MAX5723/MAX5724/MAX5725:超小型八通道DAC的卓越之选
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们来深入探讨MAX5723/MAX5724/MAX5725这三款超小型八通道DAC,看看它们在实际应用中能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:MAX5725.pdf
一、概述
MAX5723/MAX5724/MAX5725是8通道、低功耗的8/10/12位电压输出DAC,具备输出缓冲器和内部3ppm/°C参考电压,参考电压可选2.048V、2.500V或4.096V。它们能适应2.7V至5.5V的宽电源电压范围,功耗极低,仅6mW,非常适合大多数低电压应用。
二、关键特性
1. 高精度通道
- 拥有八个高精度DAC通道,其中MAX5723为8位,MAX5724为10位,MAX5725为12位,无需调整即可达到相应的精度。
- 积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)表现出色,如MAX5725的INL为 -1 至 +1 LSB,DNL为 -1 至 +1 LSB,保证了输出的准确性。
- 缓冲电压输出在所有工作条件下都能保证单调,每个DAC还具有独立的模式设置,为设计提供了极大的灵活性。
2. 可选内部参考
提供三种精密可选的内部参考电压,分别为2.048V、2.500V和4.096V,可根据不同的应用需求进行选择。
3. 内部输出缓冲
- 配合外部参考可实现轨到轨操作,输出直接驱动2kΩ负载,具有4.5µs的建立时间,能够快速稳定输出。
4. 小型封装
采用20引脚TSSOP(6.5mm x 4.4mm)或超小型20凸点WLP(2.5mm x 2.3mm)封装,节省了电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
5. 宽电源范围
支持2.7V至5.5V的宽电源电压范围,同时提供独立的1.8V至5.5V VDDIO电源输入,增强了兼容性。
6. 快速串行接口
具备快速的50MHz 4线SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容串行接口,可在高达50MHz的时钟速率下工作,提高了数据传输效率。
7. 可编程功能
- 可编程的看门狗功能可监测I/O接口的活动和完整性,增强了系统的可靠性。
- 引脚可选的上电复位功能,可将DAC输出设置为零刻度或中间刻度,满足不同的控制需求。
- 提供LDAC和CLR引脚,用于异步DAC控制,方便进行输出更新和清除操作。
- 三种可选的掉电输出阻抗(1kΩ、100kΩ或高阻抗),可根据实际情况进行选择。
三、电气特性
1. 直流性能
- 不同型号具有不同的分辨率,MAX5723为8位,MAX5724为10位,MAX5725为12位。
- 积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)在不同型号下有不同的指标,如MAX5725的INL为 -1 至 +1 LSB,DNL为 -1 至 +1 LSB。
- 偏移误差(OE)典型值为±0.5mV,增益误差(GE)为 -1.0 至 +1.0 %FS,增益温度系数为±3.0 ppm/°C。
2. 输出特性
- 输出电压范围在无负载时为0至VDD,带2kΩ负载时为0至VDD - 0.2V(负载接地)或0.2VDD至VDD(负载接VDD)。
- 负载调节能力良好,如VDD = 3V ±10%,|I OUT| ≤ 5mA时,负载调节为300µV/mA。
- 直流输出阻抗在不同条件下约为0.3Ω,最大电容负载处理能力为500pF,电阻负载处理能力为2kΩ。
- 短路输出电流在VDD = 5.5V时,源电流为30mA,灌电流为50mA。
3. 动态性能
- 电压输出压摆率为1.0V/µs,不同型号的电压输出建立时间有所不同,如MAX5725从1/4刻度到3/4刻度,达到±1 LSB的建立时间为4.5µs。
- DAC毛刺脉冲在主要代码转换(代码x7FF到x800)时为7nVs,通道间串扰在内部参考时为3.3nVs,外部参考时为4.07nV*s。
- 数字串扰在VDDIO为中间刻度代码,所有数字输入从0V到VDDIO时为0.2nV*s。
- 上电时间包括启动校准时间(典型值200µs)和从掉电状态恢复的时间(50µs)。
4. 噪声特性
- 输出电压噪声密度在不同参考电压和频率下有所不同,如外部参考,f = 1kHz时为90nV/√Hz。
- 积分输出噪声在不同参考电压和频率范围内也有不同的值,如外部参考,f = 0.1Hz至10Hz时为12µV P - P。
5. 参考特性
- 参考输入范围为1.24V至VDD,参考输入电流在VREF = VDD = 5.5V时为55至74µA,参考输入阻抗为75至100kΩ。
- 参考输出电压在不同设置和温度下有相应的精度,如VREF = 2.048V,TA = +25°C时,输出电压为2.043至2.053V。
- 参考温度系数在不同型号下有所不同,如MAX5725A为±3 ppm/°C,MAX5723/MAX5724/MAX5725B为±10 ppm/°C。
- 参考驱动能力为25kΩ,参考电容负载处理能力为200pF,参考负载调节为0.05mV/mA,参考线调节为mV/V。
6. 电源要求
- 电源电压在VREF = 4.096V时为4.5至5.5V,其他选项为2.7至5.5V,I/O电源电压为1.8至5.5V。
- 电源电流在不同参考电压和工作模式下有所不同,如内部参考,VREF = 2.048V时,IDD为1.6至2mA。
- 掉电模式电源电流在不同条件下也有不同的值,如所有DAC关闭,内部参考开启时为140µA。
7. 数字特性
- 数字输入特性包括输入泄漏电流、输入高电压、输入低电压、输入电容和滞后电压等参数。
- 数字输出特性包括输出低电压、输出非活动泄漏、输出非活动电容、输出高电压、输出短路电流、输出三态泄漏和输出三态电容等参数。
- 看门狗定时器特性包括看门狗定时器周期、周期电源漂移和周期温度漂移等参数。
- SPI时序特性包括SCLK频率、周期、脉冲宽度、建立时间、保持时间等参数。
四、典型应用
1. 可编程电压和电流源
利用其高精度和多通道特性,可实现可编程的电压和电流源,满足不同的应用需求。
2. 增益和偏移调整
在信号处理中,可用于调整增益和偏移,提高系统的性能。
3. 自动调谐和光控制
在自动调谐系统和光控制应用中,能够精确控制输出,实现稳定的调节。
4. 功率放大器控制和偏置
为功率放大器提供精确的控制和偏置电压,保证放大器的性能。
5. 过程控制和伺服回路
在工业过程控制和伺服回路中,可实现精确的控制和调节。
6. 便携式仪器
其低功耗和小型封装特点,使其非常适合应用于便携式仪器中。
五、总结
MAX5723/MAX5724/MAX5725这三款DAC以其高精度、低功耗、小型封装和丰富的功能特性,在众多应用领域中具有广阔的应用前景。无论是在工业控制、仪器仪表还是便携式设备等方面,都能为工程师们提供可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择型号和配置参数,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中是否遇到过类似DAC的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
低功耗
12文章
4166浏览量
107000
