电源解决方案。 文件下
    的头像 发表于 04-24 16:05 209次阅读
    TPS54340EVM - 182降压转换评估模块全面解析
    TPS54340EVM - 182降压转换评估模块全面解析 在电子设计领域,降压
    的头像 发表于 04-24 14:40 265次阅读
    TPS54317EVM - 159评估模块高效电源转换理想
    TPS54317EVM-159评估模块高效电源转换理想
    的头像 发表于 04-24 13:55 212次阅读
    TPS54140EVM - 429评估模块高效电源设计的理想
    的头像 发表于 04-24 12:40 244次阅读
    TPS53319EVM - 136评估模块:低电压应用的理想
    TPS53319EVM - 136评估模块:低电压应用的理想 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-24 11:50 251次阅读
    深入解析TPS51116EVM评估模块:DDR内存供电的理想
    深入解析TPS51116EVM评估模块:DDR内存供电的理想 在电子工程师的日常工作中,为D
    的头像 发表于 04-24 09:55 344次阅读
    TPS40170EVM - 597评估模块:同步降压设计的理想
    的头像 发表于 04-23 16:50 500次阅读
    TPS62876EVM-199可堆叠降压转换评估模块技术解析
    Texas Instruments TPS62876EVM-199评估模块高效评估和测试三个TPS62
    的头像 发表于 08-20 10:40 1734次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62876EVM</b>-199可堆叠<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换</b>器<b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>模块</b>技术解析
