MAX525:低功耗四路12位电压输出DAC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-16 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。MAX525作为一款低功耗、四路12位电压输出DAC,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多工业和控制应用中崭露头角。今天,我们就来深入了解一下这款优秀的DAC。
文件下载:MAX525.pdf
一、产品概述
MAX525将四个低功耗、电压输出的12位DAC和四个精密输出放大器集成在一个节省空间的20引脚封装中。除了四个电压输出外,每个放大器的负输入也可供用户使用,这为特定增益配置、远程传感和高输出驱动能力提供了便利,使其非常适合工业过程控制应用。
它还具备软件关机、硬件关机锁定、主动低电平复位(将所有寄存器和DAC清零)、用户可编程逻辑输出和串行数据输出等特性。
二、主要特性
2.1 四路12位DAC与可配置输出放大器
  • 单电源+5V工作:简化了电源设计,降低了系统复杂度。
  • 低电源电流:正常工作时仅0.85mA,关机模式下仅10µA,有效降低了功耗。
  • 20引脚SSOP封装:节省了电路板空间,适合小型化设计。
2.2 上电复位功能
上电复位可将所有寄存器和DAC清零,并且能够在关机前恢复到最后状态,确保系统的稳定性和可靠性。
2.3 兼容SPI/QSPI和MICROWIRE接口
通过3线串行接口,可实现对DAC的同时或独立控制,方便与各种微处理器控制器进行连接。
2.4 用户可编程数字输出
用户可以根据实际需求对数字输出进行编程,增加了系统的灵活性。
三、应用领域
MAX525的应用范围广泛,涵盖了多个领域:
  • 工业过程控制:在工业自动化系统中,精确的模拟输出对于控制各种工业设备至关重要,MAX525能够提供稳定、准确的电压输出,满足工业过程控制的需求。
  • 自动测试设备:在测试设备中,需要对各种信号进行精确的模拟输出,MAX525的高精度和低功耗特性使其成为理想的选择。
  • 数字偏移和增益调整:可用于调整信号的偏移和增益,提高系统的性能和精度。
  • 运动控制:在机器人数控机床等运动控制系统中,MAX525能够提供精确的电压控制,实现对运动部件的精确控制。
  • 远程工业控制:通过串行接口,可实现远程对工业设备的控制,提高了系统的灵活性和可维护性。
  • 微处理器控制系统:与微处理器配合使用,可实现对各种模拟信号的精确控制和处理。
四、电气特性
4.1 静态性能
  • 分辨率:12位分辨率,能够提供较高的精度。
  • 积分非线性(INL):MAX525A的INL为±0.25LSB至±0.5LSB,MAX525B的INL为±1.0LSB,保证了输出的线性度。
  • 差分非线性(DNL):保证单调,DNL为±1.0LSB。
  • 偏移误差:最大为±6.0mV,且偏移误差温度系数为6ppm/°C。
  • 增益误差:最大为±2.0LSB,增益误差温度系数为1ppm/°C。
  • 电源抑制比(PSRR):在4.5V至5.5V的电源电压范围内,PSRR为100至600µV/V。
4.2 匹配性能
在TA = +25°C时,增益误差为-0.8至±2.0LSB,偏移误差为±1.0至±6.0mV,积分非线性为±0.35至±1.0LSB。
4.3 参考输入
  • 参考输入范围:0V至(VDD - 1.4V)。
  • 参考输入电阻:代码相关,最小为8kΩ。
  • 关机时参考电流:典型值为0.01µA,最大为±1µA。
4.4 动态性能
  • 电压输出压摆率:0.6V/µs。
  • 输出建立时间:至±1/2LSB,VSTEP = 2.5V时为12µs。
  • 输出电压摆幅:轨到轨输出,范围为0至VDD。
  • FB_电流:最大为0.1µA。
  • 关机时OUT_泄漏电流:最大为±1µA。
  • 退出关机模式的启动时间:15µs。
  • 数字馈通:CS = VDD,DIN = 100kHz时为5nV - s。
  • 数字串扰:为5nV - s。
4.5 电源特性
  • 电源电压:4.5V至5.5V。
  • 电源电流:正常工作时为0.85至0.98mA,关机时为10至20µA。
五、典型工作特性
通过典型工作特性曲线,我们可以直观地了解MAX525在不同条件下的性能表现,如电源电流与温度的关系、参考电压输入频率响应、积分非线性与参考电压的关系等。这些特性曲线为工程师在实际应用中提供了重要的参考依据。
六、引脚描述
MAX525的20个引脚各有其特定的功能,包括模拟地(AGND)、数字地(DGND)、正电源(VDD)、参考电压输入(REFAB、REFCD)、DAC输出(OUTA、OUTB、OUTC、OUTD)、反馈输入(FBA、FBB、FBC、FBD)、串行数据输入(DIN)、串行时钟输入(SCLK)、串行数据输出(DOUT)、用户可编程逻辑输出(UPO)等。了解这些引脚的功能对于正确使用MAX525至关重要。
七、详细描述
7.1 参考输入
MAX525有两个参考输入(REFAB和REFCD),可接受正直流和交流信号。参考输入电压范围为0V至(VDD - 1.4V),输出电压由数字可编程电压源表示。参考输入的阻抗与代码相关,负载调节对于参考源很重要。在关机模式下,参考输入进入高阻抗状态,输入泄漏电流典型值为0.01µA。
7.2 输出放大器
所有MAX525 DAC输出都由精密放大器内部缓冲,典型压摆率为0.6V/µs。用户可以通过访问每个输出放大器的反相输入,灵活设置输出增益和进行信号调理。在满载5kΩ并联100pF时,典型建立时间至±1/2LSB为12µs。
7.3 掉电模式
MAX525具有软件可编程关机功能,可将电源电流降低至典型值10µA。掉电锁定(PDL)引脚必须为高电平才能启用关机模式。在关机模式下,输出放大器和参考输入进入高阻抗状态,串行接口保持活动,输入寄存器中的数据得以保留,便于恢复输出状态。
7.4 串行接口配置
MAX525的3线串行接口兼容MICROWIRE和SPI/QSPI。串行输入字由两个地址位、两个控制位和12个数据位组成。根据命令,输入寄存器和DAC寄存器可以独立或同时更新。串行数据输出(DOUT)可以在SCLK的上升沿或下降沿输出数据,用户可编程逻辑输出(UPO)可用于控制外部设备。
八、应用信息
8.1 单极性输出
对于单极性输出,输出电压和参考输入具有相同的极性。通过特定的电路配置和代码设置,可以实现不同的输出电压。
8.2 双极性输出
MAX525的输出可以配置为双极性操作,通过特定的电路和计算公式,可以实现双极性输出。
8.3 使用交流参考
在参考具有交流信号分量的应用中,MAX525在参考输入范围规格内具有乘法能力。通过特定的技术,可以将正弦波信号应用于参考输入。
8.4 数字可编程电流源
通过在运算放大器反馈回路中放置NPN晶体管,可以实现数字可编程单向电流源,用于驱动4mA至20mA电流回路。
九、电源和布局考虑
9.1 电源考虑
上电时,所有输入和DAC寄存器清零,DOUT处于模式0。为保证MAX525的额定性能,应将REFAB/REFCD限制在VDD以下1.4V以内,并使用4.7µF和0.1µF的电容对VDD进行旁路。
9.2 接地和布局考虑
AGND和DGND之间的数字或交流瞬态信号可能会在模拟输出端产生噪声,应将它们在DAC处连接在一起,并连接到高质量的接地。良好的印刷电路板接地布局可以减少DAC输出、参考输入和数字输入之间的串扰。
十、订购信息
MAX525提供多种温度范围和引脚封装选择,用户可以根据实际需求选择合适的型号。
MAX525以其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的DAC解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,充分发挥MAX525的优势,实现高效、稳定的系统设计。大家在使用MAX525的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 低功耗
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5742:低功耗12通道电压输出DAC卓越
    MAX5742:低功耗12通道电压输出
    的头像 发表于 04-20 09:15 577次阅读
    MAX5721:低功耗10电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 14:20 222次阅读
    MAX5532 - MAX5535:超低功耗12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 12:00 354次阅读
    MAX5530/MAX5531:超低功耗12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 11:55 396次阅读
    MAX5512 - MAX5515:超低功耗8电压输出DACs的卓越
    的头像 发表于 04-18 11:50 294次阅读
    MAX5520/MAX5521:低功耗10电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 11:50 324次阅读
    MAX5510/MAX5511:低功耗8电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 11:50 318次阅读
    MAX5522 - MAX5525:超低功耗10电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 11:45 387次阅读
    MAX5352/MAX5353:低功耗12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 09:10 248次阅读
    MAX5302:低功耗12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 16:50 216次阅读
    MAX5174/MAX5176:低功耗串行12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 15:25 306次阅读
    MAX5156/MAX5157:低功耗12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 15:10 235次阅读
    MAX5102:低功耗8DAC卓越
    MAX5102:低功耗8DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 11:45 239次阅读
    MAX535/MAX5351:低功耗13电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-16 16:25 252次阅读
    探索 MAX530:低功耗 12 DAC卓越
    的头像 发表于 04-03 14:40 247次阅读
