MAX5813/MAX5814/MAX5815:超小型多通道DAC的卓越之选
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,我们来深入探讨Maxim Integrated推出的MAX5813/MAX5814/MAX5815系列,这是一款超小型、四通道、具备内部参考和I2C接口的8/10/12位缓冲输出DAC,它在诸多应用场景中都展现出了强大的性能。
文件下载:MAX5815.pdf
一、产品概述
MAX5813/MAX5814/MAX5815是4通道、低功耗的电压输出DAC,分辨率分别为8位、10位和12位。它具有输出缓冲器和内部参考电压,参考电压可选2.048V、2.500V或4.096V。其供电电压范围宽,为2.7V至5.5V,功耗极低,仅3mW,能满足大多数低压应用的需求。同时,它还支持精密的外部参考输入,可实现轨到轨操作,并且对外部参考呈现100kΩ(典型值)的负载。
二、产品特性亮点
(一)高精度多通道
该系列拥有四个高精度DAC通道,无需调整即可实现12位精度,积分非线性(INL)可达±1 LSB,在所有工作条件下都能保证单调输出。每个DAC还具备独立的模式设置,为设计提供了极大的灵活性。
(二)可选内部参考
提供三种精密可选的内部参考电压,分别是2.048V、2.500V和4.096V,能根据不同的应用需求进行灵活配置。
(三)内部输出缓冲
内部输出缓冲器支持使用外部参考实现轨到轨操作,建立时间仅4.5µs,输出可直接驱动2kΩ负载,有效提高了输出的稳定性和驱动能力。
(四)小封装大性能
采用小型的5mm x 4.4mm 14引脚TSSOP或超小型的1.6mm x 2.2mm 12凸点WLP封装,节省了电路板空间,非常适合对空间要求较高的应用。
(五)宽供电范围与高速接口
供电范围为2.7V至5.5V,同时具备独立的1.8V至5.5V VDDIO电源输入。支持快速的400kHz I2C兼容的2线串行接口,方便与其他设备进行通信。
(六)多种控制功能
上电复位时,DAC输出会复位到零,为驱动阀门或其他需要上电关闭的换能器的应用提供了额外的安全保障。还具备LDAC和CLR引脚,可实现异步控制,此外还有三种软件可选的掉电输出阻抗,分别为1kΩ、100kΩ或高阻抗。
三、电气特性详解
(一)直流性能
包括分辨率、积分非线性(INL)、差分非线性(DNL)、偏移误差、增益误差等参数。不同型号(MAX5813、MAX5814、MAX5815)在这些参数上有不同的表现,例如分辨率分别为8位、10位和12位,INL在不同型号下有不同的范围。
(二)DAC输出特性
输出电压范围受负载和参考电压设置的影响,在无负载时为0至VDD,带2kΩ负载到地时为0至VDD - 0.2V,带2kΩ负载到VDD时为VDD至0.2V。负载调整率、直流输出阻抗、最大容性负载处理能力、阻性负载处理能力等参数也都有详细的规定。
(三)参考输入与输出
参考输入范围为1.24V至VDD,输入电流和阻抗也有相应的数值。参考输出电压在不同的设置下有不同的值,并且具备一定的温度系数和驱动能力。
(四)电源要求
供电电压VDD根据参考电压的不同有不同的范围,I/O供电电压VDDIO范围为1.8V至5.5V。不同工作模式下的电源电流也有所不同,包括正常工作、内部参考开启或关闭、掉电模式等情况。
(五)数字输入与输出特性
数字输入的高、低电压门槛与VDDIO有关,具有一定的滞回电压和输入漏电流。数字输出(SDA)的低电压也有规定。同时,I2C接口的各种时序特性,如时钟频率、总线空闲时间、数据保持时间等都有详细的参数。
四、典型应用场景
- 可编程电压和电流源:利用其高精度和多通道特性,实现对电压和电流的精确控制。
- 增益和偏移调整:可以对系统的增益和偏移进行精确调整,提高系统的性能。
- 自动调谐和光控制:在需要精确控制的自动调谐和光控制应用中发挥重要作用。
- 功率放大器控制和偏置:为功率放大器提供稳定的控制和偏置电压。
- 过程控制和伺服回路:在工业过程控制和伺服回路中,实现精确的控制。
- 便携式仪器:其低功耗和小封装特性使其非常适合便携式仪器的应用。
- 数据采集:可以将数字信号转换为模拟信号,用于数据采集系统中。
五、实际设计中的注意事项
(一)电源和参考设计
在设计时,要注意电源的稳定性和去耦。为VDD添加0.1µF的旁路电容到地,以减少电源噪声的影响。对于参考电压,要根据具体应用选择合适的内部或外部参考,并注意参考输入的负载和稳定性。
(二)I2C接口设计
在使用I2C接口时,要注意总线电容的限制,确保不超过允许的最大值。同时,要满足I2C时序特性的要求,保证通信的可靠性。
(三)引脚配置和控制
正确配置引脚,如ADDR0和ADDR1用于I2C接口地址选择,LDAC和CLR用于异步控制等。在实际使用中,要根据需要合理使用这些控制引脚。
MAX5813/MAX5814/MAX5815系列DAC以其卓越的性能、丰富的特性和小巧的封装,为电子工程师在设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,充分发挥其优势,同时注意设计中的各种细节,以确保系统的稳定和可靠运行。大家在使用这款DAC的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
3446浏览量
50066
