TPS65640:笔记本和平板电脑LCD偏置电源的理想之选
在电子设备飞速发展的今天,笔记本电脑和平板电脑的显示屏技术也在不断进步。为了实现高质量的显示效果,一款合适的LCD偏置电源芯片至关重要。TI推出的TPS65640芯片,就是这样一款专为笔记本和平板电脑设计的高性能LCD偏置电源解决方案。今天,我们就来详细探讨一下这款芯片的特点、性能以及应用设计要点。
文件下载:tps65640.pdf
一、TPS65640芯片概述
TPS65640是一款紧凑的LCD偏置解决方案,主要用于笔记本和平板电脑。它集成了多种功能模块,包括多个升压转换器、降压转换器、线性负电压调节器、可编程VCOM发生器以及高速运算放大器等。所有的调节器和VCOM电压输出都可以通过I²C接口进行编程,并存储在芯片内部的EEPROM中。芯片采用5.5mm × 3.5mm、28引脚的QFN封装,具有体积小、集成度高的优点。
二、芯片特性亮点
(一)宽输入电压范围与多种电压输出
- 输入电压范围:支持2.5V至5.5V的输入电压,能够适应不同的电源供应环境。
- 升压转换器:包含两个升压转换器,输出电压范围分别为3.6至12.7V(AVDD)和15至37V(VGH),可以为LCD面板的源驱动器和栅极驱动器或电平转换器提供合适的电源。
- 线性负电压调节器:提供 - 8V至 - 3.8V的线性负电压输出(VGL或NAVDD),用于提供栅极关断电压或为源驱动器提供负电压。
- 降压转换器或LDO:可提供1.5V至3V的可选降压输出或LDO调节输出(V25),为时序控制器逻辑电路供电。
(二)可编程VCOM校准器与运算放大器
- 可编程VCOM:具有7位可编程VCOM校准器,输出电压可在0.8V至5.1V(全AVDD应用)或 - 4.1V至0.2V(正负AVDD应用)范围内进行编程,并且支持温度补偿功能。
- 运算放大器:集成了两个运算放大器,可用于信号处理和放大,满足不同的应用需求。
(三)其他特性
- 栅极电压整形:支持栅极电压整形功能,可以减少LCD面板的图像残留问题。
- 可编程温度补偿:VGH和VCOM输出支持可编程温度补偿,确保在不同温度环境下的稳定性能。
- I²C接口:通过I²C接口进行E2PROM编程,方便用户进行参数配置和调整。
- 保护功能:具备过压、欠压保护和热关断功能,提高了系统的可靠性和稳定性。
三、关键性能参数
(一)电压准确度与调节精度
各个电压输出都具有较高的准确度和调节精度,例如AVDD输出电压的公差为±2%,VGH输出电压的公差为±3%,V25输出电压的公差为±2%(降压转换器)或±2.5%(LDO调节器)。
(二)开关频率与效率
不同的转换器具有不同的开关频率配置选项,用户可以根据实际需求进行选择。例如,Boost Converter 1的开关频率可以配置为600kHz、800kHz、1000kHz或1200kHz,较高的开关频率可以提供更好的瞬态响应,但会牺牲一定的效率。
(三)热性能
芯片的热性能也非常出色,具有较低的热阻。例如,结到环境的热阻(θJA)为37.4°C/W,结到顶部的热阻(θJCtop)为26.3°C/W,结到电路板的热阻(θJB)为8.3°C/W。
四、设计要点与注意事项
(一)电源转换器设计
- 电感和电容选择:在选择电感和电容时,需要根据转换器的输出电压、电流和开关频率等参数进行合理选择。一般来说,电感的取值范围为4.7µH至10µH,电容应选择低ESR的陶瓷电容,以保证输出电压的稳定性和滤波效果。
- 补偿网络设计:对于Boost Converter 1,需要使用外部补偿网络连接到COMP引脚,以稳定其反馈环路。通常,一个简单的串联R - C网络(如200kΩ和1nF)就可以在大多数应用中实现良好的性能。
(二)I²C接口通信
芯片通过I²C接口进行配置参数的读写操作,用户需要注意I²C接口的时序和通信协议。在进行数据读写时,需要按照规定的格式和步骤进行操作,例如在写入单个RAM寄存器时,需要先发送START条件,然后发送7位从设备地址和低R/W位,再发送RAM寄存器地址和要写入的数据,最后发送STOP条件。
(三)布局设计
布局设计对于开关电源的性能至关重要。在进行PCB布局时,应使用宽而短的走线来处理高电流路径,输入电容应靠近VIN引脚和GND放置,以减少芯片所看到的输入纹波。LX引脚应与电感和肖特基二极管保持尽可能短而宽的连接,输出电容的接地应靠近PGND引脚,以减少接地返回电流的影响。同时,信号地应与电源地分开布线,并在单点连接,例如在散热焊盘上连接。
五、应用案例与典型电路
在实际应用中,TPS65640可以为笔记本和平板电脑的LCD面板提供稳定的偏置电源。以下是一个典型的应用电路示例(请参考文档中的Figure 54)。
在这个电路中,输入电源通过VIN引脚接入芯片,经过内部的各个转换器和调节器后,为LCD面板的不同部分提供所需的电压。例如,AVDD升压转换器输出为源驱动器供电,VGH升压转换器输出为栅极驱动器供电,V25降压转换器或LDO输出为时序控制器逻辑电路供电,线性负电压调节器输出为栅极关断电压或负AVDD电压。同时,可编程VCOM发生器和运算放大器可以对LCD面板的公共电压进行校准和信号处理。
六、总结
TPS65640芯片以其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置选项,为笔记本和平板电脑的LCD偏置电源设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的设计要求,合理选择芯片的工作参数和外部元件,精心进行PCB布局设计,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能够对大家在使用TPS65640芯片进行设计时有所帮助,你在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
平板电脑与笔记本电脑有什么关联
适用于笔记本电脑和平板电脑的带数字VCOM缓冲区的LCD偏置TPS65640数据表
