MAX5156/MAX5157:低功耗双12位电压输出DAC的卓越之选
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是实现数字信号到模拟信号转换的关键器件。今天,我们要深入探讨的是MAXIM公司推出的MAX5156/MAX5157低功耗、双12位电压输出DAC,它以其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出独特的优势。
文件下载:MAX5156.pdf
一、产品概述
MAX5156/MAX5157是两款低功耗的串行、电压输出、双12位DAC。MAX5156采用单+5V电源供电,而MAX5157则使用单+3V电源,它们的静态电流仅为500µA,在关机模式下更是低至2µA,显著降低了系统的功耗。这两款器件具有Rail-to-Rail输出摆幅,能够提供接近电源轨的输出范围,并且采用了节省空间的16引脚QSOP和DIP封装,非常适合对空间要求较高的设计。
其3线串行接口兼容SPI™/QSPI™和Microwire™标准,方便与各种微控制器和处理器进行连接。每个DAC都配备了双缓冲输入,由输入寄存器和DAC寄存器组成,允许独立或同时更新输入和DAC寄存器。此外,它们还具备可编程关机、硬件关机锁定、独立的电压参考、上电复位和低电平有效清零输入等功能,为系统设计提供了更多的灵活性。
二、产品特性剖析
2.1 高精度与高性能
- 分辨率与线性度:这两款DAC均为12位分辨率,能够提供较高的转换精度。MAX5156A的积分非线性(INL)为±1/2 LSB,MAX5156B为±1 LSB;MAX5157A的INL为±1 LSB,MAX5157B为±2 LSB。同时,它们的差分非线性(DNL)均保证在±1 LSB以内,确保了良好的单调性。
- 低误差与高稳定性:在偏移误差和增益误差方面,两款器件都表现出色。例如,MAX5156的偏移误差VOS为±6 mV,增益误差为 -0.5 ±3 LSB;MAX5157的偏移误差同样为±6 mV,增益误差为 -0.5 ±4 LSB。并且,它们的偏移温度系数(TCVOS)和增益误差温度系数都相对较低,保证了在不同温度环境下的稳定性。
- 高带宽与低噪声:在参考输入方面,两款器件的参考输入范围为0至(VDD - 1.4V),参考输入电阻为14 - 20 kΩ。在乘法模式下,参考3dB带宽可达600 kHz,信号 - 噪声加失真比(SINAD)也较高,如MAX5156在特定条件下可达82 dB,有效减少了信号失真和噪声干扰。
2.2 灵活的输出配置
- 输出放大器特性:输出放大器的反相输入可供用户使用,支持远程传感和特定增益配置。通过将反相输入连接到输出,可以实现单位增益缓冲输出。输出放大器的典型压摆率为0.75V/µs,在10kΩ负载并联100pF电容的情况下,能够在15µs内稳定到1/2 LSB,不过负载小于2kΩ时会导致性能下降。
- 多种输出模式:既可以配置为单极性输出,也可以实现双极性输出。单极性输出时,输出电压与参考电压和输入代码成正比;双极性输出时,输出电压的计算公式为(VOUT = VREF [((2 × NB) / 4096)-1]),满足不同应用场景的需求。
2.3 便捷的串行接口与控制
- 兼容多种标准:3线串行接口兼容SPI、QSPI和Microwire标准,方便与不同的微控制器和处理器进行通信。16位串行输入字包含地址位、控制位、12位数据和一个子位,通过地址和控制位可以灵活控制寄存器的更新和设备的状态。
- 双缓冲输入设计:双缓冲输入允许独立或同时更新输入和DAC寄存器,使得数据的处理更加灵活。可以在不更新DAC寄存器的情况下加载输入寄存器,也可以从输入寄存器更新DAC寄存器,或者同时更新两者。
- 串行数据输出与级联功能:DOUT引脚是内部移位寄存器的输出,支持级联和数据回读功能。可以将多个MAX5156/MAX5157进行级联,通过将一个器件的DOUT引脚连接到下一个器件的DIN引脚,实现多个DAC的同步控制。
2.4 低功耗与关机模式
- 低静态电流:正常工作时,静态电流仅为500µA,关机模式下可降至2µA,大大降低了系统的功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
- 可编程关机功能:通过软件编程可以独立或同时关闭两个DAC,在关机模式下,参考输入和放大器输出变为高阻抗,串行接口保持活跃,输入寄存器中的数据得以保存,方便在返回正常模式时恢复输出状态。
三、应用领域拓展
3.1 工业过程控制
在工业过程控制中,需要精确的模拟信号来控制各种执行器和传感器。MAX5156/MAX5157的高精度和低功耗特性使其非常适合用于工业过程控制中的数字偏移和增益调整、远程工业控制以及运动控制等应用。其灵活的输出配置和串行接口能够满足工业控制系统对信号处理和通信的要求。
3.2 4 - 20mA电流环
在工业自动化和传感器网络中,4 - 20mA电流环是一种常用的信号传输方式。MAX5156/MAX5157可以通过数字编程实现4 - 20mA电流环的控制,为工业现场的传感器和执行器提供稳定可靠的信号传输。
3.3 自动测试设备
在自动测试设备中,需要快速、准确地生成各种模拟信号来测试电子设备的性能。MAX5156/MAX5157的高带宽和低噪声特性使其能够满足自动测试设备对信号质量的要求,同时其灵活的控制功能也方便了测试系统的编程和操作。
四、使用注意事项
4.1 电源与接地
- 电源电压应在规定的范围内,如MAX5156的电源电压为+5V ±10%,MAX5157为+2.7V至+3.6V。同时,要注意电源的稳定性,避免电源波动对DAC的性能产生影响。
- 模拟地(AGND)和数字地(DGND)应分开布线,最后在一点连接,以减少数字信号对模拟信号的干扰。
4.2 负载匹配
输出放大器的性能与负载有关,负载电阻应不小于2kΩ,否则会导致输出信号的失真和稳定性下降。在实际应用中,应根据具体的需求选择合适的负载电阻。
4.3 串行接口通信
在使用串行接口进行通信时,要注意时钟频率和数据传输的时序。最大时钟频率为10MHz,确保数据能够正确地传输和处理。同时,要根据具体的通信标准(SPI、QSPI或Microwire)设置相应的控制位和数据格式。
五、总结
MAX5156/MAX5157作为低功耗、双12位电压输出DAC,凭借其高精度、高性能、灵活的输出配置和便捷的串行接口,在工业过程控制、4 - 20mA电流环、自动测试设备等众多应用领域中具有广阔的应用前景。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的需求选择合适的器件,并注意使用过程中的电源、负载和通信等问题,以充分发挥其优势,实现高效、稳定的系统设计。你在使用类似DAC器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
应用领域
497浏览量
8399
