安森美NTMFS4C10N功率MOSFET深度解析
在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,广泛应用于各类电源电路中。今天我们就来深入剖析安森美(onsemi)的NTMFS4C10N功率MOSFET,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:NTMFS4C10N-D.PDF
产品概述
NTMFS4C10N是一款单通道N沟道功率MOSFET,采用SO - 8 FL封装,额定电压为30V,最大连续电流可达46A。它具有低导通电阻、低电容以及优化的栅极电荷等特点,能够有效降低传导损耗、驱动损耗和开关损耗。同时,该器件符合无铅、无卤和RoHS标准,环保性能出色。
关键参数解读
最大额定值
- 电压参数:漏源电压($V{DSS}$)最大值为30V,栅源电压($V{GS}$)范围为±20V。这决定了该MOSFET在电路中能够承受的最大电压,设计时需确保实际工作电压在这个范围内,避免器件损坏。
- 电流参数:不同条件下的连续漏极电流有所不同。例如,在$T_A = 25^{circ}C$,采用1平方英寸焊盘、1盎司铜的FR4板时,连续漏极电流$I_D$为15.0A;在$T_A = 80^{circ}C$时,$ID$为11.2A。脉冲漏极电流$I{DM}$在$T_A = 25^{circ}C$,脉冲宽度$t_p = 10s$时可达340A。这些参数反映了MOSFET在不同温度和工作模式下的电流承载能力。
- 功率参数:功率耗散同样与温度和散热条件有关。在$T_A = 25^{circ}C$,采用1平方英寸焊盘、1盎司铜的FR4板时,功率耗散$P_D$为2.49W;在$TA = 25^{circ}C$,脉冲时间$R{JA} leq 10s$时,$P_D$为5.6W。了解这些功率参数有助于合理设计散热系统,确保MOSFET在安全的温度范围内工作。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压($V_{(BR)DSS}$):在$V_{GS} = 0V$,$ID = 250mu A$时,$V{(BR)DSS}$最小值为30V;在$V{GS} = 0V$,$I{D(aval)} = 7.1A$,$T{case} = 25^{circ}C$,瞬态时间$t{transient} = 100ns$时,$V_{(BR)DSS}$最大值为34V。这一参数决定了MOSFET在关断状态下能够承受的最大电压。
- 零栅压漏极电流($I_{DSS}$):在$V{GS} = 0V$,$V{DS} = 24V$,$TJ = 25^{circ}C$时,$I{DSS}$为1.0$mu A$;在$TJ = 125^{circ}C$时,$I{DSS}$为10$mu A$。较低的$I_{DSS}$可以减少关断状态下的功耗。
- 栅源泄漏电流($I_{GSS}$):在$V{DS} = 0V$,$V{GS} = ±20V$时,$I_{GSS}$为±100nA。这一参数反映了栅极的绝缘性能。
导通特性
- 栅极阈值电压($V_{GS(TH)}$):范围在1.3V - 2.2V之间。当栅源电压超过这个阈值时,MOSFET开始导通。
- 漏源导通电阻($R_{DS(on)}$):在$V_{GS} = 10V$,$ID = 30A$时,$R{DS(on)}$为6.95mΩ;在$V_{GS} = 4.5V$,$ID = 15A$时,$R{DS(on)}$为10.8mΩ。低导通电阻可以有效降低传导损耗,提高电路效率。
- 栅极电阻($R_G$):在$T_A = 25^{circ}C$时,$R_G$范围为0.3 - 2.0Ω。栅极电阻会影响MOSFET的开关速度和驱动损耗。
电荷和电容特性
- 输入电容($C_{ISS}$):在$V{GS} = 0V$,$f = 1MHz$,$V{DS} = 15V$时,$C_{ISS}$为987pF。输入电容会影响MOSFET的驱动能力和开关速度。
- 输出电容($C_{OSS}$):为574pF。输出电容会影响MOSFET的关断特性。
- 反向传输电容($C_{RSS}$):为162pF。$C{RSS}$与$C{ISS}$的比值为0.165,这一比值会影响MOSFET的米勒效应。
- 总栅极电荷($Q_{G(TOT)}$):在$V{GS} = 4.5V$,$V{DS} = 15V$,$ID = 30A$时,$Q{G(TOT)}$为9.7nC;在$V{GS} = 10V$,$V{DS} = 15V$,$ID = 30A$时,$Q{G(TOT)}$为18.6nC。总栅极电荷会影响MOSFET的开关损耗。
开关特性
在$V{GS} = 4.5V$,$V{DS} = 15V$,$I_D = 15A$,$RG = 3.0Omega$的条件下,开启延迟时间$t{d(ON)}$为9.0ns,上升时间$tr$为34ns,关断延迟时间$t{d(OFF)}$为14ns,下降时间$t_f$为7.0ns。这些参数反映了MOSFET的开关速度,对于高频应用至关重要。
典型特性曲线分析
导通区域特性
从图1可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。随着栅源电压的增加,漏极电流也随之增加,这符合MOSFET的导通特性。
传输特性
图2展示了不同温度下,漏极电流与栅源电压的关系。可以看到,温度对传输特性有一定的影响,随着温度的升高,漏极电流会有所下降。
导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系
图3和图4分别展示了导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系。导通电阻随着栅源电压的增加而减小,随着漏极电流的增加而增大。在设计电路时,需要根据实际的工作条件选择合适的栅源电压和漏极电流,以降低导通损耗。
导通电阻随温度的变化
图5显示了导通电阻随温度的变化情况。随着温度的升高,导通电阻会增大,这会导致传导损耗增加。因此,在设计散热系统时,需要考虑温度对导通电阻的影响。
漏源泄漏电流与电压的关系
图6展示了漏源泄漏电流与电压的关系。在不同的温度下,漏源泄漏电流随着电压的增加而增加。较低的漏源泄漏电流可以减少关断状态下的功耗。
电容变化特性
图7显示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。电容的变化会影响MOSFET的开关特性和驱动能力。
栅源和漏源电压与总电荷的关系
图8展示了栅源和漏源电压与总电荷的关系。这有助于理解MOSFET的开关过程和栅极驱动要求。
电阻性开关时间与栅极电阻的关系
图9显示了电阻性开关时间随栅极电阻的变化情况。栅极电阻越大,开关时间越长,开关损耗也会增加。因此,在设计电路时,需要选择合适的栅极电阻。
二极管正向电压与电流的关系
图10展示了二极管正向电压与电流的关系。这对于理解MOSFET内部二极管的特性和应用非常重要。
最大额定正向偏置安全工作区
图11展示了最大额定正向偏置安全工作区。在设计电路时,需要确保MOSFET的工作点在这个安全工作区内,避免器件损坏。
最大雪崩能量与起始结温的关系
图12显示了最大雪崩能量随起始结温的变化情况。在实际应用中,需要考虑雪崩能量对MOSFET的影响,确保器件在雪崩情况下的可靠性。
热响应特性
图13展示了热响应特性。不同的占空比和脉冲时间会影响热阻,从而影响MOSFET的温度。在设计散热系统时,需要考虑这些因素。
GFS与ID的关系
图14展示了GFS与ID的关系。GFS反映了MOSFET的跨导特性,对于放大器等应用非常重要。
雪崩特性
图15展示了雪崩特性。了解雪崩特性有助于设计可靠的电路,避免MOSFET在雪崩情况下损坏。
机械尺寸和封装信息
NTMFS4C10N采用SO - 8 FL封装,文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括各引脚的尺寸、间距等。这些尺寸信息对于PCB设计非常重要,确保MOSFET能够正确安装在电路板上。同时,文档还提供了焊接脚印和推荐的焊接方式,有助于工程师进行正确的焊接操作。
应用建议
NTMFS4C10N适用于CPU电源供电和DC - DC转换器等应用。在设计电路时,需要根据实际的应用需求选择合适的工作参数,如栅源电压、漏极电流等。同时,要注意散热设计,确保MOSFET在安全的温度范围内工作。此外,还需要考虑栅极驱动电路的设计,以确保MOSFET能够快速、可靠地开关。
总之,NTMFS4C10N是一款性能出色的功率MOSFET,具有低损耗、高可靠性等优点。电子工程师在设计电路时,可以根据其特性和参数,合理选择和应用该器件,以提高电路的性能和可靠性。你在使用功率MOSFET时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
功率MOSFET
742浏览量
23187
