安森美NTMFS5C460NL N沟道功率MOSFET深度解析
lhl545545 2026-04-13 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,功率MOSFET扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解安森美(onsemi)推出的NTMFS5C460NL这款N沟道功率MOSFET,看看它有哪些特性和优势,以及在实际应用中如何发挥作用。
文件下载:NTMFS5C460NL-D.PDF
产品概述
NTMFS5C460NL是一款40V、4.5mΩ、78A的N沟道功率MOSFET,采用5x6mm的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计。它具有低导通电阻(RDS(on))和低栅极电荷(QG)及电容,能够有效降低传导损耗和驱动损耗。此外,该器件为无铅产品,符合RoHS标准。
关键特性
1. 低导通电阻
低RDS(on)是这款MOSFET的一大亮点。在VGS = 10V、ID = 35A的条件下,RDS(on)典型值为3.7mΩ,最大值为4.5mΩ;在VGS = 4.5V、ID = 35A时,RDS(on)典型值为5.8mΩ,最大值为7.2mΩ。低导通电阻可以显著减少传导损耗,提高系统效率。
2. 低栅极电荷和电容
低QG和电容有助于降低驱动损耗,提高开关速度。输入电容(CISS)在VGS = 0V、f = 1MHz、VDS = 20V时为1300pF,输出电容(COSS)为530pF,反向传输电容(CRSS)为22pF。总栅极电荷(QG)在VGS = 10V、VDS = 20V、ID = 35A时为23nC,在VGS = 4.5V时为11nC。
3. 小尺寸封装
5x6mm的小尺寸封装使得该MOSFET非常适合空间有限的应用场景,能够帮助工程师实现更紧凑的设计。
最大额定值
1. 电压和电流额定值
  • 漏源电压(VDSS):40V
  • 栅源电压(VGS):±20V
  • 连续漏极电流(ID):在TC = 25°C时为78A,TC = 100°C时为55A(RJC条件);在TA = 25°C时为21A,TA = 100°C时为15A(RJA条件)
  • 脉冲漏极电流(IDM):在TA = 25°C、tp = 10s时为520A
2. 功率和温度额定值
  • 功率耗散(PD):在TC = 25°C时为50W,TC = 100°C时为25W(RJC条件);在TA = 25°C时为3.6W,TA = 100°C时为1.8W(RJA条件)
  • 工作结温和存储温度(TJ, Tstg):-55°C至+175°C
3. 其他额定值
  • 源极电流(体二极管)(IS):56A
  • 单脉冲漏源雪崩能量(IL(pk) = 5A)(EAS):107mJ
  • 焊接用引脚温度(距外壳1/8″,10s)(TL):260°C
电气特性
1. 关断特性
  • 漏源击穿电压(V(BR)DSS):VGS = 0V、ID = 250μA时为40V,温度系数为21mV/°C
  • 零栅压漏极电流(IDSS):TJ = 25°C时为10μA,TJ = 125°C时为250μA
  • 栅源泄漏电流(IGSS):VDS = 0V、VGS = 20V时为100nA
2. 导通特性
  • 栅极阈值电压(VGS(TH)):VGS = VDS、ID = 40A时,最小值为1.2V,典型值为1.6V,最大值为2.0V
  • 阈值温度系数(VGS(TH)/TJ):-5.1mV/°C
  • 漏源导通电阻(RDS(on)):如前文所述,不同VGS和ID条件下有不同的值
  • 正向跨导(gFS):VDS = 15V、ID = 35A时为72S
3. 电荷、电容和栅极电阻特性
除了前面提到的电容和栅极电荷值外,还有阈值栅极电荷(2.5nC)、栅源电荷(4.7nC)、栅漏电荷(3.0nC)和平台电压(3.3V)等参数。
4. 开关特性
  • 导通延迟时间(td(ON)):VGS = 4.5V、VDS = 20V、ID = 35A、RG = 1.0Ω时为9.2ns
  • 上升时间(tr):3.4ns
  • 关断延迟时间(td(OFF)):17ns
  • 下降时间(tf):4.4ns
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,这些曲线可以帮助工程师更好地了解该MOSFET在不同条件下的性能。
1. 导通区域特性
展示了不同栅源电压(VGS)下,漏极电流(ID)与漏源电压(VDS)的关系。
2. 传输特性
显示了在不同结温(TJ)下,漏极电流(ID)与栅源电压(VGS)的关系。
3. 导通电阻与栅源电压的关系
表明了导通电阻(RDS(on))随栅源电压(VGS)的变化情况。
4. 导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系
体现了导通电阻(RDS(on))在不同漏极电流(ID)和栅极电压(VGS)下的变化。
5. 导通电阻随温度的变化
展示了导通电阻(RDS(on))随结温(TJ)的变化趋势。
6. 漏源泄漏电流与电压的关系
显示了不同结温(TJ)下,漏源泄漏电流(IDSS)与漏源电压(VDS)的关系。
7. 电容变化特性
呈现了输入电容(CISS)、输出电容(COSS)和反向传输电容(CRSS)随漏源电压(VDS)的变化。
8. 栅源与总电荷的关系
展示了栅源电压(VGS)与总栅极电荷(QG)的关系。
9. 电阻性开关时间随栅极电阻的变化
体现了开关时间随栅极电阻(RG)的变化情况。
10. 二极管正向电压与电流的关系
显示了不同结温(TJ)下,源漏二极管正向电压(VSD)与源极电流(IS)的关系。
11. 安全工作区
给出了不同条件下,MOSFET能够安全工作的区域。
12. 峰值电流与雪崩时间的关系
展示了峰值电流(IPEAK)与雪崩时间的关系。
13. 热响应特性
包括瞬态热阻(RJA(t)和RJC(t))随矩形脉冲持续时间(t)的变化,以及不同占空比下的热响应情况。
封装和订购信息
1. 封装尺寸
采用DFN5(SO - 8FL)封装,文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括各个引脚的尺寸和位置。
2. 订购信息
有两种订购型号:NTMFS5C460NLT1G和NTMFS5C460NLT3G,均为无铅封装,分别以1500个/卷带和5000个/卷带的形式供货。
应用建议
在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求和工作条件,合理选择这款MOSFET。例如,在设计开关电源功率放大器等电路时,要充分考虑其导通电阻、开关速度、功率耗散等参数,以确保电路的性能和可靠性。同时,要注意其最大额定值,避免超过极限条件导致器件损坏。
总之,安森美NTMFS5C460NL N沟道功率MOSFET以其低导通电阻、低栅极电荷和小尺寸封装等优势,为电子工程师提供了一个优秀的选择。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用这款产品。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 安森美
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美 NVMFS5C673NL N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-03 17:00 638次阅读
    安森美NTMFS6H858NL N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-10 16:50 612次阅读
    安森美NTMFS6H848NL N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-10 17:00 635次阅读
    安森美NTMFS6H836NL N沟道功率MOSFET的特性与应用解析
    的头像 发表于 04-10 17:10 646次阅读
    安森美NTMFS5H615NL N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-10 17:20 654次阅读
    安森美NTMFS5C677NL N沟道MOSFET的特性与应用分析
    安森美NTMFS5C677NL N沟道MOSFET的特性与应用分析 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-13 09:20 395次阅读
    安森美NTMFS5H400NL N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-13 09:20 411次阅读
    安森美NTMFS5C628NL N沟道功率MOSFET的特性与应用解析
    的头像 发表于 04-13 09:25 412次阅读
    安森美NTMFS5C612NL N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-13 10:00 302次阅读
    安森美 NTMFS5C604N N 沟道 MOSFET 器件深度解析
    的头像 发表于 04-13 10:00 314次阅读
    安森美NTMFS5C468NL N沟道MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-13 10:05 309次阅读
    安森美 NTMFS5C450NL N 沟道功率 MOSFET 评测:紧凑设计与高性能的完美结合
    的头像 发表于 04-13 10:15 296次阅读
    安森美NTMFS5C456NL N沟道MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合
    安森美NTMFS5C456NL N沟道MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合 在电子设计领域,MOSF
    的头像 发表于 04-13 10:15 293次阅读
    安森美NTMFS5C404NL N沟道功率MOSFET:设计利器
    安森美NTMFS5C404NL N沟道功率MOSFET:设计利器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-13 10:45 138次阅读
    安森美NTMFS5C410NL N沟道MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-13 10:45 122次阅读
