TPS54317EVM - 159评估模块:高效电源转换的理想之选
chencui 2026-04-24 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS54317EVM-159评估模块:高效电源转换的理想之选
在电子设计领域,电源管理模块的性能和可靠性至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器Texas Instruments)的TPS54317EVM - 159评估模块,它为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估TPS54317这款3A SWIFT™调节器的性能。
文件下载:TPS54317EVM-159.pdf
一、模块概述
TPS54317EVM - 159评估模块是为了展示TPS54317调节器在小尺寸PCB设计中的应用而设计的。TPS54317直流 - 直流转换器能够从3V至6V的输入电压源提供高达3A的输出电流。它具有扩展的工作频率范围,开关频率标称设置为1100kHz,允许使用小尺寸的1.5µH输出电感器
1.1 背景信息
TPS54317集成了高端和低端MOSFET以及栅极驱动电路,MOSFET较低的漏源导通电阻使得该器件能够实现高效率,并在高输出电流时保持较低的结温。此外,补偿组件位于IC外部,可实现可调输出电压和可定制的环路响应。该器件还具备可编程欠压锁定、同步、可调开关频率、使能和电源就绪等功能。
1.2 性能规格
以下是TPS54317EVM - 159在输入电压VIN = 3.3V、输出电压1.8V(除非另有说明)时的性能规格总结: 规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VIN电压范围 - 3.1 3.3 3.5 V
输出电压设定点 - - 1.8 - V
输出电流范围 VIN = 3.3V 0 - 3 A
线性调整率 IO = 0A – 3A, VIN = 3V - 6V ± 0.1% - - -
负载调整率 VIN = 3.3V, IO = 0A to 3A; IO = 0.75A to 2.25A ± 0.2% - - -
负载瞬态响应(电压变化) - -40 - - mV
负载瞬态响应(恢复时间) - - 200 - ms
负载瞬态响应(电压变化) IO = 10.5A to 3.5A +40 - - mV
负载瞬态响应(恢复时间) - 200 - - ms
环路带宽 VIN = 3.3V 46 - - kHz
相位裕度 VIN = 3.3V 59 - - °
输入纹波电压 - 80 - - mVpp
输出纹波电压 - 4 - - mVpp
输出上升时间 - 3.7 - - ms
工作频率 - 1100 - - kHz
最大效率 VIN = 3.3V, VO = 1.8V, IO = 0.6A 90.5% - - -
1.3 模块修改
该评估模块具有许多可扩展性,允许工程师进行广泛的修改:
  • 输出电压设定点:通过改变电阻R2的值,可以将输出电压设置在0.9V至2.5V的范围内。计算公式为:[R 2=10 k Omega × frac{0.891 V}{V_{O}-0.891 V}]。
  • 开关频率:开关频率默认设置为1100kHz,可通过改变电阻R4的值进行调整,范围在280kHz至1600kHz之间,计算公式为[f_{S}=frac{51 k Omega}{R 4}+4.7 k Omega]。也可以通过移除R4并使用跳线在三引脚头J4上选择350kHz或550kHz的内部编程频率。
  • 输入滤波器:板载电解输入电容C1可根据应用需求移除。
  • 同步功能:该模块可以同步到330kHz至700kHz的外部时钟频率。将同步信号驱动到SYNC引脚(J4的引脚2),并使用R4将自由运行频率设置为同步信号频率的80%。
  • 延长软启动时间:通过在C5处添加电容可以延长软启动时间,电容值计算公式为[5(mu F)=T_{S S}(m s) × frac{5 mu A}{1.2 V}]。
  • 输入电压范围:评估模块设计为在标称3.3V ±0.2V的输入电压下工作,但TPS54317可在3V至6V的输入电压范围内工作。不过,在较高电压下,电感纹波电流会增加,导致输出纹波电压升高,同时闭环交叉频率会增加,相位裕度会减小。
二、测试设置与结果
2.1 输入/输出连接
TPS54317EVM - 159配备了输入/输出连接器测试点,具体信息如下: 参考标识 功能
J1 VIN,标称3.3V,范围3.1至3.5V
J2 VOUT,最大3A时为1.8V
JP1 3引脚头,用于选择预设工作频率。将SYNC跳线到VIN为550kHz工作,跳线到GND为350kHz工作。使用此功能时必须移除R4
JP2 2引脚头,包含SS/ENA和GND。将SS/ENA连接到地禁用,断开启用
JP3 2引脚头,包含VIN和PWRGD上拉。如有需要,将上拉连接到Vin
TP1 VIN连接器处的VIN测试点
TP2 VIN处的GND测试点
TP3 补偿网络和R7之间的测试点,用于环路响应测量
TP4 VOUT连接器处的输出电压测试点
TP5 VOUT连接器处的GND测试点
TP6 PWRGD测试点
2.2 效率
TPS54317EVM - 159的效率在负载电流约为0.6A时达到峰值,随后随着负载电流接近满载而下降。在较高环境温度下,由于MOSFET漏源电阻的温度变化,效率会降低。此外,由于MOSFET的栅极和开关损耗,1100kHz时的效率略低于较低开关频率时的效率。
2.3 输出电压调节
输出电压的负载调节和线性调节特性在环境温度为25°C时进行了测量。负载调节和线性调节的测量结果分别如图2和图3所示。
2.4 负载瞬态响应
当负载电流从额定最大负载的25%阶跃到75%时,TPS54317EVM - 159的响应如图4所示,输出电压的总峰 - 峰电压变化包括纹波和噪声。
2.5 环路特性
在输入电压VIN = 3.3V时,TPS54317EVM - 159的环路响应特性如图5所示,展示了增益和相位图。
2.6 输出电压纹波
在输入电压VIN = 3.3V、输出电流为额定满载3A时,输出电压纹波如图6所示,电压直接在输出电容两端测量。
2.7 输入电压纹波
输入电压纹波在输入电压VIN = 3.3V、输出电流为额定满载3A时进行测量,结果如图7所示。
2.8 上电过程
TPS54317EVM - 159的启动波形如图8所示,顶部轨迹显示VIN,底部轨迹显示VOUT。当输入电压达到内部设置的欠压锁定(UVLO)阈值电压时,软启动序列开始。经过延迟后,内部参考电压以内部设置的软启动速率线性上升至0.891V,输出电压上升至设定的1.8V。可以通过在JP2处使用跳线将SS/ENA连接到地来抑制输出。
三、电路板布局
TPS54317EVM - 159的电路板布局采用了典型的用户应用方式。顶层和底层均为2.0oz铜层,顶层包含VIN、VOUT和VPHASE的主要电源走线,以及TPS54317其余引脚的连接和大面积的接地区域。底层包含接地和一些信号布线。顶层、底层和内部接地走线通过多个过孔连接,其中6个过孔直接位于TPS54317器件下方,为PowerPAD™焊盘提供了到地的热路径。
输入去耦电容(C1和C9)、偏置去耦电容(C4)和自举电容(C3)都尽可能靠近IC放置。此外,补偿组件也靠近IC,补偿电路在调节点与输出电压相连,紧邻高频旁路输出电容。
四、原理图和物料清单
4.1 原理图
TPS54317EVM - 159的原理图如图12所示,它清晰地展示了模块的电路连接和信号流向,为工程师进行电路分析和故障排查提供了重要依据。
4.2 物料清单
物料清单详细列出了模块中使用的所有组件,包括电容、电阻、电感、连接器、IC等,具体信息如下: 序号 参考标识 描述 尺寸 部件编号 制造商
1 C1 150uF 电容,POSCAP,6.3V,55毫欧,20% 7343(D) 6TPB150ML Sanyo
2 C10, C2 100uF 电容,陶瓷,6.3V,X5R,20% 1210 C3225X5R0J107M TDK
1 C11 1000pF 电容,陶瓷,50V,C0G,5% 0603 C1608C0G1H102JB TDK
1 C3 0.047uF 电容,陶瓷,50V,X5R,10% 0603 C1608X5R1H473KB TDK
1 C4 0.1uF 电容,陶瓷,25V,X7R,10% 0603 C1608X7R1E104K TDK
0 C5 开路 电容,陶瓷 0603 - -
1 C6 3300pF 电容,陶瓷,50V,C0G,5% 0603 C1608C0G1H332JB TDK
1 C7 150pF 电容,陶瓷,50V,C0G,5% 0603 C1608C0G1H151JB TDK
1 C8 2200pF 电容,陶瓷,50V,C0G,5% 0603 C1608C0G1H222JB TDK
1 C9 10uF 电容,陶瓷,10V,X5R,10% 0805 C2012X5R1A106K TDK
2 J1, J2 端子块,2引脚,6A,3.5mm - 0.27 x 0.25 ED1514 OST
1 JP1 3引脚头,100密耳间距,(36引脚条) - 0.100 x 3 PTC36SAAN Sullins
2 JP2, JP3 2引脚头,100密耳间距,(36引脚条) - 0.100 x 2 PTC36SAAN Sullins
1 L1 1.5uH 电感器,SMT,9A,15毫欧 0.255 x 0.270 IHLP2525CZ - 01 Vishay
2 R1, R6 10k 电阻,芯片,1/16W,1% 0603 Std Std
1 R2 9.76k 电阻,芯片,1/16W,1% 0603 Std Std
1 R3 6.81k 电阻,芯片,1/16W,1% 0603 Std Std
1 R4 41.2k 电阻,芯片,1/16W,1% 0603 Std Std
1 R5 442 电阻,芯片,1/16W,1% 0603 Std Std
1 R7 0 电阻,芯片,1/16W,1% 0603 Std Std
4 TP1, TP3, TP4, TP6 测试点,红色,通孔,颜色编码 - 0.100 x 0.100 5000 Keystone
2 TP2, TP5 测试点,黑色,通孔,颜色编码 - 0.100 x 0.100 5001 Keystone
1 U1 IC,IFET功率控制器,可调V,3A,QFN - 24 - - TPS54317RHF TI
1 PCB 2.5英寸 x 1.4英寸 x 0.062英寸 - - HPA159 Any
3 分流器,100密耳,黑色 - - 0.1 929950 - 00 3M
综上所述,TPS54317EVM - 159评估模块为工程师提供了一个全面的平台,用于评估TPS54317调节器的性能和功能。其可扩展性和详细的测试结果为电源管理设计提供了有价值的参考。你在实际应用中是否遇到过类似电源模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源转换
  • 电源管理模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS54618EVM - 606评估模块高效电源转换解决方案
    TPS54618EVM - 606评估模块高效电源转换解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 16:15 28次阅读
    TPS54361EVM - 555评估模块高效降压转换器的全面解析
    TPS54361EVM - 555评估模块高效降压转换器的全面解析 在电子设计领域,降压转换
    的头像 发表于 04-24 14:55 58次阅读
    TPS54340-Q1EVM-593评估模块高效降压转换理想
    的头像 发表于 04-24 14:35 71次阅读
    TPS53114EVM - 541评估模块高效电源转换解决方案
    TPS53114EVM - 541评估模块高效电源转换解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 13:15 100次阅读
    TPS54140EVM - 429评估模块高效电源设计的理想
    的头像 发表于 04-24 12:40 111次阅读
    TPS54040EVM - 456评估模块高效电源转换解决方案
    TPS54040EVM - 456评估模块高效电源转换解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 12:05 135次阅读
    TPS53319EVM - 136评估模块:低电压应用的理想
    TPS53319EVM - 136评估模块:低电压应用的理想 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-24 11:50 121次阅读
    深入解析TPS51116EVM评估模块:DDR内存供电的理想
    深入解析TPS51116EVM评估模块:DDR内存供电的理想 在电子工程师的日常工作中,为D
    的头像 发表于 04-24 09:55 204次阅读
    TPS40222EVM-001评估模块:非同步降压转换器的实用之
    TPS40222EVM-001评估模块:非同步降压转换器的实用之 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 04-24 09:15 291次阅读
    TPS40170EVM - 597评估模块:同步降压设计的理想
    TPS40170EVM - 597评估模块:同步降压设计的理想 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-23 16:50 342次阅读
    TPS23757EVM评估模块高效电源解决方案的探索
    TPS23757EVM评估模块高效电源解决方案的探索 在电子设计领域,评估
    的头像 发表于 04-23 15:50 77次阅读
    TPS23753EVM-004评估模块高效电源解决方案的探索
    TPS23753EVM-004评估模块高效电源解决方案的探索 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 04-23 15:40 90次阅读
    探索LMR23630A EVM高效电源转换理想
    的头像 发表于 04-21 15:40 92次阅读
    LM5121EVM评估模块:同步升压转换器的理想
    的头像 发表于 04-21 11:30 170次阅读
    TPS552872EVM同步降压-升压转换评估模块技术解析
    Texas Instruments TPS552872EVM评估模块集成了四个MOSFET开关,为各种应用提供紧凑器件。TPS552872EVM基于
    的头像 发表于 08-13 13:50 1294次阅读
    <b class='flag-5'>TPS552872EVM</b>同步降压-升压<b class='flag-5'>转换</b>器<b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>模块</b>技术解析
