TPS65162:LCD偏置IC的卓越之选
在电子设备的设计中,LCD偏置IC扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的一款紧凑型LCD偏置IC——TPS65162,它专为电视LCD面板设计,具有诸多出色的特性和功能。
文件下载:tps65162.pdf
一、产品概述
TPS65162是一款带有两个高速运算放大器的紧凑型LCD偏置IC,为(V_{com})电源供电。其高电流能力使其非常适合大型LCD显示器和LCD电视应用。该IC能够生成TFT LCD所需的所有四个电压轨((Vs)、(V{logic})、(V{GH})和(V{GL})),并包含两个运算放大器来生成(V_{COM})电源轨。
二、产品特性
(一)电源相关特性
- 输入电压范围:支持8 - 14.7V的输入电压范围,能适应多种电源环境。
- 开关频率:具备500kHz / 750kHz的固定开关频率,可根据需求通过FREQ引脚进行选择。较低的开关频率能带来更高的效率,但负载瞬态调节性能会稍有降低。
- 输出电压:
- 保护功能:
- 具有过压保护功能,可防止升压转换器的开关电压超过绝对最大开关电压额定值。
- 输入到输出隔离开关可提供短路保护,当输出短路时,能限制(V_S)电流。
- 还具备热关断功能,当温度超过160°C时,设备会自动关闭,温度下降后会自动重启。
(二)放大器特性
集成了两个高速运算放大器,具有50MHz的3dB带宽、55V/μs的压摆率和215mA的短路电流,可满足高速信号处理的需求。
(三)其他特性
- 软启动功能:所有转换器都具备软启动功能,可减少启动时的浪涌电流。
- 门电压整形:能够改善TFT - LCD的图像质量,减少闪烁效应。
- 可调上电时序:通过调整连接到DLY1和DLY2的电容器,可以设置启动顺序。
三、应用领域
TPS65162主要应用于LCD电视和LCD显示器,为这些设备提供稳定的电源和信号处理支持。
四、技术参数
(一)绝对最大额定值
输入电压范围为 - 0.3至16.8V,不同引脚的电压范围也有相应限制。工作结温范围为 - 40至150°C,工作环境温度范围为 - 65至85°C。
(二)推荐工作条件
输入电压范围为8 - 14.7V,工作环境温度为 - 40至85°C,工作结温为 - 40至125°C。
(三)电气特性
涵盖了电源电流、逻辑信号、控制和软启动、内部振荡器、升压转换器、隔离开关、门电压整形、降压转换器、负电荷泵、正电荷泵输出以及运算放大器等多个方面的参数。例如,输入电压范围为8 - 14.7V,关机电流较小,静态电流在一定范围内波动等。
五、引脚分配和功能
TPS65162采用48引脚的7x7mm QFN封装,每个引脚都有特定的功能。例如,POS1和POS2是运算放大器的非反相输入引脚,OUT1和OUT2是运算放大器的输出引脚,VDD是门电压整形的阈值电压引脚等。了解这些引脚的功能,对于正确使用该IC至关重要。
六、典型特性
文档中给出了多个典型特性的图表,包括升压转换器和降压转换器的效率与负载电流的关系、PWM操作、软启动、负载瞬态响应、短路保护、过压保护等,以及系统性能方面的上电时序和门电压整形等。通过这些图表,我们可以直观地了解该IC在不同工作条件下的性能表现。
七、应用信息
(一)热关断和欠压锁定
热关断功能可防止设备因过热和功率耗散而损坏,欠压锁定功能可避免设备在低输入电压下出现故障。
(二)参考输出
设备提供参考输出,用于调节负电荷泵,为保证参考电压稳定,需在REF引脚和AGND之间连接一个220nF的旁路电容器。
(三)启动顺序
启动顺序可通过调整连接到DLY1和DLY2的电容器来设置,由EN1和EN2信号控制。
(四)延迟时间设置
通过在DLY1和DLY2引脚连接外部电容器,可以设置延迟时间,计算公式为(C{dty}=frac{5 mu A × t{d}}{V{REF}}=frac{5 mu A × t{d}}{1.280 V}),其中(t_{d})为所需的延迟时间。
八、电路设计要点
(一)升压转换器
- 设计步骤:首先要验证升压转换器的最大输出电流是否满足应用需求,通过估算转换器效率来计算稳态值。
- 元件选择:
- 输出电压设置:通过外部电阻分压器设置输出电压,计算公式为(V_{out }=1.268 V timesleft(1+frac{R 1}{R 2}right)),同时需要在上方电阻上跨接一个旁路电容来加快负载瞬态响应。
- 补偿:通过调整连接到VC引脚的外部元件来补偿调节器环路,通常使用一个22nF的电容即可。
(二)正电荷泵和负电荷泵
- 输出电压设置:正电荷泵的输出电压计算公式为(V{out }=V{REF } timesleft(1+frac{R 5}{R 6}right)=1.265 V timesleft(1+frac{R 5}{R 6}right)),负电荷泵的输出电压计算公式为(V{out }=-V{REF } × frac{R 3}{R 4}=-1.265 V × frac{R 3}{R 4})。
- 元件选择:负电荷泵需要两个外部肖特基二极管,其峰值电流额定值必须是输出负载电流的两倍。
(三)降压转换器
- 软启动和短路保护:内部软启动可避免启动时的高浪涌电流,短路保护通过逐周期电流限制和降低开关频率来实现。
- 输出电压设置:通过外部电压分压器设置输出电压,计算公式为(V_{out }=1.265 V timesleft(1+frac{R 5}{R 6}right))。
- 元件选择:
- 电感:通常使用10μH的电感,电感的额定电流应至少为转换器的最大输出电流加上电感纹波电流。
- 整流二极管:使用肖特基二极管,其反向电压额定值应高于降压转换器的最大输出电压。
- 输出电容:使用两个22μF的陶瓷电容即可满足大多数应用需求。
(四)运算放大器
- 电源和旁路电容:运算放大器的电源引脚为AVIN,需在该引脚和地之间连接一个1μF的旁路电容,以提高性能和减少输出噪声。
- 负载驱动:运算放大器不适合直接驱动容性负载,若需要驱动容性负载,可在输出端使用一个3.3Ω的串联电阻。
- 终端处理:对于未使用的放大器,应将负端连接到输出端,正端连接到地,输出端留空,以降低设备的静态电流。
九、PCB布局设计指南
- 首先放置电源组件,并使用宽PCB走线进行布线。
- 在SUP引脚和AVIN引脚与地之间直接放置1μF的旁路电容。
- 使用短而宽的走线将SUP引脚连接到升压转换器的输出(V_s)。
- 在REF引脚和地之间靠近IC引脚处放置220nF的参考电容。
- 负电荷泵的反馈电阻应大于40kΩ。
- 对于VGL的电荷泵驱动引脚(DRVN),应使用短走线,因为这些走线会携带开关波形。
- 将QFN封装的PowerPAD™焊接到地,并使用热过孔降低热阻。
十、总结
TPS65162是一款功能强大、性能出色的LCD偏置IC,具有丰富的特性和保护功能,适用于多种LCD应用。在设计过程中,我们需要根据其技术参数和应用信息,合理选择元件,优化电路设计和PCB布局,以充分发挥其性能优势。你在使用TPS65162的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
采用 TPS61085 的 LCD 偏置电源参考设计
TPS65162,pdf(Compact LCD Bias
用于TV-LCD面板的带高速放大器的紧凑型LCD偏置IC TPS65162数据表
用于电视的全可编程LCD偏置IC TPS65178/A数据表
集成 WLED 驱动器的LCD偏置IC TPS65154数据表
用于监视器的紧凑型TFT LCD偏置IC TPS65148数据表
