AD5310:低功耗10位DAC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-14 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款性能出色的DAC——AD5310,它在低功耗、高精度等方面有着出色的表现,为众多应用场景提供了理想的解决方案。
文件下载:AD5310.pdf
一、AD5310概述
AD5310是一款单通道10位缓冲电压输出DAC,工作电压范围为2.7V至5.5V,在3V时功耗仅为115µA,非常适合便携式电池供电设备。它采用6引脚SOT - 23和8引脚µSOIC封装,具有多种优势特性。
(一)主要特性
  1. 低功耗运行:正常工作时功耗低,5V时典型功耗为0.7mW,进入掉电模式后功耗可降至1µW。5V时工作电流为140µA,掉电模式下5V为200nA,3V为50nA。这种低功耗特性使其在电池供电设备中表现出色,能有效延长设备续航时间。例如在便携式医疗设备中,低功耗意味着更长的使用时间,减少频繁更换电池的麻烦。
  2. 宽电压供电:支持2.7V至5.5V的单电源供电,为设计带来了更大的灵活性。可以适配不同类型的电源,满足各种复杂的应用需求。
  3. 轨到轨输出:片上输出缓冲放大器可实现轨到轨输出摆幅,输出电压范围为0V至VDD,摆率达1V/µs,能驱动2kΩ与1000pF并联至地的负载。这使得它在信号处理中能够提供更大的动态范围,保证信号的完整性。
  4. 高速串行接口:采用3线串行接口,兼容SPI™、QSPI™、MICROWIRE®和DSP接口标准,时钟速率最高可达30MHz。高速的接口能够快速传输数据,提高系统的响应速度,适用于对实时性要求较高的应用。
  5. 电源衍生参考:参考电压源自电源输入,提供了最宽的动态输出范围,有助于提高转换精度。
  6. 多种功能特性:具有上电复位至0V功能,确保设备启动时输出处于已知状态;具备三种掉电功能,可根据实际需求选择合适的低功耗模式;还有SYNC中断功能,方便进行数据传输控制。
(二)应用领域
AD5310的特性决定了它在多个领域有着广泛的应用:
  1. 便携式电池供电仪器:如便携式万用表、数据采集仪等。低功耗特性可延长电池使用时间,轨到轨输出能适应不同的测量范围。
  2. 数字增益和偏移调整:在信号处理电路中,可用于调整信号的增益和偏移,提高信号处理的精度。
  3. 编程电压和电流源:根据不同的数字输入,产生可编程的电压和电流输出,满足多样化的实验和测试需求。
  4. 可编程衰减器:可实现对信号的可编程衰减,在通信音频系统中有着重要应用。
二、技术参数详解
(一)静态性能参数
参数 最小值 典型值 最大值 单位 测试条件/注释
分辨率 10 - - -
相对精度 - ±4 - LSB 见相关图表
微分非线性 - - ±0.5 LSB 设计保证单调
零码误差 - - 40 mV 全部0加载到DAC寄存器
满量程误差 - - ±1.25 % of FSR 全部1加载到DAC寄存器
增益误差 - - ±1.25 % of FSR -
零码误差漂移 - - - µV/°C -
增益温度系数 - - - ppm of FSR/°C -
这些参数反映了AD5310在静态工作时的性能表现。例如,分辨率为10位,意味着它能够将数字信号转换为1024个不同的模拟输出电平,提供较高的精度。相对精度和微分非线性参数则体现了转换的准确性和单调性,保证了输出信号的质量。
(二)动态性能参数
  1. 输出电压范围:0至VDD,实现了轨到轨输出,为信号处理提供了最大的动态范围。
  2. 输出电压建立时间:典型值为6µs,能够快速响应数字输入的变化,提高系统的实时性。
  3. 摆率:1V/µs,保证了输出信号能够快速变化,适应高速信号处理的需求。
  4. 容性负载稳定性:可稳定驱动500pF至地的容性负载,增强了其在不同负载条件下的适应性。
(三)功耗参数
  1. 正常模式电流:5V时为140µA,3V时为115µA,低功耗特性显著。
  2. 掉电模式电流:5V时为200nA,3V时为50nA,大大降低了待机功耗。
(四)时序特性
不同电源电压下,对时钟周期、时钟高电平时间、时钟低电平时间等时序参数都有明确要求。例如,在VDD = 3.6V至5.5V时,SCLK周期时间最小值为33ns,而在VDD = 2.7V至3.6V时,最小值为50ns。这些时序参数确保了数据的正确传输和处理,在设计与AD5310接口的电路时,必须严格遵守这些时序要求。
三、工作原理分析
(一)D/A转换部分
AD5310采用CMOS工艺制造,其架构由一个电阻串DAC和一个输出缓冲放大器组成。由于没有参考输入引脚,电源(VDD)作为参考电压。输入编码为直二进制,理想输出电压计算公式为: [V{OUT }=V{D D} timesleft(frac{D}{1024}right)] 其中,D是加载到DAC寄存器的二进制代码的十进制等效值,范围从0到1023。电阻串部分由一系列阻值为R的电阻组成,DAC寄存器加载的代码决定了从电阻串的哪个节点提取电压输入到输出放大器。这种电阻串结构保证了转换的单调性。
(二)输出放大器
输出缓冲放大器能够产生轨到轨电压,输出范围为0V至VDD,可驱动2kΩ与1000pF并联至地的负载。其摆率为1V/µs,半量程建立时间为6µs,在负载情况下也能快速稳定输出。
(三)串行接口
AD5310的3线串行接口(SYNC、SCLK和DIN)兼容多种接口标准。写操作开始时,将SYNC线拉低,DIN线上的数据在SCLK的下降沿时钟输入到16位移位寄存器。串行时钟频率最高可达30MHz,在第16个下降时钟沿,最后一位数据输入,执行编程功能。SYNC线在下次写操作前需拉高至少33ns,为了降低功耗,写操作之间可将SYNC线闲置为低电平。
(四)输入移位寄存器
输入移位寄存器为16位,前两位为无关位,接下来两位为控制位,用于控制工作模式(正常模式或三种掉电模式之一),再接下来10位为数据位,最后两位为无关位。数据位在SCLK的第16个下降沿传输到DAC寄存器。
(五)SYNC中断
在正常写操作中,SYNC线在SCLK的至少16个下降沿保持低电平,DAC在第16个下降沿更新。若在第16个下降沿前将SYNC线拉高,则作为写操作的中断,移位寄存器复位,写操作无效。
(六)上电复位
AD5310包含上电复位电路,上电时DAC寄存器填充为0,输出电压为0V,直到对DAC执行有效写操作。这在需要明确DAC上电状态的应用中非常有用。
(七)掉电模式
AD5310有四种工作模式,通过设置控制寄存器中的两位(DB13和DB12)进行软件编程。正常模式下,5V时功耗为140µA;三种掉电模式下,5V时电源电流降至200nA(3V时为50nA),输出级内部切换到已知阻值的电阻网络,可选择将输出通过1kΩ、100kΩ电阻连接到地或开路(三态)。掉电模式激活时,偏置发生器、输出放大器、电阻串等相关线性电路关闭,但DAC寄存器内容不受影响。退出掉电模式的时间,5V时典型为2.5µs,3V时为5µs。
四、应用电路设计
(一)与微处理器的接口设计
  1. AD5310与ADSP - 2101接口:ADSP - 2101应设置为SPORT传输交替帧模式,通过SPORT控制寄存器编程,配置为内部时钟操作、低电平有效帧、16位字长。启用SPORT后,向Tx寄存器写入一个字即可启动传输。
  2. AD5310与68HC11/68L11接口:68HC11/68L11的SCK驱动AD5310的SCLK,MOSI输出驱动DAC的串行数据线,SYNC信号由端口线(PC7)产生。68HC11/68L11的CPOL位设置为0,CPHA位设置为1,数据在SCK下降沿有效,以8位字节传输,先传输MSB。
  3. AD5310与80C51/80L51接口:80C51/80L51的TXD驱动AD5310的SCLK,RXD驱动串行数据线,SYNC信号由端口线P3.3产生。80C51/80L51以8位字节传输数据,先传输LSB,而AD5310需要先接收MSB,编程时需考虑这一点。
  4. AD5310与MICROWIRE接口:串行数据在串行时钟下降沿移出,在SK上升沿时钟输入到AD5310。
(二)具体应用电路
  1. 使用REF19x作为电源:由于AD5310所需电源电流极低,可使用REF19x电压基准(5V用REF195,3V用REF193)为其供电。当DAC输出加载时,需考虑总电流需求,同时要注意REF195的负载调整率带来的误差。
  2. 双极性操作:AD5310设计用于单电源操作,但通过特定电路可实现双极性输出范围。使用AD820或OP295作为输出放大器,可实现放大器输出的轨到轨操作,通过特定公式可计算任意输入代码的输出电压。
  3. 光隔离接口应用:在工业环境的过程控制应用中,为保护控制电路免受危险共模电压影响,可使用光隔离接口。AD5310的3线串行逻辑接口仅需三个光隔离器提供隔离,同时电源也需使用变压器进行隔离。
(三)电源旁路和接地设计
在对精度要求较高的电路中,要仔细考虑电路板上的电源和接地布局。AD5310所在的印刷电路板应区分模拟和数字部分,若系统中有其他设备需要AGND到DGND的连接,应仅在一点连接,且该点应尽量靠近AD5310。电源应使用10µF和0.1µF电容旁路,电容应尽量靠近设备,0.1µF电容应选择低等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESI)的陶瓷电容,以提供高频瞬态电流的低阻抗接地路径。电源线路应使用尽可能大的走线,减少干扰影响,避免数字和模拟信号交叉,采用合适的电路板布局技术,如微带技术。
五、总结与展望
AD5310凭借其低功耗、宽电压供电、轨到轨输出、高速串行接口等优异特性,在便携式电子设备、工业控制等领域有着广阔的应用前景。在实际设计中,我们需要充分了解其各项参数和工作原理,合理进行接口设计和应用电路搭建,同时注意电源旁路和接地问题,以确保其性能的充分发挥。随着电子技术的不断发展,类似AD5310这样的高性能DAC将会不断涌现,为我们的设计带来更多的选择和可能性。各位工程师在使用AD5310的过程中,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5721:低功耗10双电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 14:20 222次阅读
    MAX5520/MAX5521:低功耗10电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 11:50 324次阅读
    MAX5510/MAX5511:低功耗8电压输出DAC卓越
    MAX5510/MAX5511:低功耗8电压输出DAC卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-18 11:50 318次阅读
    MAX5522 - MAX5525:超低功耗10电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 11:45 393次阅读
    MAX5352/MAX5353:低功耗12电压输出DAC卓越
    MAX5352/MAX5353:低功耗12电压输出DAC卓越 引言 在电子设计领域,数模
    的头像 发表于 04-18 09:10 251次阅读
    MAX5302:低功耗12电压输出DAC卓越
    MAX5302:低功耗12电压输出DAC卓越 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-17 16:50 217次阅读
    MAX5232/MAX5233:低功耗10DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 16:10 279次阅读
    MAX5102:低功耗双路8DAC卓越
    MAX5102:低功耗双路8DAC卓越 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-17 11:45 240次阅读
    MAX535/MAX5351:低功耗13电压输出DAC卓越
    MAX535/MAX5351:低功耗13电压输出DAC卓越 在电子工程师的日常设计工作中
    的头像 发表于 04-16 16:25 252次阅读
    MAX525:低功耗四路12电压输出DAC卓越
    MAX525:低功耗四路12电压输出DAC卓越 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-16 16:05 263次阅读
    AD7801:低功耗8DAC卓越
    AD7801:低功耗8DAC卓越 在电子工程师的日常设计中,数模转换器(
    的头像 发表于 04-14 16:05 182次阅读
    AD5300:低功耗8DAC卓越
    AD5300:低功耗8DAC卓越 引言 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-13 16:10 155次阅读
    LTC1662:超低功耗10DAC卓越
    LTC1662:超低功耗10DAC卓越
    的头像 发表于 04-10 15:55 265次阅读
    探索 MAX530:低功耗 12 DAC卓越
    探索 MAX530:低功耗 12 DAC卓越 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-03 14:40 249次阅读
    DAC6574:低功耗10电压输出DAC卓越
      在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的DAC6574,一款低功耗、四通道、10
    的头像 发表于 12-04 10:07 1000次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>6574:<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>位</b>电压输出<b class='flag-5'>DAC</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
