MAX5532 - MAX5535:超低功耗12位电压输出DAC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-18 12:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是MAX5532 - MAX5535系列,这是一组具有卓越性能的双路、12位、超低功耗电压输出DAC,在低功耗和低电压应用中表现出色。
文件下载:MAX5532.pdf
产品概述
MAX5532 - MAX5535系列DAC提供轨到轨缓冲电压输出,工作电源范围为1.8V至5.5V,最大供应电流仅5μA,非常适合对功耗和电压要求严格的应用场景。其关机模式更是将总电流(包括参考输入电流)降至仅0.18μA,大大降低了功耗。该系列采用与SPI™、QSPI™和MICROWIRE™兼容的3线串行接口,方便与各种微控制器和数字系统集成。
产品特性
低功耗设计
  • 超低供应电流:正常工作时最大供应电流仅5μA,关机模式下更是低至0.18μA,有效延长电池供电设备的续航时间。
  • 宽电源电压范围:支持1.8V至5.5V的单电源供电,适用于各种不同的电源环境。
高精度性能
  • 12位分辨率:提供高精度的模拟输出,满足大多数应用对精度的要求。
  • 低非线性误差:积分非线性(INL)和差分非线性(DNL)误差小,保证输出的准确性和单调性。
灵活的配置选项
  • 内部参考源:MAX5533/MAX5535内置精密内部参考源,可提供高达8mA的电流,节省电路板空间并可作为系统参考。
  • 多种输出配置:MAX5532/MAX5533提供单位增益输出,MAX5534/MAX5535提供力敏输出,用户可根据具体需求选择合适的型号。
安全可靠的设计
  • 上电零输出:上电时,输出被驱动到零刻度,为驱动阀门或其他需要在上电时关闭的传感器提供额外的安全保障。
  • 无毛刺输出:上电过程中无毛刺输出,确保系统的稳定性。
电气特性
静态精度
不同型号在不同电源电压和参考电压下的静态精度指标,如分辨率、积分非线性、差分非线性、偏移误差、增益误差等都有明确的规定,保证了输出的准确性和稳定性。
参考输入和输出
  • 参考输入:MAX5532/MAX5534的参考输入电压范围为0至VDD,输入阻抗在正常工作时为4.1MΩ,关机时为2.5GΩ。
  • 参考输出:MAX5533/MAX5535的参考输出电压可软件配置为四种电压之一,初始精度高,输出电压温度系数低,具有良好的线性调节和负载调节能力。
动态性能
  • 电压输出摆率:正负摆率可达10V/ms,响应速度快。
  • 电压输出建立时间:在0.1至0.9满量程范围内达到0.5 LSB的建立时间为660μs,能够快速稳定输出。
电源要求
电源电压范围为1.8V至5.5V,不同型号在不同电源电压下的供应电流和待机、关机供应电流都有详细的参数说明,方便工程师进行功耗评估和设计。
引脚描述和功能框图
详细介绍了各引脚的功能,包括数字芯片选择输入、串行接口时钟输入、串行接口数据输入、参考输入/输出、模拟电压输出等。功能框图清晰展示了芯片的内部结构和工作原理,帮助工程师更好地理解和使用该系列DAC。
数字接口和编程
采用3线串行接口,与SPI/QSPI/MICROWIRE协议兼容。通过16位输入移位寄存器进行数据传输,其中包括4位控制位和12位数据位。控制位可实现对输入寄存器和DAC寄存器的不同操作,如加载数据、更新输出等。具体的编程命令在文档中有详细的表格说明,方便工程师进行配置。
电源模式
关机模式
通过软件编程将控制位C[3:0]设置为1110可进入关机模式,此时供应电流和参考输入电流降至0.18μA(最大),参考输入和DAC输出缓冲器呈高阻抗状态,但串行接口仍保持活动。
待机模式(仅MAX5533/MAX5535)
将控制位C[3:0]设置为1100可进入待机模式,此时除内部电压参考外的所有电路都被关闭,典型供应电流降至3μA(最大)。待机模式可保持参考电源开启,减少唤醒延迟。需要注意的是,不能直接从关机模式进入待机模式,必须先进入正常工作模式。
应用案例
便携式电池供电设备
由于其超低功耗的特性,MAX5532 - MAX5535非常适合用于便携式电池供电设备,如手持仪器、可穿戴设备等,能够有效延长电池续航时间。
可编程电流源
可以将MAX5534/MAX5535配置为可编程电流源,用于驱动LED等负载。通过驱动标准NPN晶体管,可实现对电流源的精确编程。
总结
MAX5532 - MAX5535系列DAC以其超低功耗、高精度、灵活配置和安全可靠的特点,为电子工程师在低功耗和低电压应用中提供了一个优秀的解决方案。无论是便携式设备还是工业控制领域,该系列DAC都能发挥重要作用。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并参考文档中的电气特性和编程方法进行设计,以实现最佳的性能和效果。你在使用类似DAC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5742:低功耗12四通道电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-20 09:15 577次阅读
    MAX5721:低功耗10电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 14:20 222次阅读
    MAX5530/MAX5531:超低功耗12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 11:55 396次阅读
    MAX5512 - MAX5515:超低功耗8电压输出DACs的卓越
    的头像 发表于 04-18 11:50 294次阅读
    MAX5520/MAX5521:低功耗10电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 11:50 324次阅读
    MAX5510/MAX5511:低功耗8电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 11:50 318次阅读
    MAX5522 - MAX5525:超低功耗10电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 11:45 387次阅读
    MAX5352/MAX5353:低功耗12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 09:10 246次阅读
    MAX5302:低功耗12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 16:50 216次阅读
    MAX5232/MAX5233:低功耗10DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 16:10 274次阅读
    MAX5174/MAX5176:低功耗串行12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 15:25 306次阅读
    MAX5156/MAX5157:低功耗12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 15:10 235次阅读
    MAX535/MAX5351:低功耗13电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-16 16:25 251次阅读
    MAX525:低功耗四路12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-16 16:05 262次阅读
    深入解析MAX5175/MAX5177:低功耗12串行DAC卓越
    的头像 发表于 04-03 14:30 437次阅读
