探索MAX5700/MAX5701/MAX5702:超小型双通道DAC的卓越性能
h1654155282.3538 2026-04-18 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是Maxim Integrated推出的MAX5700/MAX5701/MAX5702系列,这是一款超小型、双通道、8/10/12位带缓冲输出的DAC,具备内部参考和SPI接口,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX5702.pdf
一、产品概述
MAX5700/MAX5701/MAX5702是2通道、低功耗的电压输出DAC,分辨率分别为8位(MAX5700)、10位(MAX5701)和12位(MAX5702)。它具有输出缓冲器和内部参考电压,参考电压可选2.048V、2.500V或4.096V。其工作电压范围为2.7V至5.5V,功耗极低,仅为1.5mW,适用于大多数低压应用。此外,它还提供了一个精密的外部参考输入,可实现轨到轨操作,同时对外部参考源呈现100kΩ(典型值)的负载。
二、产品特性与优势
(一)高精度双通道DAC
  • 高分辨率与线性度:该系列DAC无需调整即可实现12位的高精度,积分非线性(INL)在±1 LSB以内,且在所有工作条件下都具有单调性,能够为系统提供精确的模拟输出。
  • 独立模式设置:每个DAC通道都可以独立设置模式,为设计带来了更大的灵活性。
(二)精密可选择的内部参考
提供2.048V、2.500V或4.096V三种可选的内部参考电压,满足不同应用场景的需求。同时,内部参考在初始状态下处于掉电状态,方便用户使用外部参考。
(三)内部输出缓冲器
  • 轨到轨操作:配合外部参考,输出缓冲器可实现轨到轨操作,输出范围广。
  • 快速建立时间:仅需4.5μs的建立时间,能够快速响应输入信号的变化。
  • 直接驱动负载:可以直接驱动2kΩ的负载,简化了外部电路设计
(四)小封装与宽电源范围
采用5mm x 3mm的10引脚μMAX或3mm x 3mm的10引脚TDFN超小封装,节省了电路板空间。电源电压范围为2.7V至5.5V,I/O电源电压范围为1.8V至5.5V,适应多种电源环境。
(五)高速SPI接口
具备50MHz的3线SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容串行接口,通信速度快,方便与微控制器等设备进行连接。
(六)其他特性
  • 上电复位:上电时,DAC输出自动复位到零,为驱动阀门或其他需要上电关闭的传感器的应用提供了额外的安全保障。
  • 异步清零:通过CLR逻辑输入,可以异步清除CODE和DAC寄存器的内容,并将DAC输出设置为零。
  • 软件可选的掉电输出阻抗:提供1kΩ、100kΩ或高阻抗三种软件可选的掉电输出阻抗,满足不同的低功耗需求。
三、电气特性分析
(一)直流性能
  • 分辨率与单调性:MAX5700为8位,MAX5701为10位,MAX5702为12位,且在全量程范围内具有单调性。
  • 线性度:INL和DNL指标良好,确保了输出的准确性。
  • 偏移误差和增益误差:偏移误差在±5mV以内,增益误差在±1.0% FS以内,保证了输出信号的精度。
(二)动态性能
  • 电压输出摆率:正负极性的电压输出摆率可达1.0V/μs,响应速度快。
  • 建立时间:从1/4量程到3/4量程,达到±1 LSB的建立时间分别为2.2μs(MAX5700)、2.6μs(MAX5701)和4.5μs(MAX5702)。
  • 毛刺脉冲:主要代码转换时的毛刺脉冲能量在7nV·s以内,通道间串扰小。
(三)参考输入与输出
  • 参考输入范围:为1.24V至VDD,输入阻抗为75kΩ至100kΩ。
  • 参考输出电压:根据不同的设置,输出电压精度高,噪声密度低。
(四)电源要求
  • 电源电压:VDD范围为2.7V至5.5V,VDDIO范围为1.8V至5.5V。
  • 电源电流:不同参考电压下的电源电流不同,外部参考时电流较小。
四、典型应用场景
(一)可编程电压和电流源
利用其高精度和可独立设置的特性,可实现精确的电压和电流输出,满足不同的应用需求。
(二)增益和偏移调整
在信号处理电路中,可用于调整增益和偏移,提高系统的性能。
(三)自动调谐和光控制
在自动控制系统中,能够快速响应并调整输出,实现精确的控制。
(四)功率放大器控制和偏置
为功率放大器提供稳定的偏置电压,保证其正常工作。
(五)过程控制和伺服回路
工业自动化领域,可用于精确的过程控制和伺服回路调节。
(六)便携式仪器和数据采集
其低功耗和小封装特性,使其非常适合应用于便携式仪器和数据采集系统中。
五、引脚配置与功能
PIN NAME FUNCTION
1 REF 参考电压输入/输出
2 OUTA 缓冲通道A DAC输出
3 OUTB 缓冲通道B DAC输出
4 GND 接地
5 VDD 电源电压输入,需用至少0.1μF电容旁路到GND
6 DIN SPI接口数据输入
7 SCLK SPI接口时钟输入
8 CSB SPI芯片选择输入
9 VDDIO 数字接口电源输入
10 CLR 低电平有效清零输入
EP 外露焊盘(仅TDFN封装),连接到地
六、总结
MAX5700/MAX5701/MAX5702系列DAC以其高精度、低功耗、小封装和丰富的特性,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。无论是在工业控制仪器仪表还是便携式设备等领域,都能够发挥出其卓越的性能。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择分辨率、参考电压等参数,以充分发挥该系列DAC的优势。同时,在使用过程中,还需要注意电源旁路、引脚连接等细节,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这类DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5813/MAX5814/MAX5815:超小型通道DAC卓越之选
    的头像 发表于 04-20 09:25 39次阅读
    MAX5803/MAX5804/MAX5805:超小型通道电压输出DAC卓越之选
    的头像 发表于 04-20 09:25 42次阅读
    MAX5723/MAX5724/MAX5725:超小型通道DAC卓越之选
    的头像 发表于 04-18 14:20 48次阅读
    探索MAX5258/MAX5259:低功耗8位八通道DAC卓越性能与应用
    探索MAX5258/MAX5259:低功耗8位八通道DAC卓越性能与应用 在电子工程师的日常设
    的头像 发表于 04-17 16:30 60次阅读
    探索 MAX1040/MAX1042/MAX1046/MAX1048:多功能 10 位 ADC/DAC 芯片的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-02 11:10 162次阅读
    探索MAX6895 - MAX6899:超小型可调序列/监控电路的卓越性能
    探索MAX6895 - MAX6899:超小型可调序列/监控电路的卓越性能 在电子设备的设计中,电源管理和电压监控是至关重要的环节。今天,我
    的头像 发表于 02-28 17:15 1075次阅读
    探索MAX16895 - MAX16899:超小型高精度可调序/监控电路的卓越性能
    探索MAX16895 - MAX16899:超小型高精度可调序/监控电路的卓越性能 在电子设计领域,对于电源管理和系统监控的需求日益增长。A
    的头像 发表于 02-28 11:35 294次阅读
    探索MAX4294:超小型、低功耗轨到轨运算放大器的卓越性能
    探索MAX4291/MAX4292/MAX4294:超小型、低功耗轨到轨运算放大器的卓越性能
    的头像 发表于 01-27 14:30 225次阅读
    探索MAX4292:超小型、低功耗运放的卓越性能
    探索MAX4291/MAX4292/MAX4294:超小型、低功耗运放的卓越性能 在电子设计领域
    的头像 发表于 01-27 14:30 174次阅读
    探索MAX4392:超小型、低成本85MHz运算放大器的卓越性能
    探索MAX4389/MAX4390/MAX4392 - MAX4396:超小型、低成本85MHz
    的头像 发表于 01-26 17:45 1152次阅读
    MAX9117 - MAX9120:超小型纳功耗比较器的卓越性能与应用探索
    MAX9117 - MAX9120:超小型纳功耗比较器的卓越性能与应用探索 在当今对低功耗、小型
    的头像 发表于 01-08 11:05 417次阅读
    探索MAX44269:超小型低功耗双比较器的卓越性能与应用
    探索MAX44269:超小型低功耗双比较器的卓越性能与应用 在如今的电子设备设计中,小型化和低功耗是两大关键需求。特别是在电池供电的应用场景
    的头像 发表于 01-07 11:20 875次阅读
    探索MAX9060 - MAX9064:超小型纳安级单比较器的卓越性能
    探索MAX9060 - MAX9064:超小型纳安级单比较器的卓越性能 在当今的电子设备设计中,特别是便携式电子产品,对空间和功耗的要求日益
    的头像 发表于 01-07 11:00 306次阅读
    探索 MAX9060 - MAX9064:超小型纳安级单比较器的卓越性能
    探索 MAX9060 - MAX9064:超小型纳安级单比较器的卓越性能 在如今的电子设备设计中,小型
    的头像 发表于 01-07 10:45 602次阅读
    探索MAX9060 - MAX9064:超小型纳安级单比较器的卓越性能 在电子设备不断追求小型
    的头像 发表于 01-07 10:45 374次阅读
