MAX5530/MAX5531:超低功耗12位电压输出DAC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-18 11:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的MAX5530/MAX5531这两款超低功耗、12位电压输出DAC,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:MAX5531.pdf
一、产品概述
MAX5530/MAX5531是单通道、12位的超低功耗电压输出DAC,具备Rail-to-Rail缓冲电压输出功能。它们的供电范围为1.8V至5.5V,最大供电电流仅6µA,非常适合低功耗和低电压应用。此外,关机模式可将总电流(包括参考输入电流)降低至仅0.18µA。这两款DAC采用3线串行接口,与SPI™、QSPI™和MICROWIRE™兼容。
产品特性总结
  • 超低功耗:6µA的供电电流,关机模式下仅0.18µA,有效延长电池续航。
  • 宽供电范围:1.8V至5.5V,适应多种电源环境。
  • 小巧封装:4mm x 4mm x 0.8mm的薄型QFN封装,节省电路板空间。
  • 灵活输出:力敏配置的Rail-to-Rail输出缓冲器,可外部设置电压增益。
  • 快速接口:16MHz的3线SPI-/QSPI-/MICROWIRE兼容串行接口,提高数据传输效率。
  • 无毛刺输出:上电时输出为零刻度,实现无毛刺上电。
二、电气特性
静态精度
两款DAC的分辨率均为12位,在不同供电电压和参考电压下,积分非线性(INL)、差分非线性(DNL)、偏移误差、增益误差等指标表现良好。例如,在VDD = 5V,VREF = 4.096V时,MAX5530的INL典型值为±4 LSB,DNL典型值为±0.2 LSB。
参考输入与输出
MAX5530接受外部参考输入,参考输入电压范围为0至VDD,正常工作时参考输入阻抗为4.1MΩ,关机时为2.5GΩ。MAX5531包含内部参考,并提供外部参考输出,参考输出电压可通过软件配置为四种电压之一,初始精度在不同供电电压下有所不同,输出电压温度系数为12至30 ppm/°C。
动态性能
电压输出压摆率为10 V/ms,0.1至0.9满量程达到0.5 LSB的建立时间为660µs,输出噪声电压在不同频率范围和供电电压下有相应的数值。
电源要求
供电电压范围为1.8V至5.5V,不同供电电压下的供电电流和待机、关机供电电流也有明确的数值。
时序特性
在不同供电电压下,串行时钟频率、数据输入到时钟上升沿的建立时间和保持时间、时钟脉冲宽度等时序参数有所不同。
三、数字接口
MAX5530/MAX5531采用3线串行接口,包含一个16位输入移位寄存器。数据以MSB优先的方式加载,16位数据由4位控制位(C3 - C0)和12位数据位(D11 - D0)组成。控制位用于控制DAC的操作,如加载输入寄存器、更新DAC寄存器、进入关机或待机模式等。
四、电源模式
关机模式
通过软件编程,将控制位C[3: 0]设置为1110,可使DAC进入关机模式,此时典型供电电流和参考输入电流降低至0.18µA(最大)。关机时,MAX5530的参考输入和DAC输出缓冲器呈高阻抗状态,MAX5531的内部参考关闭,DAC输出缓冲器也呈高阻抗状态,但串行接口保持活跃。
待机模式(仅MAX5531)
将控制位C[3: 0]设置为1100,可使MAX5531进入待机模式,此时典型供电电流降低至6µA,除内部电压参考外,所有电路均断电。待机模式下,内部参考和串行接口保持活跃,DAC输出缓冲器呈高阻抗状态。需要注意的是,不能直接从关机模式进入待机模式,必须先进入正常操作模式。
五、应用案例
便携式电池供电设备
由于其超低功耗特性,MAX5530/MAX5531非常适合用于便携式电池供电设备,如手持仪表、可穿戴设备等,能够有效延长电池续航时间。
可编程电流源
可以将MAX5530配置为可编程电流源,用于驱动LED等负载。通过驱动标准NPN晶体管,可实现对电流源的编程控制。
电压偏置电流输出换能器
MAX5530可用于对电流输出换能器进行电压偏置,其输出电压是换能器两端电压降与反馈电阻两端电压降之和的函数。
自偏置双电极恒电位仪应用
MAX5531可用于在ADC输入处对双电极恒电位仪进行偏置,为相关测量和控制提供支持。
单极性和双极性输出
MAX5530可配置为单极性或双极性输出。单极性输出时,输出电压与DAC输入代码呈线性关系;双极性输出时,输出电压根据特定公式计算,可实现正负极性的输出。
可配置输出增益
MAX5530/MAX5531的力敏输出可直接连接到输出运算放大器的反相端,用户可以根据具体应用需求外部设置特定的增益。通过调整外部电阻,可实现不同的输出增益。
六、设计考虑
电源和旁路
为了减少电源噪声,需要在电源和地之间旁路一个0.1µF的电容,并尽量缩短线路长度以降低引线电感。如果噪声问题仍然存在,可以使用屏蔽和/或铁氧体磁珠来增加隔离。对于薄型QFN封装,要将暴露的焊盘连接到地。
布局
为了避免数字和交流瞬态信号耦合到地而在输出端产生噪声,应采用适当的接地技术,如使用具有低电感接地平面的多层电路板。不建议使用绕线板和插座,为了获得最佳系统性能,应使用印刷电路板(PC板)。良好的PC板接地布局可以减少DAC输出、参考输入和数字输入之间的串扰,通过将模拟线路与数字线路分开来降低串扰。
七、总结
MAX5530/MAX5531以其超低功耗、宽供电范围、灵活的接口和输出配置等优点,为电子工程师在低功耗和低电压应用中提供了一个优秀的选择。无论是便携式设备、工业控制还是仪器仪表等领域,这两款DAC都能发挥重要作用。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择和配置DAC,并注意电源和布局等方面的设计考虑,以充分发挥其性能优势。
你在使用MAX5530/MAX5531的过程中遇到过哪些问题?或者你对这两款DAC在其他应用场景中的表现有什么想法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5742:低功耗12四通道电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-20 09:15 386次阅读
    MAX5721:低功耗10电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 14:20 53次阅读
    MAX5532 - MAX5535:超低功耗12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 12:00 183次阅读
    MAX5512 - MAX5515:超低功耗8电压输出DACs的卓越
    的头像 发表于 04-18 11:50 159次阅读
    MAX5520/MAX5521:低功耗10电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 11:50 175次阅读
    MAX5510/MAX5511:低功耗8电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 11:50 170次阅读
    MAX5522 - MAX5525:超低功耗10电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 11:45 178次阅读
    MAX5352/MAX5353:低功耗12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 09:10 85次阅读
    MAX5302:低功耗12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 16:50 50次阅读
    MAX5232/MAX5233:低功耗10DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 16:10 147次阅读
    MAX5174/MAX5176:低功耗串行12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 15:25 164次阅读
    MAX5156/MAX5157:低功耗12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 15:10 59次阅读
    MAX535/MAX5351:低功耗13电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-16 16:25 92次阅读
    MAX525:低功耗四路12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-16 16:05 98次阅读
    深入解析MAX5175/MAX5177:低功耗12串行DAC卓越
    的头像 发表于 04-03 14:30 129次阅读
