TPS54917EVM - 367评估模块:高效电源管理的理想之选
在电子工程师的日常工作中,电源管理模块的选择至关重要。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS54917EVM - 367评估模块,看看它在电源管理方面有哪些出色的表现。
文件下载:TPS54917EVM-367.pdf
1. 模块概述
TPS54917EVM - 367是一款用于评估TPS54917 SWIFT™调节器的模块,旨在展示该调节器在设计中实现小尺寸印刷电路板面积的能力。TPS54917是一款直流 - 直流转换器,能够在3V至4V的输入电压源下提供高达9A的输出电流。其开关频率内部设定为标称1600kHz,并且在封装内集成了高端和低端MOSFET以及栅极驱动电路,低导通电阻的MOSFET有助于实现高效率,并在高输出电流时保持较低的结温。此外,补偿组件位于集成电路外部,通过外部分压器可实现输出电压的可调。该模块还提供了可调慢启动、同步、使能和频率调节输入以及电源良好输出等功能。
1.1 输入电压和输出电流范围
| EVM | 输入电压范围 | 输出电流范围 |
| TPS54917EVM - 367 | 3V至4V | 0A至9A |
1.2 性能规格总结
| 在输入电压 (V_{IN}=3.3V) 、输出电压为1.8V(除非另有说明)、环境温度为25°C(除非另有标注)的条件下,TPS54917EVM - 367的性能规格如下: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{IN}) 电压范围 | - | 3 | 3.3 | 4 | V | |
| 输出电压设定点 | - | - | 1.8 | - | V | |
| 输出电流范围 | (V_{IN}=3V) 至4V | 0 | - | 9 | A | |
| 线性调整率 | (I{O}=4.5A) , (V{IN}=3V) 至4V | - | - | ±0.015% | - | |
| 负载调整率 | (V{IN}=3.3V) , (I{O}=0A) 至9A | - | - | ±0.035% | - | |
| 负载瞬态响应 | (I_{O}=2.2A) 至6.5A | - | - | - | - | |
| 电压变化 | - | - | - | -40 | mV | |
| 恢复时间 | - | - | - | 250 | µs | |
| (I_{O}=6.5A) 至2.2A | - | - | - | - | - | |
| 电压变化 | - | - | - | 40 | mV | |
| 环路带宽 | (V{IN}=3.3V) , (I{O}=4.5A) | - | 45 | - | kHz | |
| 相位裕度 | (V{IN}=3.3V) , (I{O}=4.5A) | - | 75 | - | - | |
| 输入纹波电压 | (I_{O}=9A) | - | - | 140 | mVpp | |
| 输出纹波电压 | (I_{O}=9A) | - | - | 10 | mVpp | |
| 输出上升时间 | - | - | - | 8 | ms | |
| 工作频率 | - | - | 1600 | - | kHz | |
| 最大效率 | (V{IN}=3V) , (I{O}=1.5A) | - | 90% | - | - |
2. 测试设置与结果
2.1 输入/输出连接
TPS54917EVM - 367配备了输入/输出连接器和测试点。需要使用能够提供7A电流的电源通过一对18AWG电线连接到J1,负载则通过一对18AWG电线连接到J4,最大负载电流能力为9A。为减少电线损耗,应尽量缩短电线长度。测试点TP2用于监测 (V_{IN}) 输入电压,TP5作为接地参考;TP1用于监测输出电压,TP6作为接地参考。
2.2 效率
该评估模块的效率在负载电流约为1A - 2.5A时达到峰值,随后随着负载电流接近满载而下降。在环境温度为25°C时,效率曲线如图所示。不过,由于内部MOSFET的漏源电阻随温度变化,在较高环境温度下效率可能会降低。
2.3 输出电压调节
- 负载调节:展示了TPS54917EVM - 367在不同负载电流下的输出电压变化情况,测量是在环境温度为25°C时进行的。
- 线性调节:体现了输入电压变化时输出电压的稳定性。
2.4 负载瞬态响应
当输入电压为3.3V,电流从约25%的最大额定负载跃变到75%时,模块的响应如图所示,包括输出电压的总峰 - 峰电压变化(包含纹波和噪声)。
2.5 环路特性
给出了在 (V_{IN}=3.3V) 、负载电流为4.5A时的增益和相位图,反映了模块的环路响应特性。
2.6 输出电压纹波和输入电压纹波
在额定满载9A、 (V{IN}=15V) 时,测量了输出电压纹波;在额定满载9A、 (V{IN}=3.3V) 时,测量了输入电压纹波。
2.7 启动特性
展示了模块相对于 (V_{IN}) 和使能信号的启动波形。当使能电压达到1.25V的阈值时,启动序列开始,内部参考电压以内部设定的速率向0.8V上升,输出电压上升到外部设定的3.3V。
2.8 热特性
在输入电压为3.3V、负载为9A的最坏情况下(无气流,环境温度25°C),IC的峰值温度为85.8°C,远低于数据手册中列出的最大推荐工作温度150°C。
3. 电路板布局
3.1 布局特点
TPS54917EVM - 367的电路板布局采用了典型的用户应用方式。顶层包含 (V{IN}) 、 (V{OUT}) 和VPHASE的主要功率走线,以及TPS54917其余引脚的连接和大面积的接地区域。底层和内部层为专用接地平面,通过多个过孔将顶层、底层和内部接地区域连接起来,其中在TPS54917器件正下方有十二个过孔,为顶层接地平面到其他接地平面提供了热路径。输入去耦电容和自举电容尽可能靠近IC放置,电压设定点电阻分压器组件也靠近IC,电压分压器网络在调节点与输出电压相连。
3.2 估计电路面积
该设计中使用的组件估计印刷电路板面积为 (0.55 in^{2}) ,此面积不包括测试点和连接器。
4. 物料清单和原理图
4.1 物料清单
详细列出了TPS54917EVM - 367所需的各种组件,包括电容、电感、电阻、连接器、测试点和集成电路等,同时还给出了组件的规格、尺寸、型号和制造商等信息。
4.2 原理图
提供了TPS54917EVM - 367的原理图,有助于工程师进一步了解模块的电路结构和工作原理。
5. 注意事项
- 该评估模块仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适用于一般消费者使用的成品。
- 操作时必须在指定的输入电压范围和输出电流范围内使用,超出范围可能导致意外操作和不可逆损坏。
- 正常运行时,部分电路组件的外壳温度可能高于55°C,操作时需注意避免烫伤。
- 该模块未经过电磁兼容性、受限物质、回收等相关指令的测试,可能不符合这些指令的技术要求。
总的来说,TPS54917EVM - 367评估模块在电源管理方面表现出色,具有高效率、良好的电压调节性能和合理的电路板布局等优点。对于电子工程师来说,它是一个值得考虑的电源管理解决方案。大家在实际应用中,是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8586浏览量
148245 -
评估模块
1920浏览量
8387
