MAX5803/MAX5804/MAX5805:超小型单通道电压输出DAC的卓越之选
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们来深入探讨Maxim Integrated推出的MAX5803/MAX5804/MAX5805系列超小型单通道电压输出DAC,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:MAX5805.pdf
一、产品概述
MAX5803/MAX5804/MAX5805是单通道、低功耗的8/10/12位电压输出DAC,内置输出缓冲器和可选择的内部参考电压(2.048V、2.500V或4.096V)。该系列产品的供电电压范围为2.7V至5.5V,功耗极低(<1mW),能满足大多数低压应用的需求。同时,它还具有一个100kΩ(典型值)的外部参考输入负载,支持轨到轨操作。
二、产品特性与优势
高精度与高性能
- 高分辨率:提供8位、10位和12位三种分辨率选择,能满足不同精度要求的应用。
- 低误差:积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)误差小,保证了输出的准确性。例如,12位的MAX5805的INL误差在 -1至 +1 LSB之间。
- 单调性:在所有工作条件下都能保证单调输出,避免了输出电压的异常波动。
灵活的参考电压选择
内部提供三种精度可选择的参考电压(2.048V、2.500V或4.096V),同时也支持外部参考输入,方便用户根据实际需求进行灵活配置。
快速的I2C接口
具备400kHz的快速I2C兼容接口,支持读回功能,便于与微控制器等设备进行通信。
低功耗设计
供电电流低,例如在3V时,DAC的供电电流仅为155μA,适合电池供电的便携式设备。
安全可靠
上电时,DAC输出会复位到零,为驱动阀门或其他需要上电关闭的传感器的应用提供了额外的安全保障。
可配置的异步I/O功能
用户可配置的AUX引脚和LDAC引脚,可实现异步清除(CLR)、临时门控(GATE)和同时更新多个设备输出等功能,增加了系统的灵活性。
小尺寸封装
采用10引脚的TDFN/µMAX封装,尺寸小巧,节省电路板空间。
三、电气特性分析
直流性能
- 分辨率和单调性:MAX5803为8位,MAX5804为10位,MAX5805为12位,均能保证单调输出。
- 积分非线性(INL)和微分非线性(DNL):不同分辨率的器件具有不同的误差范围,具体数值可参考文档中的表格。
- 偏移误差和增益误差:偏移误差典型值为±0.5mV,增益误差典型值为±0.1%FS,保证了输出的准确性。
动态性能
- 电压输出摆率:正负极性从1/4刻度到3/4刻度,达到±1 LSB时,MAX5803的摆率为2.0V/µs。
- 电压输出建立时间:不同分辨率的器件建立时间不同,例如MAX5805从1/4刻度到3/4刻度,达到±1 LSB的建立时间为6.3µs。
- DAC毛刺脉冲和数字馈通:毛刺脉冲和数字馈通较小,保证了输出的稳定性。
电源要求
- 供电电压:VDD范围为2.7V至5.5V,VDDIO范围为1.8V至5.5V。
- 供电电流:不同参考电压和输出状态下,供电电流有所不同,具体数值可参考文档中的表格。
参考输入和输出
- 参考输入范围:1.24V至VDD。
- 参考输出电压:不同内部参考电压下,输出电压有一定的误差范围,例如2.048V内部参考电压,在25°C时,输出电压范围为2.043V至2.053V。
四、典型应用
可编程电压和电流源
可用于生成精确的电压和电流,满足不同电路的需求。
增益和偏移调整
在放大器等电路中,用于调整增益和偏移,提高电路的性能。
自动调谐和光控制
在自动控制系统中,实现对参数的精确调整和控制。
功率放大器控制和偏置
为功率放大器提供稳定的偏置电压,保证其正常工作。
过程控制和伺服回路
在工业控制领域,用于实现对过程参数的精确控制。
便携式仪器和数据采集
低功耗和小尺寸的特点使其非常适合便携式仪器和数据采集系统。
五、使用建议
电源旁路
为了减少电源噪声对DAC的影响,建议在VDD引脚和GND之间连接一个0.1μF的旁路电容。
参考电压选择
根据实际应用需求选择合适的参考电压,内部参考电压方便使用,外部参考电压可提供更高的精度。
引脚连接
正确连接AUX、LDAC等引脚,以实现所需的功能。例如,如果不使用AUX功能,应将其连接到VDDIO。
布局设计
在电路板布局时,应尽量减少数字信号和模拟信号的干扰,保证DAC的性能。
六、总结
MAX5803/MAX5804/MAX5805系列DAC以其高精度、低功耗、小尺寸和灵活的功能,为电子工程师提供了一个优秀的选择。无论是在便携式设备、工业控制还是其他领域,都能发挥出其卓越的性能。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择分辨率、参考电压等参数,并注意电源旁路、引脚连接和布局设计等问题,以充分发挥该系列DAC的优势。
你在设计中是否使用过类似的DAC产品?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
dac
44文章
2844浏览量
197583 -
低功耗
12文章
3981浏览量
106848
