AD5300:低功耗8位DAC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-13 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天要给大家介绍的AD5300,是一款由Analog Devices推出的单通道8位缓冲电压输出DAC,它在低功耗、小封装以及高性能方面表现出色,广泛应用于便携式电池供电仪器等多个领域。
文件下载:AD5300.pdf
AD5300的关键特性
封装与低功耗
AD5300提供6引脚SOT - 23和8引脚MSOP两种封装形式,非常适合对空间要求严格的设计。其工作电压范围为2.7V至5.5V,典型功耗在3V时为0.35mW,5V时为0.7mW,而在掉电模式下,功耗可低至1μW(5V供电),这使得它成为电池供电应用的理想选择。
输出性能
片上输出缓冲放大器使得DAC输出能够实现轨到轨摆动,摆率达到1V/μs,并且具有出色的静态性能,如分辨率为8位,相对精度、微分非线性等指标表现良好,设计上保证了单调性。
参考源与接口
参考源直接从电源输入获取,提供了最宽的动态输出范围。采用3线串行接口,时钟速率最高可达30MHz,兼容SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP接口标准,并且接口仅在写入周期时上电,进一步降低了功耗。
掉电功能
具备三种掉电功能,掉电时,3V供电下典型电流为50nA,5V供电下为200nA。掉电模式可通过串行接口设置,并且在掉电模式下,输出级会内部切换到已知阻值的电阻网络,方便控制输出阻抗。
工作原理与架构
DAC架构
AD5300采用CMOS工艺制造,其架构由电阻串DAC和输出缓冲放大器组成。由于没有参考输入引脚,电源(VDD)作为参考源。电阻串部分由一系列阻值为R的电阻组成,DAC寄存器中的代码决定了从电阻串的哪个节点提取电压输入到输出放大器,这种结构保证了单调性。
输出放大器
输出缓冲放大器能够产生轨到轨的输出电压,输出范围为0V至VDD,可驱动2kΩ与1000pF并联到地的负载,摆率为1V/μs,半量程建立时间在输出加载时为4μs。
串行接口
AD5300的3线串行接口(SYNC、SCLK和DIN)与多种接口标准兼容。写入序列从SYNC线拉低开始,数据在SCLK的下降沿时钟输入到16位移位寄存器。在第16个下降时钟沿,最后一位数据时钟输入并执行编程功能。SYNC线在下次写入序列前需拉高至少33ns(VDD = 3.6V至5.5V)或50ns(VDD = 2.7V至3.6V)。
输入移位寄存器
输入移位寄存器为16位,前两位为无关位,接下来两位为控制位,用于控制工作模式(正常模式或三种掉电模式之一),再接下来的八位是数据位,最后四位为无关位。
SYNC中断
在正常写入序列中,SYNC线需在SCLK的至少16个下降沿保持低电平,DAC在第16个下降沿更新。若SYNC在第16个下降沿之前拉高,则作为写入序列的中断,移位寄存器复位,写入序列无效。
上电复位
AD5300包含上电复位电路,上电时DAC寄存器填充为零,输出电压为0V,直到对DAC进行有效写入序列。
掉电模式
通过设置控制寄存器中的两个位(DB13和DB12),可软件编程四种工作模式。正常模式下,5V供电时功耗为140μA;三种掉电模式下,5V供电时电流降至200nA(3V供电时为50nA),并且输出级会切换到不同的电阻网络。
应用实例
电源选择
由于AD5300所需的电源电流极低,可使用REF19x电压参考源(如5V的REF195或3V的REF193)为其供电。当DAC输出加载时,REF195除了为AD5300提供140μA电流外,还需提供负载电流。
双极性操作
虽然AD5300设计用于单电源操作,但通过特定电路可实现双极性输出范围。使用AD820或OP295作为输出放大器,可实现±5V的输出电压范围。
组合成15位DAC
两个8位的AD5300可以组合成一个15位DAC。第一个DAC的输出可作为第二个DAC的电源和参考源,通过电平转换器确保逻辑输入电压不超过器件的电源电压。
光隔离接口
在工业过程控制应用中,可使用光隔离接口保护控制电路。AD5300的3线串行逻辑接口只需三个光隔离器即可提供所需的隔离,同时电源也需通过变压器进行隔离。
设计注意事项
电源旁路和接地
在设计时,应仔细考虑电路板上的电源和接地布局。包含AD5300的印刷电路板应具有独立的模拟和数字部分,AGND和DGND的连接应仅在一点进行,且该点应尽可能靠近AD5300。电源应使用10μF和0.1μF的电容器进行旁路,电容器应尽可能靠近器件。
电路板布局
电源线路应具有尽可能大的走线,以提供低阻抗路径,减少电源线上的毛刺效应。时钟和其他快速切换的数字信号应通过数字地进行屏蔽,避免数字和模拟信号交叉,若走线在电路板两侧交叉,应确保它们相互垂直。
总结
AD5300以其低功耗、高性能和灵活的接口等特性,为电子工程师在设计便携式设备、可编程电源等应用时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,合理利用其特性并注意设计细节,能够充分发挥AD5300的优势,实现高效、稳定的设计。大家在使用AD5300进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5721:低功耗10双电压输出DAC卓越
    MAX5721:低功耗10双电压输出DAC卓越 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-18 14:20 57次阅读
    MAX5520/MAX5521:低功耗10电压输出DAC卓越
    MAX5520/MAX5521:低功耗10电压输出DAC卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-18 11:50 182次阅读
    MAX5510/MAX5511:低功耗8电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 11:50 174次阅读
    MAX5352/MAX5353:低功耗12电压输出DAC卓越
    MAX5352/MAX5353:低功耗12电压输出DAC卓越 引言 在电子设计领域,数模
    的头像 发表于 04-18 09:10 91次阅读
    MAX5302:低功耗12电压输出DAC卓越
    MAX5302:低功耗12电压输出DAC卓越 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-17 16:50 53次阅读
    MAX5232/MAX5233:低功耗10DAC卓越
    MAX5232/MAX5233:低功耗10DAC卓越 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-17 16:10 151次阅读
    MAX5102:低功耗双路8DAC卓越
    MAX5102:低功耗双路8DAC卓越 在电
    的头像 发表于 04-17 11:45 115次阅读
    MAX5100:高性能低功耗四通道8DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 11:45 106次阅读
    MAX5101:低功耗8DAC卓越
    MAX5101:低功耗8DAC卓越 在电子设
    的头像 发表于 04-17 11:45 118次阅读
    MAX535/MAX5351:低功耗13电压输出DAC卓越
    MAX535/MAX5351:低功耗13电压输出DAC卓越 在电子工程师的日常设计工作中
    的头像 发表于 04-16 16:25 96次阅读
    MAX525:低功耗四路12电压输出DAC卓越
    MAX525:低功耗四路12电压输出DAC卓越 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-16 16:05 102次阅读
    AD5310:低功耗10DAC卓越
    AD5310:低功耗10DAC卓越 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-14 16:55 372次阅读
    AD7801:低功耗8DAC卓越
    AD7801:低功耗8DAC卓越 在电子工程
    的头像 发表于 04-14 16:05 65次阅读
    MAX5100:低功耗四通道并行8DAC卓越
    的头像 发表于 04-03 14:15 169次阅读
    STM32L052x6/8:超低功耗32MCU的卓越
    STM32L052x6/8:超低功耗32MCU的卓越 在电子设备不断追求
    的头像 发表于 03-12 17:00 661次阅读
