MAX5200 - MAX5203:低成本16位电压输出DAC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-17 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁。今天我们要深入探讨的是Maxim公司推出的MAX5200 - MAX5203系列,这是一系列低成本、电压输出、带有内部参考的16位DAC,在众多应用场景中展现出了出色的性能。
文件下载:MAX5200.pdf
一、产品概述
MAX5200 - MAX5203是串行输入、电压输出的16位DAC,无需任何调整即可在全温度范围内提供单调的16位输出。其中,MAX5200/MAX5201采用+5V单电源供电,内部参考电压为+2.5V,内部增益为2;MAX5202/MAX5203则采用+3V或+3.3V单电源供电,内部参考电压为+1.5V,内部增益同样为2。其输出范围通常为0到VDD。
该系列DAC具有硬件复位输入(CLR),当CLR引脚拉低时,MAX5201/MAX5203将输出清零(代码0000 hex),MAX5200/MAX5202则将输出复位到中间刻度(代码8000 hex)。此外,它们还具备低功耗关断模式,可将电源电流消耗降低至1µA,3线串行接口兼容SPI™/QSPI™/MICROWIRE™。
二、产品特性
1. 高精度与单调性
保证16位的单调性,积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)误差小,确保了输出的准确性和稳定性。例如,MAX520_A_UB型号的DNL误差最大为±1 LSB,为高精度应用提供了可靠保障。
2. 内部参考
集成内部参考电压,MAX5200/MAX5201为2.5V,MAX5202/MAX5203为1.5V,简化了设计,减少了外部元件的使用。
3. 小封装设计
采用10引脚的µMAX®封装(5mm × 3mm),节省了电路板空间,适用于对空间要求较高的应用场景。
4. 单电源操作
支持单电源供电,MAX5200/MAX5201为+5V,MAX5202/MAX5203为+3V或+3.3V,降低了电源设计的复杂度。
5. 低功耗
正常工作时功耗仅为0.8mA,关断模式下电源电流可降至1µA,满足低功耗应用的需求。
6. 兼容的串行接口
3线串行接口与SPI/QSPI/MICROWIRE兼容,方便与各种微控制器数字信号处理器连接。
7. 上电复位功能
上电时,MAX5200/MAX5202输出复位到中间刻度,MAX5201/MAX5203输出复位到零刻度,避免了系统上电时出现意外的输出电压。
三、电气特性
1. 静态性能
  • 分辨率:16位,能够提供高精度的模拟输出。
  • 积分非线性(INL):不同型号的INL误差有所不同,例如MAX520_AEUB的INL误差最大为±20 LSB。
  • 微分非线性(DNL):大部分型号的DNL误差最大为±1 LSB,保证了输出的单调性。
  • 偏移误差:通常在±3mV到±25mV之间。
  • 增益误差:在DAC输出范围内,增益误差最大为±1% FSR。
  • 电源抑制比(PSR):在特定条件下,PSR最大为±0.5mV/V。
2. 动态性能
  • DAC输出范围:通常为0到VDD。
  • 输出电压摆率:约为0.6V/µs。
  • 输出建立时间:在特定条件下,输出建立到±1 LSB的FS所需时间约为25µs。
  • 输出噪声:在特定代码和频率下,输出噪声约为175nV/√Hz。
  • DAC毛刺脉冲:在主要进位转换时,毛刺脉冲约为10nV·s。
  • 数字馈通:在特定条件下,数字馈通约为10nV·s。
  • 唤醒时间:从软件关断到输出代码达到90%的FFFF hex所需时间约为50µs。
  • 上电时间:从电源上电到输出代码达到90%的FFFF hex所需时间约为10ms。
3. 内部参考
  • 输出电压:MAX5200/MAX5201的内部参考输出电压在2.48V到2.52V之间(TA = +25°C),MAX5202/MAX5203为1.46V到1.54V之间(TA = +25°C)。
  • 温度系数:在不同温度范围内,温度系数有所不同,例如在0°C到+70°C范围内,温度系数最大为±15ppm/°C。
4. 数字输入
  • 输入高电压:不同供电电压下,输入高电压有所不同,如MAX5200/MAX5201为2.4V,MAX5202/MAX5203为2.1V。
  • 输入低电压:分别为0.8V(MAX5200/MAX5201)和0.6V(MAX5202/MAX5203)。
  • 输入滞回:约为200mV。
  • 输入泄漏电流:最大为±1µA。
  • 输入电容:约为15pF。
5. 电源要求
  • 正电源电压:MAX5200/MAX5201为4.75V到5.25V,MAX5202/MAX5203为2.7V到3.6V。
  • 正电源电流:正常工作时约为0.8mA,最大为1.5mA。
  • 关断电源电流:最大为10µA。
6. 时序特性
  • SCLK频率:最大为10MHz。
  • SCLK时钟周期:约为100ns。
  • SCLK脉冲宽度高和低:均约为40ns。
  • DIN建立时间:约为40ns。
  • DIN保持时间:为0ns。
  • 其他时序参数也有明确的规定,确保了数据传输的准确性。
四、典型应用
1. 低成本VCO/VCXO频率控制
在频率控制应用中,MAX5200 - MAX5203的高精度输出可以为VCO/VCXO提供精确的控制电压,从而实现稳定的频率输出。
2. 工业过程控制
工业自动化系统中,需要对各种模拟信号进行精确控制。MAX5200 - MAX5203的高精度和稳定性能够满足工业过程控制的要求,实现对温度、压力、流量等参数的精确调节。
3. 高分辨率偏移调整
在一些对信号精度要求较高的系统中,需要对信号进行偏移调整。MAX5200 - MAX5203的16位分辨率可以提供高分辨率的偏移调整,提高系统的性能。
五、使用注意事项
1. 电源旁路
为了减少电源噪声对DAC输出的影响,需要在电源引脚(VDD)和模拟地(AGND)之间并联一个10µF的电容和一个0.1µF的电容,并尽量减小引线长度,以降低引线电感。
2. 接地设计
数字和交流瞬态信号耦合到AGND可能会在输出端产生噪声,因此要将AGND连接到质量最好的地,并采用合适的接地技术,如使用具有低电感接地平面的多层电路板。同时,建议将DAC的DGND和AGND引脚在IC处连接在一起,并连接到系统模拟接地平面,避免数字噪声进入DAC的模拟部分。
3. 接口操作
在使用3线接口时,要确保CS引脚在整个16位数据加载过程中保持低电平,否则数据可能会被损坏。在使用LDAC引脚时,要注意其操作时序,避免在CS为低电平时断言LDAC,以免导致数据错误。
4. 关断和唤醒操作
关断MAX5200 - MAX5203时,需要改变SCLK的状态并脉冲两个下降沿的CS信号;唤醒时,可以脉冲一个下降沿的CS信号或改变SCLK的状态。
六、总结
MAX5200 - MAX5203系列DAC以其低成本、高精度、低功耗和小封装等优点,在众多应用领域中具有广阔的应用前景。无论是在工业控制通信仪器仪表还是消费电子等领域,都能为工程师提供可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择型号,并注意使用过程中的各项注意事项,以充分发挥该系列DAC的性能优势。
你在使用MAX5200 - MAX5203系列DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • dac
    dac
  • 低成本
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5717/MAX5719:16和20电压DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 14:15 47次阅读
    MAX5532 - MAX5535:超低功耗12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 12:00 184次阅读
    MAX5541:低成本16DAC卓越
    MAX5541:低成本16DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 11:55 177次阅读
    MAX5520/MAX5521:低功耗10电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 11:50 181次阅读
    MAX5510/MAX5511:低功耗8电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 11:50 174次阅读
    MAX5352/MAX5353:低功耗12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 09:10 89次阅读
    探索MAX5380/MAX5381/MAX5382:低成本低功耗8DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 17:15 549次阅读
    MAX5316:16高精度电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 17:00 538次阅读
    低成本16电压输出DACMAX5204 - MAX5207的深度解析
    MAX5204 - MAX5207系列低成本电压输出16
    的头像 发表于 04-17 15:45 169次阅读
    MAX5174/MAX5176:低功耗串行12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 15:25 166次阅读
    探索MAX5134 - MAX5137:高性能16/12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 13:55 111次阅读
    MAX541/MAX542:16串行输入电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 11:30 126次阅读
    MAX535/MAX5351:低功耗13电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-16 16:25 95次阅读
    MAX525:低功耗四路12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-16 16:05 101次阅读
    MAX507/MAX508:12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-03 14:05 156次阅读
