MAX5302:低功耗12位电压输出DAC的卓越之选
在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于工业控制、测试设备等众多领域。今天,我们就来深入了解一款性能出色的低功耗12位电压输出DAC——MAX5302。
文件下载:MAX5302.pdf
产品概述
MAX5302将低功耗、电压输出的12位DAC与精密输出放大器集成在一个8引脚的µMAX封装中。它仅需单+5V电源供电,正常工作时的电源电流小于280µA,在关机模式下更是低至2µA,非常适合对功耗有严格要求的应用场景。
关键特性
高性能DAC与放大器
低功耗设计
- 单电源供电:仅需+5V单电源,简化了电源设计。
- 低电流消耗:正常工作电流仅0.28mA,关机模式下电流低至2µA,有效降低了系统功耗。
兼容性强
其他特性
- 软件关机和上电复位:方便用户控制设备的工作状态,上电时可将DAC输出清零。
应用领域
MAX5302凭借其出色的性能,在多个领域都有广泛的应用:
- 工业过程控制:可用于精确控制工业生产中的各种参数,如温度、压力等。
- 自动测试设备:为测试设备提供高精度的模拟信号,确保测试结果的准确性。
- 数字偏移和增益调整:可对信号进行精确的偏移和增益调整,提高系统的性能。
- 运动控制:在机器人、自动化生产线等运动控制系统中,提供精确的控制信号。
- 远程工业控制:通过串行接口实现远程控制,适用于远程监控和控制应用。
- 微处理器控制系统:与微处理器配合,实现各种复杂的控制任务。
电气特性
静态性能
- 分辨率:12位,能够提供较高的精度。
- 差分非线性(DNL):保证单调,最大±1.0 LSB。
- 积分非线性(INL):最大±4 LSB。
- 偏移误差(VOS):典型值±0.3mV,最大值±8mV。
- 偏移误差温度系数(TCVOS):典型值6ppm/°C。
- 增益误差(GE):典型值 -0.3 LSB,最大值±3 LSB。
- 增益误差温度系数:典型值1ppm/°C。
- 电源抑制比(PSRR):在4.5V ≤ VDD ≤ 5.5V范围内,最大800µV/V。
参考输入特性
- 参考输入范围:0至(VDD - 1.4V)。
- 参考输入电阻:代码相关,最小值为14kΩ(代码为1554 hex时)。
乘法模式性能
- 参考 -3dB带宽:典型值650kHz。
- 参考馈通:输入代码全为0,VREF = 3.6Vp-p at 1kHz时,典型值 -84dB。
- 信噪比加失真比(SINAD):VREF = 1Vp-p at 25kHz,代码为满量程时,典型值77dB。
数字输入特性
- 输入电压高(VIH):最小2.4V。
- 输入电压低(VIL):最大0.8V。
- 输入泄漏电流(IIN):典型值0.001µA,最大值±0.5µA。
- 输入电容(CIN):典型值8pF。
动态性能
- 电压输出压摆率(SR):典型值0.6V/µs。
- 输出建立时间:至±1/2LSB,VSTEP = 2.5V时,典型值14µs。
- 输出电压摆幅:轨到轨(精度在VOUT = 8mV至(VDD - 100mV)范围内优于1LSB)。
- 反馈电流:典型值0.001µA,最大值±0.1µA。
- 启动时间:典型值20µs。
- 数字馈通:CS = VDD,DIN = 100kHz时,典型值5nVs。
电源特性
- 电源电压(VDD):4.5V至5.5V。
- 电源电流(IDD):典型值0.28mA,最大值0.4mA。
- 关机时电源电流:典型值4µA,最大值20µA。
- 关机时参考电流:典型值0.001µA,最大值±0.5µA。
时序特性
- SCLK时钟周期(tCP):最小100ns。
- SCLK脉冲宽度高(tCH):最小40ns。
- SCLK脉冲宽度低(tCL):最小40ns。
- CS下降到SCLK上升建立时间(tCSS):最小40ns。
- SCLK上升到CS上升保持时间(tCSH):最小0ns。
- DIN建立时间(tDS):最小40ns。
- DIN保持时间(tDH):最小0ns。
- SCLK上升到CS下降延迟(tCS0):最小40ns。
- CS上升到SCLK上升保持时间(tCS1):最小40ns。
- CS脉冲宽度高(tCSW):最小100ns。
典型工作特性
文档中给出了多个典型工作特性曲线,包括参考电压输入频率响应、电源电流与温度的关系、积分非线性与参考电压的关系等。这些曲线有助于工程师更好地了解MAX5302在不同条件下的性能表现,为实际应用提供参考。
引脚描述
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | OUT | DAC输出电压 |
| 2 | CS | 芯片选择输入,低电平有效 |
| 3 | DIN | 串行数据输入 |
| 4 | SCLK | 串行时钟输入 |
| 5 | FB | DAC输出放大器反馈 |
| 6 | REF | 参考电压输入 |
| 7 | GND | 接地 |
| 8 | VDD | 正电源 |
详细工作原理
参考输入
参考输入可接受正直流和交流信号,其电压决定了DAC的满量程输出电压。参考输入电压范围为0至(VDD - 1.4V),输出电压(VOUT)可由公式[V{OUT }=left(V{REF } cdot NB / 4096right) Gain]计算,其中NB是DAC二进制输入代码的数值(0至4095),VREF是参考电压,Gain是外部设置的电压增益。参考输入的阻抗和电容均与代码相关,在关机模式下,REF输入进入高阻抗状态,典型输入泄漏电流为0.001µA。
输出放大器
MAX5302的DAC输出由一个精密放大器内部缓冲,典型压摆率为0.6V/µs。用户可通过访问输出放大器的反相输入来灵活设置输出增益和进行信号调理。在满量程转换时,负载为5kΩ并联100pF时,至±1/2LSB的典型建立时间为14µs。
关机模式
MAX5302支持软件可编程关机,将输入控制字写为111X XXXX XXXX XXXX可使设备进入关机模式,此时放大器输出和参考输入进入高阻抗状态,串行接口保持活跃,输入寄存器中的数据得以保留。退出关机模式可通过恢复先前配置或更新DAC数据实现,设备上电或退出关机时,需等待20µs使输出稳定。
串行接口配置
| MAX5302的3线串行接口兼容MICROWIRE和SPI/QSPI。串行输入字由3个控制位和12 + 1个数据位(MSB优先)组成,3位控制代码决定了MAX5302的响应,具体命令如下: | 16 - BIT SERIAL WORD S0 | FUNCTION | ||||
| C2 | C1 | C0 | D11...............D0 MSB LSB | S0 | ||
| X | 0 | 0 | 12 bits of data | 0 | 加载输入寄存器;DAC寄存器立即更新(也退出关机) | |
| X | 0 | 1 | 12 bits of data | 0 | 加载输入寄存器;DAC寄存器不变 | |
| X | 1 | 0 | XXXXXXXXXXXX | X | 从输入寄存器更新DAC寄存器(也退出关机;恢复先前状态) | |
| 1 | 1 | 1 | XXXXXXXXXXXX | X | 关机 | |
| 0 | 1 | 1 | XXXXXXXXXXXX | X | 无操作(NOP) |
串行接口描述
MAX5302需要16位串行数据,数据以MSB优先的方式发送,可分两个8位数据包或一个16位字发送(CS必须保持低电平直到16位数据传输完成)。芯片选择(CS)引脚必须为低电平才能使能DAC的串行接口,数据在SCLK的上升沿通过串行数据输入引脚(DIN)时钟进入内部移位寄存器,最大保证时钟频率为10MHz,数据在CS的上升沿锁存到MAX5302的输入/DAC寄存器中。
应用电路
单极性输出
单极性输出时,输出电压和参考输入极性相同。典型的单极性输出电路如文档中的图8所示,表2列出了单极性输出代码。此外,还可以通过配置输出放大器的闭环增益为+2,实现轨到轨输出(图9),当使用2.5V参考电压时,可提供0V至5V的满量程范围。
双极性输出
MAX5302的输出可配置为双极性操作,使用图10的电路,输出电压可由公式[VOUT = VREF [(2NB / 4096)-1]]计算,表3显示了该电路的数字代码(偏移二进制)和相应的输出电压。
使用交流参考
在参考具有交流信号分量的应用中,MAX5302在参考输入范围规格内具有乘法能力。图11展示了一种将正弦波信号应用于参考输入的技术,其中交流信号在应用于REF之前进行了偏移,参考电压不得低于GND。
数字可编程电流源
图12的电路通过在运算放大器反馈回路中放置一个NPN晶体管(2N3904或类似器件),实现了一个数字可编程的单向电流源,输出电流可由公式[dOUT =left(V_{REF } / Rright)(NB / 4096)]计算,其中NB是DAC二进制输入代码的数值,R是图12中的检测电阻。
设计注意事项
电源考虑
上电时,输入和DAC寄存器会被清零。为保证MAX5302的额定性能,VREF必须比VDD低至少1.4V。VDD应通过一个4.7µF电容与一个0.1µF电容并联接地进行旁路,并且要使用短引线长度,将旁路电容尽可能靠近电源引脚放置。
接地和布局考虑
GND上的数字或交流瞬态信号可能会在模拟输出端产生噪声,因此应将GND连接到质量最好的接地端。良好的PCB板接地布局可减少DAC输出、参考输入和数字输入之间的串扰,应尽量使模拟线路远离数字线路,不建议使用绕线板。
综上所述,MAX5302是一款性能优异、功能丰富的低功耗12位电压输出DAC,适用于多种应用场景。工程师在设计时,可根据具体需求合理选择应用电路,并注意电源、接地和布局等方面的问题,以充分发挥其性能优势。你在使用MAX5302的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
应用电路
9文章
467浏览量
50859
