安森美NTMFS5C628NL N沟道功率MOSFET的特性与应用解析
lhl545545 2026-04-13 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,广泛应用于各类电源管理和功率转换电路中。安森美(onsemi)的NTMFS5C628NL N沟道功率MOSFET以其出色的性能和紧凑的设计,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析该MOSFET的关键特性、参数以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:NTMFS5C628NL-D.PDF
一、产品概述
NTMFS5C628NL是一款额定电压为60V、导通电阻低至2.4mΩ、最大连续漏极电流可达150A的N沟道功率MOSFET。其采用5x6mm的小尺寸封装(DFN5),非常适合对空间要求较高的紧凑型设计。同时,该器件符合无铅和RoHS标准,满足环保要求。
二、关键特性分析
(一)低导通电阻
低 (R_{DS (on) }) 是该MOSFET的一大亮点。在VGS = 10V、ID = 50A的条件下,典型导通电阻仅为2.4mΩ。低导通电阻可以有效降低导通损耗,提高功率转换效率,减少发热,尤其适用于对效率要求较高的电源电路。例如,在开关电源中,低导通电阻可以降低MOSFET在导通状态下的功耗,提高电源的整体效率。
(二)低栅极电荷和电容
低 (Q{G}) 和电容特性有助于减少驱动损耗。在VGS = 4.5V、VDS = 48V、ID = 50A的条件下,总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 为24nC;在VGS = 10V时, (Q_{G(TOT)}) 为52nC。低栅极电荷意味着在开关过程中,驱动电路需要提供的电荷量较少,从而降低了驱动损耗,提高了开关速度。这对于高频开关应用非常重要,能够减少开关损耗,提高系统的性能。
(三)温度特性
该MOSFET具有良好的温度特性。例如,漏源击穿电压的温度系数为26mV/°C,栅极阈值电压的温度系数为 - 5.0mV/°C。了解这些温度系数对于设计人员在不同温度环境下评估器件的性能非常重要。在高温环境下,需要考虑这些参数的变化对电路性能的影响,以确保系统的稳定性。
三、主要参数解读
(一)最大额定值
  • 电压参数:漏源电压 (V{DSS}) 为60V,栅源电压 (V{GS}) 为±20V。在实际应用中,必须确保施加的电压不超过这些额定值,否则可能会导致器件损坏。
  • 电流参数:在不同的温度条件下,连续漏极电流 (I{D}) 有所不同。例如,在 (T{C}=25^{circ}C) 时, (I{D}) 为150A;在 (T{C}=100^{circ}C) 时, (I{D}) 为110A。脉冲漏极电流 (I{DM}) 在 (T{A}=25^{circ}C)、 (t{p}=10mu s) 时可达900A。这些参数为设计人员在选择合适的工作电流时提供了重要参考。
  • 功率参数:功率耗散 (P{D}) 也与温度有关。在 (T{C}=25^{circ}C) 时, (P{D}) 为110W;在 (T{C}=100^{circ}C) 时, (P_{D}) 为56W。在设计散热系统时,需要根据这些功率参数来确定合适的散热方式和散热面积。
(二)电气特性
  • 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0V)、 (I{D}=250mu A) 时为60V,零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (T{J}=25^{circ}C) 时为10μA,在 (T{J}=125^{circ}C) 时为250μA。这些参数反映了器件在关断状态下的性能,对于防止漏电和确保电路的可靠性非常重要。
  • 导通特性:栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 在 (V{GS}=V{DS})、 (I{D}=135A) 时,典型值为2.0V。导通电阻 (R{DS(on)}) 在不同的栅源电压和漏极电流条件下有所变化,如在 (V{GS}=10V)、 (I_{D}=50A) 时,典型值为2.4mΩ。这些参数对于评估器件在导通状态下的性能和功耗至关重要。
  • 电荷和电容特性:输入电容 (C{ISS}) 为3600pF,输出电容 (C{OSS}) 为1700pF,反向传输电容 (C_{RSS}) 为28pF。这些电容参数会影响器件的开关速度和驱动要求,在设计驱动电路时需要充分考虑。
  • 开关特性:开关特性包括导通延迟时间 (t{d(ON)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 和下降时间 (t{f}) 等。在 (V{GS}=4.5V)、 (V{DS}=30V)、 (I{D}=50A)、 (R{G}=2.5Omega) 的条件下, (t{d(ON)}) 为15ns, (t{r}) 为150ns, (t{d(OFF)}) 为28ns, (t{f}) 为70ns。这些参数对于评估器件在开关过程中的性能和损耗非常重要。
  • 漏源二极管特性:正向二极管电压 (V{SD}) 在 (T{J}=25^{circ}C)、 (I{S}=50A) 时,典型值为0.8 - 1.2V;在 (T{J}=125^{circ}C) 时,典型值为0.75V。反向恢复时间 (t{RR}) 为55ns,反向恢复电荷 (Q{RR}) 为60nC。这些参数对于评估器件在二极管导通和反向恢复过程中的性能非常重要。
四、应用建议与注意事项
(一)散热设计
由于MOSFET在工作过程中会产生热量,因此散热设计至关重要。可以根据功率耗散参数和热阻参数来选择合适的散热方式,如散热片、散热器等。同时,要注意散热路径的设计,确保热量能够有效地散发出去。例如,在使用散热片时,要确保散热片与MOSFET之间有良好的接触,以提高散热效率。
(二)驱动电路设计
考虑到该MOSFET的低栅极电荷和电容特性,设计驱动电路时要确保能够提供足够的驱动电流和合适的驱动电压,以实现快速的开关动作。同时,要注意驱动电路的稳定性和抗干扰能力,避免出现误触发等问题。例如,可以采用合适的栅极电阻来控制开关速度和减少振荡。
(三)过压和过流保护
在实际应用中,要采取有效的过压和过流保护措施,以防止MOSFET因电压或电流过高而损坏。可以使用过压保护电路和过流保护电路来监测和限制电压和电流,确保器件在安全的工作范围内运行。例如,可以使用稳压二极管来实现过压保护,使用保险丝或电流传感器来实现过流保护。
五、总结
安森美NTMFS5C628NL N沟道功率MOSFET以其低导通电阻、低栅极电荷和电容等特性,在电源管理和功率转换等领域具有广泛的应用前景。工程师在设计过程中,要充分了解该器件的关键特性和参数,合理进行散热设计、驱动电路设计和保护电路设计,以确保系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的散热或驱动问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美NTMFS6H858NL N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-10 16:50 746次阅读
    安森美NTMFS6H864NL单通道N沟道功率MOSFET特性与应用分析
    的头像 发表于 04-10 16:50 721次阅读
    安森美NTMFS6H848NL N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-10 17:00 810次阅读
    安森美NTMFS6H836NL N沟道功率MOSFET特性与应用解析
    的头像 发表于 04-10 17:10 806次阅读
    安森美NTMFS5H615NL N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-10 17:20 797次阅读
    安森美NTMFS5C677NL N沟道MOSFET特性与应用分析
    安森美NTMFS5C677NL N沟道MOSFET特性与应用分析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-13 09:20 488次阅读
    安森美NTMFS5H400NL N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-13 09:20 567次阅读
    安森美NTMFS5C612NL N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-13 10:00 405次阅读
    安森美NTMFS5C468NL N沟道MOSFET深度解析
    安森美NTMFS5C468NL N沟道MOSFET深度解析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-13 10:05 442次阅读
    安森美 NTMFS5C450NL N 沟道功率 MOSFET 评测:紧凑设计与高性能的完美结合
    的头像 发表于 04-13 10:15 389次阅读
    安森美NTMFS5C456NL N沟道MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合
    安森美NTMFS5C456NL N沟道MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合 在电子设计领域,MOSF
    的头像 发表于 04-13 10:15 416次阅读
    安森美NTMFS5C460NL N沟道功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-13 10:15 414次阅读
    安森美NTMFS5C426NL N沟道MOSFET:小尺寸大能量
    安森美NTMFS5C426NL N沟道MOSFET:小尺寸大能量 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 04-13 10:25 160次阅读
    安森美NTMFS5C404NL N沟道功率MOSFET:设计利器
    安森美NTMFS5C404NL N沟道功率MOSFET:设计利器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-13 10:45 247次阅读
    安森美NTMFS5C410NL N沟道MOSFET深度解析
    安森美NTMFS5C410NL N沟道MOSFET深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-13 10:45 214次阅读
