详解TPS65175/TPS65175A:LCD偏置电源的理想选择
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环,尤其是对于LCD显示设备而言,合适的偏置电源能够显著提升显示效果和稳定性。德州仪器(TI)的TPS65175和TPS65175A芯片,就是为LCD偏置应用量身打造的可编程电源解决方案。今天,我们就来详细了解一下这两款芯片的特点、应用和设计要点。
文件下载:tps65175.pdf
芯片概述
TPS65175和TPS65175A是专为GIP TV设计的全可编程LCD偏置IC,集成了12通道电平转换器和6通道伽马缓冲器。它们提供了一个简单而经济的电源解决方案,适用于各种LCD偏置应用,包括LCD GIP/GOA TVs和LCD GIP/GOA Monitors。
主要特性
- 宽输入电压范围:支持8.6V至14.7V的输入电压,能够适应不同的电源环境。
- 多电压输出:
- 集成功能:
- 集成输入到输出隔离开关,提高电源的安全性和稳定性。
- 6通道伽马缓冲器,为源驱动器提供精确的电压参考。
- 9位VCOM参考和3位VCOM增益,可实现灵活的VCOM电压调整。
- 具备VGH和VCOM的温度补偿功能,确保在不同温度环境下的稳定性能。
- 12通道电平转换器,支持正向和反向操作,并具备异常操作检测功能。
- 可编程特性:所有输出电压和延迟时间均可通过两线接口进行编程,一个物料清单(BOM)即可覆盖多种面板类型和尺寸。
- 封装形式:采用56引脚7mm x 7mm QFN封装,节省电路板空间。
电气特性
绝对最大额定值
芯片的绝对最大额定值规定了其在各种引脚电压、ESD等级、功率耗散和温度范围等方面的极限值。例如,CLK1 - 6、EVEN、ODD等引脚的电压范围为 -10V至40V,ESD等级的HBM为2kV,MM为200V,CDM为700V。在设计时,必须确保芯片的工作条件不超过这些额定值,以避免芯片损坏。
热信息
芯片的热信息包括结到环境、结到外壳、结到电路板的热阻等参数。例如,TPS65175/A的结到环境热阻(θJA)为26.8°C/W,结到电路板热阻(θJB)为4.3°C/W。这些参数对于散热设计非常重要,能够帮助我们选择合适的散热方式和散热材料。
推荐工作条件
推荐工作条件规定了芯片在正常工作时的输入电压、电容值、电感值等参数范围。例如,输入电压范围为8.6V至14.7V,升压转换器的输出电压范围为12.7V至19V,降压转换器的输出电压范围为1.6V至3.6V等。在设计时,应尽量使芯片工作在推荐工作条件范围内,以确保其性能和可靠性。
电气参数
芯片的电气参数包括电源静态电流、欠压锁定、热关断、逻辑信号电平、内部振荡器频率等。例如,电源静态电流在不同引脚的取值范围不同,AVIN引脚的静态电流为2.0mA至4.0mA,PVINB引脚的静态电流为0.1mA至1.0mA等。这些参数反映了芯片的功耗和性能,对于电源设计和系统性能评估非常重要。
设计要点
电源转换器设计
- 升压转换器(VDD):采用非同步升压拓扑,工作频率可通过EEPROM位选择750kHz或1.5MHz。在设计时,需要考虑电感的饱和电流、直流电阻和电感值,以及整流二极管的类型、反向电压和正向电流等参数。同时,还需要通过外部补偿网络来优化性能。
- 降压转换器(VCC):采用非同步降压拓扑,工作频率同样可选择750kHz或1.5MHz。在设计时,需要注意电感和整流二极管的选择,以及输入和输出电容的取值。此外,降压转换器还具备集成软启动、自举和补偿电路,可减少外部元件数量。
- 同步降压转换器(HVDD):集成了能够吸收和提供高达500mA电流的PWM,输出电压跟踪升压转换器的输出电压。在设计时,需要考虑电感的取值范围和输入输出电容的选择。
电荷泵设计
- 正电荷泵(VGH):通过SWP引脚驱动飞电容,采用外部PNP晶体管进行调节。在设计时,需要选择合适的二极管、电容和PNP晶体管,并注意电荷泵的短路保护和温度补偿功能。
- 负电荷泵(VGL):通过SWN引脚驱动飞电容,采用外部NPN晶体管进行调节。在设计时,需要选择合适的二极管、电容和NPN晶体管,并注意电荷泵的短路保护功能。
其他设计要点
- P - Vcom设计:集成了P - Vcom模块,可设置外部运算放大器的非反相输入电压参考和增益。在设计时,需要注意Vcom的温度补偿和增益选择。
- 伽马缓冲器设计:集成了6通道伽马缓冲器,为源驱动器提供电压参考。在设计时,需要注意输出负载和电容的选择。
- 电平转换器设计:集成了12通道电平转换器,通过状态机生成12个输出信号。在设计时,需要注意信号的时序和逻辑关系,以及异常操作检测和处理。
I2C接口
TPS65175/A通过行业标准的两线I2C接口进行通信,支持标准模式(100kbps)和快速模式(400kbps)。在使用I2C接口时,需要注意起始和停止条件、地址和读写方向位的传输,以及数据的确认和终止。同时,芯片还集成了非易失性存储器(EEPROM),可存储DAC值,最多支持1000次编程周期。
寄存器映射
芯片的寄存器映射包括非易失性初始值寄存器(IVR)和易失性DAC寄存器(DR),通过相同的地址进行访问。在启动时,IVR的值会加载到DR中,预设DAC为最后存储的设置。用户可以通过I2C接口对寄存器进行编程和读取操作,实现对输出电压和延迟时间的控制。
总结
TPS65175和TPS65175A芯片为LCD偏置应用提供了一个全面、灵活的电源解决方案。通过其丰富的功能和可编程特性,能够满足不同LCD面板的需求。在设计过程中,我们需要根据芯片的特性和要求,合理选择外部元件,优化电路设计,以确保芯片的性能和可靠性。同时,还需要注意PCB布局和散热设计,避免电磁干扰和过热问题。希望本文能够为电子工程师在使用TPS65175和TPS65175A芯片进行设计时提供一些参考和帮助。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
采用 TPS61085 的 LCD 偏置电源参考设计
采用TPS61085的LCD偏置电源参考设计
SN65175 四路差动线路接收器
用于TFT-LCD电视面板的紧凑型LCD偏置电源TPS65167数据表
电视和监视器TFT-LCD面板的偏置电源TPS65161数据表
