探索MAX5134 - MAX5137:高性能16/12位电压输出DAC的卓越之选
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的桥梁,其性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。Maxim Integrated推出的MAX5134 - MAX5137系列DAC,以其出色的性能和丰富的特性,成为众多工程师在设计中的首选。
文件下载:MAX5134.pdf
一、产品概述
MAX5134 - MAX5137是一系列引脚和软件兼容的16位和12位DAC。其中,MAX5134/MAX5135是低功耗、四通道16/12位、带缓冲电压输出、高线性度的DAC;MAX5136/MAX5137则是低功耗、双通道16/12位、带缓冲电压输出、高线性度的DAC。
1. 供电与参考
该系列DAC可使用精密内部参考或精密外部参考实现轨到轨操作,接受+2.7V至+5.25V的宽电源电压范围,能满足大多数低功耗和低电压应用的需求。
2. 接口特性
采用3线SPI - /QSPI™ - /MICROWIRE® - /DSP兼容的串行接口,节省电路板空间,降低光隔离和变压器隔离应用的复杂性。数字接口的双缓冲硬件和软件LDAC可实现同步输出更新,串行接口的READY输出便于多个MAX5134 - MAX5137设备和/或其他兼容设备的级联。
3. 安全特性
具备硬件输入,可在电源上电或复位时将DAC输出复位到零或中间刻度,为驱动阀门或其他在电源上电时需要关闭的换能器的应用提供额外的安全保障。
4. 封装与温度范围
提供超小型(4mm x 4mm)24引脚TQFN封装或16引脚TSSOP封装,两种封装均适用于 - 40°C至+105°C的扩展工业温度范围。
二、关键特性剖析
1. 分辨率与封装
提供16/12位分辨率,可选择4mm x 4mm、24引脚TQFN封装或16引脚TSSOP封装,满足不同设计的尺寸和性能需求。
2. 上电或复位输出选择
硬件可选择在电源上电或复位时将DAC输出设置为零或中间刻度,增强了系统的安全性和灵活性。
3. 双缓冲输入寄存器
双缓冲输入寄存器和LDAC可异步同时更新DAC输出,提高了数据处理的效率和准确性。
4. 级联功能
READY输出便于设备级联,可轻松实现多个DAC的协同工作。
5. 高性能内部参考
内部参考温度系数为10ppm/°C,保证了在不同温度环境下的稳定性能。
6. 单调性保证
在所有工作条件下保证单调,确保了输出的稳定性和可靠性。
7. 宽电源范围
+2.7V至+5.25V的宽电源范围,适应多种电源环境。
8. 轨到轨缓冲输出
轨到轨缓冲输出操作,提供了更大的输出电压范围。
9. 低误差
低增益误差(小于±0.5%FS)和偏移(小于±10mV),保证了输出的高精度。
10. 高速串行接口
30MHz 3线SPI - /QSPI - /MICROWIRE - /DSP兼容的串行接口,实现快速数据传输。
11. 低功耗
低功耗设计,最大静态电流ISHDN = 2µA,适合电池供电等低功耗应用。
三、电气特性详解
1. 静态精度
- 分辨率:MAX5134/MAX5136为16位,MAX5135/MAX5137为12位。
- 积分非线性(INL):在不同条件下有明确的指标,如MAX5134/MAX5136在VREFI = 5V、VAVDD = 5.25V时,INL范围为 - 8至+10 LSB。
- 微分非线性(DNL):保证单调,范围为 - 1.0至+1.0 LSB。
- 偏移误差:范围为 - 10至+10 mV。
- 增益误差:范围为 - 0.5至+0.5 %FS。
2. 参考输入
参考输入电压范围根据不同的AVDD有不同的取值,参考输入阻抗典型值为113kΩ。
3. 内部参考
内部参考输出电压典型值为2.440V,温度系数为10ppm/°C。
4. DAC输出电压
无负载时输出电压可达AVDD,负载能力较强,短电路电流为±35 mA。
5. 数字输入
输入高电压、低电压和输入泄漏电流等都有明确的指标,保证了数字信号的准确传输。
6. 动态性能
电压输出摆率为1.25V/µs,数字馈通和主要代码转换模拟干扰等指标也体现了其良好的动态性能。
7. 电源要求
模拟电源电压范围为2.7V至5.25V,数字电源电压范围为2.7V至AVDD,不同工作模式下的电源电流有明确规定。
8. 时序特性
串行时钟频率最高可达30MHz,各项时序参数如SCLK脉冲宽度、CS建立和保持时间等都有严格要求。
四、典型应用场景
1. 自动测试设备
高精度的DAC输出可满足自动测试设备对信号精度的要求,确保测试结果的准确性。
2. 自动调谐
在自动调谐系统中,可精确控制电压和电流,实现快速、准确的调谐。
3. 通信系统
为通信系统中的信号处理提供稳定、精确的模拟信号,提高通信质量。
4. 数据采集
在数据采集系统中,将数字信号转换为模拟信号,实现对模拟信号的采集和处理。
5. 增益和偏移调整
可用于调整系统的增益和偏移,优化系统性能。
6. 便携式仪器
低功耗和小封装的特点使其适合便携式仪器的设计,延长电池续航时间。
7. 功率放大器控制
精确控制功率放大器的输入信号,提高放大器的性能和效率。
8. 过程控制和伺服回路
在过程控制和伺服回路中,提供精确的控制信号,保证系统的稳定性和准确性。
9. 可编程电压和电流源
可实现可编程的电压和电流输出,满足不同应用的需求。
五、设计要点与注意事项
1. 电源和旁路
为获得最佳性能,建议使用单独的电源为MAX5134 - MAX5137供电,并使用高质量陶瓷电容对DVDD和AVDD进行旁路,连接到低阻抗接地,尽量缩短引线长度以减少引线电感。
2. 布局考虑
数字和交流瞬态信号可能会在GND输入上产生噪声,因此应将两个GND输入连接形成DAC系统的星形接地。同时,要注意合理布局通道之间的走线,减少交流串扰和串扰,避免使用绕线板和插座,采用屏蔽措施提高抗噪能力,避免模拟和数字信号平行布线,特别是时钟信号,避免在MAX5134 - MAX5137封装下方布线。
3. 上电复位
上电时,输入寄存器设置为零,DAC输出根据M/Z的配置上电到零或中间刻度。为保证DAC线性度,需等待电源稳定,设置DAC线性度寄存器中的LIN位,等待10ms后清除LIN位。
4. 输出模式
- 单极性输出:输出电压范围为0至VREFI,输出缓冲器可驱动2kΩ与200pF并联的负载。
- 双极性输出:在双极性应用中,需使用额外的外部组件。
六、总结
MAX5134 - MAX5137系列DAC以其丰富的特性、高精度的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个强大的工具。在设计过程中,合理利用其特性,注意设计要点和注意事项,能够充分发挥其优势,实现高性能的电子系统设计。你在使用类似DAC产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
dac
44文章
2862浏览量
197879 -
电子设计
42文章
3446浏览量
50066
