TPS65161/TPS65161A/TPS65161B:TFT LCD面板偏置电源的理想之选
在电子设备不断发展的今天,TFT LCD显示屏广泛应用于各种显示器和液晶电视中。而对于TFT LCD面板来说,稳定可靠的偏置电源至关重要。TI推出的TPS65161、TPS65161A和TPS65161B系列产品,为TFT LCD面板提供了紧凑且高效的电源解决方案。
文件下载:tps65161b.pdf
产品概述
TPS65161系列为薄膜晶体管(TFT)LCD面板提供所需的四种电压,凭借其高电流能力,非常适合大屏幕显示器和液晶电视应用。与TPS65160和TPS65160A相比,该系列设备的降压转换器输出电流有所增加,其中TPS65161B还提高了电荷泵输出电流和欠压锁定阈值。
产品特性
- 宽输入电压范围:输入电压范围为8V至14.7V,输出电压范围可达19V。
- 不同的开关电流限制:TPS65161的开关电流限制为2.8A,TPS65161A和TPS65161B的开关电流限制为3.7A,且TPS65161B的电荷泵输出电流可达100mA。
- 高精度降压转换器:具有1.5%精度的2.3A降压转换器。
- 固定开关频率:提供500kHz/750kHz的固定开关频率。
- 电荷泵驱动:包含用于(V{GL})的负电荷泵驱动器和用于(V{GH})的正电荷泵驱动器。
- 可调节的电源排序:可对(V{GL})和(V{GH})进行可调节的排序。
- 多种保护功能:具备内部和可调节软启动、短路保护、过压保护和热关断等功能。
- 封装形式:采用HTSSOP - 28封装。
详细功能解析
升压转换器
升压转换器采用脉冲宽度调制(PWM)方式,开关频率可通过FREQ引脚设置为500kHz或750kHz。它采用独特的快速响应、电压模式控制器方案,并带有输入电压前馈,能实现出色的线路和负载调节。即使在轻负载时,也能保持连续导通模式,避免了标准非同步升压转换器中开关引脚的振铃现象,简化了补偿设计。
降压转换器
非同步降压转换器采用快速响应电压模式拓扑,带有输入电压前馈,固定开关频率运行。它驱动一个内部3.2A的N沟道MOSFET开关,通过自举栅极驱动电路为MOSFET提供足够的栅极驱动电压。
正电荷泵
正电荷泵通过外部电阻分压器设置输出电压,SUP引脚可连接到输入电压(V{IN})或主升压转换器的输出电压(V{S})。如果需要更高的输出电压,可以增加额外的电荷泵级。
负电荷泵
负电荷泵同样通过外部电阻分压器设置输出电压,它从输入电压(V{IN})运行,将输入电压反相。如果(V{GL})需要低于(-V_{IN}),则需要增加额外的电荷泵级。
电源上电排序
TPS65161具有可调节的上电排序功能,通过连接到DLY1和DLY2的电容以及EN1和EN2进行控制。EN1控制降压转换器和负电荷泵驱动器的启动,DLY1设置两者之间的延迟时间;EN2控制升压转换器和正电荷泵驱动器的启动,DLY2设置降压转换器(V{(LOGIC)})和升压转换器(V{S})之间的延迟时间。
栅极驱动引脚
GD引脚是一个开漏输出,当升压转换器(V_{S})处于调节范围内时,该引脚变为低电平,直到输入电压或使能EN2接地时才会改变。
欠压锁定
为避免设备在低输入电压下误操作,该系列产品包含欠压锁定功能,当电压低于6V时,设备将关闭。
设计要点
输入电容选择
为了实现良好的输入电压滤波,建议使用低ESR陶瓷电容。AVIN引脚应直接连接一个1μF的输入电容到地,VINB引脚则需要两个22μF的陶瓷电容并联到地。
升压转换器设计
- 验证输出电流:首先要验证升压转换器的最大可能输出电流是否满足特定应用需求,可以参考效率曲线或假设一个最坏情况下的效率值。
- 计算参数:包括占空比、最大输出电流和峰值开关电流等参数。
- 电感选择:通常选择10μH的电感,也可以考虑6.8μH或22μH的电感。电感的饱和电流应高于峰值开关电流,并留有一定的余量。
- 输出电容选择:建议使用低ESR的陶瓷电容,通常三个22μF的陶瓷输出电容并联即可满足大多数应用需求。
- 整流二极管选择:为了实现高效率,应使用肖特基二极管,其反向电压额定值应高于转换器的最大输出电压。
- 设置输出电压和选择前馈电容:通过外部电阻分压器设置输出电压,并选择合适的前馈电容来改善负载瞬态响应。
- 补偿设计:通过调节连接到COMP引脚的外部组件来补偿调节器环路。
降压转换器设计
- 设置输出电压:使用外部电压分压器设置输出电压,通常选择1.2kΩ的反馈电阻以确保最小负载电流。
- 选择前馈电容:前馈电容设置转换器环路传递函数中的零点,根据电感值选择合适的电容值。
- 电感选择:通常选择15μH的电感,电感的饱和电流应至少满足转换器的最大输出电流。
- 整流二极管选择:使用肖特基二极管,其反向电压额定值应高于降压转换器的最大输出电压。
- 输出电容选择:建议使用两个22μF的陶瓷输出电容,可根据需要增加电容以改善负载瞬态响应。
布局考虑
PCB布局对于电源设计至关重要,不正确的布局可能导致转换器不稳定、负载调节问题、噪声和EMI问题。以下是一些布局建议:
- 分离AVIN和VINB的电源供应走线,并使用单独的旁路电容。
- 使用短而宽的走线将OS引脚连接到升压转换器的输出。
- 使用470nF的旁路电容将OS引脚接地,以减少噪声耦合。
- 将降压转换器的整流二极管尽可能靠近SWB引脚放置。
- 缩短(V{GH})和(V{GL})的电荷泵驱动引脚的走线,因为这些走线携带开关波形。
- 在SUP引脚和地之间放置一个1μF的旁路电容。
- 将飞跨电容尽可能靠近DRP和DRN引脚放置,避免这些引脚出现高电压尖峰。
- 将肖特基二极管尽可能靠近IC放置,特别是与连接到DRP和DRN的飞跨电容相关的二极管。
- 将负电荷泵的反馈网络远离驱动引脚走线,以避免寄生耦合。
- 在REF引脚和地之间直接连接一个220nF的电容,以确保参考电压稳定且无噪声。
应用示例
文档中给出了多个标准转换电路示例,如12V到15V、12V到18V、12V到13.5V以及12V到17V的转换电路,这些示例详细展示了TPS65161系列在不同应用场景下的具体电路设计。
总结
TPS65161、TPS65161A和TPS65161B系列产品为TFT LCD面板提供了全面且可靠的电源解决方案。通过合理的设计和布局,工程师可以充分发挥这些产品的优势,满足各种TFT LCD显示应用的需求。在实际设计过程中,需要根据具体的应用场景和要求,仔细选择和调整各个组件的参数,以确保系统的稳定性和性能。你在实际应用中是否遇到过类似电源设计的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2514浏览量
70008
DCDC电路TPS65161相关资料分享
TPS65161,TPS65161A,TPS65161B,p
用于TFT-LCD电视面板的紧凑型LCD偏置电源TPS65167数据表
电视和监视器TFT-LCD面板的偏置电源TPS65160数据表
电视和监视器TFT-LCD面板的偏置电源TPS65161数据表
