安森美NTMFS0D4N04XM功率MOSFET:设计利器解析
在电子设计领域,功率MOSFET作为关键元件,其性能对电路的效率、稳定性和可靠性起着至关重要的作用。今天,我们就来深入剖析安森美(onsemi)推出的NTMFS0D4N04XM单通道N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特之处,能为工程师们的设计带来怎样的便利。
文件下载:NTMFS0D4N04XM-D.PDF
产品特性亮点
低损耗设计
NTMFS0D4N04XM具有低导通电阻($R_{DS(on)}$),能够有效降低导通损耗,提高电路的效率。同时,其低电容特性可以减少驱动损耗,进一步提升整体性能。这对于追求高效能的设计来说,无疑是一个巨大的优势。
紧凑设计
该MOSFET采用了5x6 mm的小尺寸封装,具有紧凑的设计,节省了电路板空间。这对于空间受限的应用场景,如便携式设备、小型电源模块等,非常适用。
环保合规
这款产品符合RoHS标准,无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR Free),满足环保要求,为绿色设计提供了保障。
应用领域广泛
NTMFS0D4N04XM适用于多种应用场景,包括电机驱动、电池保护和ORing电路等。在电机驱动中,它能够提供高效的功率转换,确保电机的稳定运行;在电池保护方面,可有效防止电池过充、过放等问题;而在ORing电路中,能实现电源的无缝切换。
关键参数解读
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | $V_{DSS}$ | 40 | V |
| 栅源电压 | $V_{GS}$ | +20 | V |
| 漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$) | $I_{D}$ | 509 | A |
| 漏极电流($T_{C}=100^{circ}C$) | $I_{D}$ | 360 | A |
| 脉冲漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$,10 μs) | $I_{DM}$ | - | A |
| 工作结温和存储温度 | - | -55 to +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | $I_{S}$ | - | A |
| 能量($I_{PK}=38.6 A$) | - | 2396 | mJ |
| 焊接用引脚温度 | - | 260 | °C |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保在不同的工作条件下,MOSFET能够正常工作。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压:$V{(BR)DSS}$在$V{GS}=0 V$,$I{D}=250 A$,$T{J}=25^{circ}C$时为40 V,其温度系数为14.9 mV/°C。
- 零栅压漏极电流:$I{DSS}$在$V{DS}=40 V$,$T{J}=25^{circ}C$时为10 μA,在$T{J}=125^{circ}C$时为100 μA。
- 栅源泄漏电流:$I{GSS}$在$V{GS}=20 V$,$V_{DS}=0 V$时为100 nA。
导通特性
- 漏源导通电阻:$R{DS(on)}$在$V{GS}=10 V$,$I{D}=50 A$,$T{J}=25^{circ}C$时,典型值为0.33 mΩ,最大值为0.42 mΩ。
- 栅极阈值电压:$V{GS(TH)}$在$V{GS}=V{DS}$,$I{D}=330 A$,$T_{J}=25^{circ}C$时,典型值为3 V,范围在2.5 - 3.5 V之间,其温度系数为 -7.21 mV/°C。
- 正向跨导:$g{FS}$在$V{DS}=5 V$,$I_{D}=50 A$时为286 S。
电荷、电容和栅极电阻
- 输入电容:$C{ISS}$在$V{DS}=20 V$,$V_{GS}=0 V$,$f = 1 MHz$时为6090 pF。
- 输出电荷:$Q_{OSS}$为183 nC。
- 总栅极电荷:$Q_{G(TOT)}$ -
- 阈值栅极电荷:$Q_{G(TH)}$为25.2 nC。
- 栅源电荷:$Q_{GS}$为37.2 nC。
- 栅漏电荷:$Q_{GD}$为24.2 nC。
- 栅极电阻:$R_{G}$为0.42 Ω。
开关特性
- 导通延迟时间:$t{d(ON)}$在$V{DD}=20 V$,$I{D}=50 A$,$R{G}=0$,阻性负载,$V_{GS}=0/10 V$时为34.5 ns。
- 上升时间:$t_{r}$为11.1 ns。
- 关断延迟时间:$t_{d(OFF)}$为49.4 ns。
- 下降时间:$t_{f}$为13 ns。
源漏二极管特性
- 正向二极管电压:$V{SD}$在$I{S}=50 A$,$V_{GS}=0 V$,$T = 25^{circ}C$时,典型值为0.79 V,最大值为1.2 V;在$T = 125^{circ}C$时为0.63 V。
- 反向恢复时间:$t{RR}$在$V{GS}=0 V$,$I_{S}=50 A$时为94.4 ns。
- 电荷时间:$t{a}$在$dl/dt = 100 A/μs$,$V{pp}=20 V$时为55.3 ns。
- 放电时间:$t_{o}$为39.1 ns。
- 反向恢复电荷:$Q_{RR}$为316 nC。
典型特性曲线分析
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、转移特性、导通电阻与栅极电压和漏极电流的关系、归一化导通电阻与结温的关系、电容特性、栅极电荷特性、电阻性开关时间与栅极电阻的关系、二极管正向特性、安全工作区和雪崩电流与脉冲时间的关系等。这些曲线直观地展示了MOSFET在不同工作条件下的性能表现,工程师可以根据实际需求进行参考和设计优化。
机械封装与订购信息
NTMFS0D4N04XM采用DFN5(SO8 - FL)封装,尺寸为5.00x5.90x1.00,引脚间距为1.27 mm。其标记图包含特定设备代码、组装位置、年份、工作周等信息。订购信息方面,型号为NTMFS0D4N04XMT1G,采用1500个/卷带包装。
总结
安森美NTMFS0D4N04XM功率MOSFET凭借其低损耗、紧凑设计和环保合规等优势,在电机驱动、电池保护等多个应用领域具有广阔的应用前景。其丰富的电气特性和典型特性曲线为工程师提供了详细的设计参考,有助于实现高效、稳定的电路设计。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,结合这些参数和曲线,充分发挥该MOSFET的性能优势。大家在使用这款MOSFET的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
安森美
33文章
2131浏览量
95808 -
功率MOSFET
742浏览量
23187
