探索EVAL - ADuM5010EBZ评估板:隔离电源模块的理想之选
在电子设计领域,隔离电源模块的性能和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨Analog Devices的EVAL - ADuM5010EBZ评估板,它为ADuM5010和ADuM6010这两款150 mW隔离电源模块提供了全面的评估平台。
文件下载:EVAL-ADUM5010EBZ.pdf
一、评估板特性
1. 集成isoPower技术
该评估板集成了isoPower隔离式直流 - 直流转换器,能够实现芯片级、空心变压器的功率传输。其输出电压可在3.15 V至5.25 V之间调节,最大输出功率可达150 mW,能满足多种应用场景的需求。
2. 封装与性能优势
采用20引脚SSOP封装,爬电距离为5.3 mm,具备高温工作能力,可在105°C环境下稳定运行。同时,它还拥有高达>25 kV/µs的共模瞬态抗扰度,能有效抵抗干扰。
二、支持的iCoupler®型号
评估板支持ADuM5010和ADuM6010两款型号。这两款型号的详细规格可在Analog Devices提供的数据手册中查阅,在使用评估板时,建议结合数据手册进行操作。
三、评估板的设计目标
1. 功能评估
评估板允许用户对ADuM5010或ADuM6010的功能进行全面评估,包括旁路、负载、电源启用/禁用控制以及可调输出电压设置等方面。
2. EMI缓解
通过采用AN - 0971应用笔记中推荐的EMI缓解技术,评估板展示了如何实现低辐射设计,以满足CISPER22 Class A或Class B的要求。
四、连接器设计
1. 连接方式
评估板提供了两种互连方式:SMA边缘连接器和通孔信号接地对。SMA连接器适用于需要同轴连接的情况,如VDDP电源输入和VISO输出;而通孔连接器P6A和P7A则可直接将电源连接到PCB上,方便进行电源和接地的直接布线。
2. 适配问题
由于大多数实验室设备使用BNC连接器,因此在使用评估板的连接器时,可能需要使用适配器。
五、部件配置结构
1. 电源控制
ADuM5010和ADuM6010的PDIS引脚用于控制电源输出。通过连接器P3A,可以使用跳线来启用或禁用转换器。如果需要外部逻辑源控制禁用功能,也可以直接将信号输入到连接器的位置2。
2. 输出电压设置
评估板提供了两种设置输出电压的方式。一种是使用20 kΩ电位器(R1A)与16.5 kΩ电阻(R16A)串联,形成16.5 kΩ至36 kΩ的可变电阻,结合接地电阻R14A,可实现(V_{iso})在<3.3 V至>5 V范围内的调节。另一种方式是移除R16A,在R13A位置安装电阻,与R14A形成固定分压器,将(Viso)设置为单一电压。具体电阻值可参考ADuM5010或ADuM6010的数据手册。
六、PCB设计特点
1. 旁路设计
评估板在PCB上提供了多个位置和结构,以实现最佳的旁路效果。在电源连接器附近可安装可选的表面贴装大容量电容器,以补偿长电缆带来的影响。同时,在ADuM5010或ADuM6010附近安装了0.1 μF和10 μF的并联旁路电容器,必要时0.1 μF电容器可移至电路板背面。
2. 分布式电容旁路
PCB在初级侧实现了分布式电容旁路,通过在(V_{DDP})侧的顶层和底层进行电源和接地填充,不仅提供了额外的旁路功能,还具有射频屏蔽作用。
3. 负载设置
(V_{ISO})可以通过三种方式进行加载:通过SMA连接器连接外部负载、在R18A位置安装固定电阻或在R15A位置安装表面贴装电阻。
七、EMI缓解技术
1. 缝合电容
通过重叠内层金属,在初级和次级电源与接地平面之间形成缝合电容,有效降低isoPower设备的高频辐射。
2. 边缘防护
在初级侧的每一层使用由过孔连接的保护环,减少PCB叠层的边缘辐射。这种设计可以解决由于边缘附近过孔和走线中大高频垂直电流流动引起的辐射问题。
八、高压能力与注意事项
评估板按照2500 V基本绝缘规范设计,不建议进行超过2500 V的高压测试。在高电压下使用时,必须采取适当的防护措施,并且由于该评估板未经过高压测试或安全认证,不能依赖其实现安全功能。
九、订购信息与物料清单
评估板的物料清单明确列出了各个部件的数量、参考编号和描述,方便用户了解和采购所需的部件。
十、使用注意事项
1. ESD防护
评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具备专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,在使用过程中必须采取适当的ESD防护措施。
2. 法律条款
使用评估板即表示同意相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,用户不得将其出租、出售、转让或允许第三方访问。同时,用户还需遵守保密、出口等相关规定。
EVAL - ADuM5010EBZ评估板为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估ADuM5010和ADuM6010隔离电源模块的性能。通过其丰富的功能和精心设计的PCB布局,能够帮助工程师更好地理解和应用这些模块,为电子设计提供有力支持。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
隔离电源模块
1文章
17浏览量
2910
探索ISL8023EVAL3Z与ISL8024EVAL3Z评估板:高效同步降压调节器的理想之选
探索ADuM447x隔离式开关稳压器评估板:功能、配置与应用
探索EVAL-2EP130R-PR评估板:IGBT与MOSFET隔离栅极驱动电源的理想之选
EVAL-M1-IM241评估板:电机驱动应用的理想之选
Analog Devices Inc. EVAL-ADuM4165和EVAL-ADuM4166评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADuM4195-1EBZ评估板数据手册
