安森美NTMFS5H400NL N沟道功率MOSFET深度解析
在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,广泛应用于各类电源管理、电机驱动等电路中。今天我们就来深入了解安森美(onsemi)推出的NTMFS5H400NL N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特的性能和优势。
文件下载:NTMFS5H400NL-D.PDF
产品概述
NTMFS5H400NL是一款40V、0.80mΩ、330A的N沟道功率MOSFET。它具有小尺寸(5x6mm)的特点,非常适合紧凑设计的应用场景。同时,该器件还具备低导通电阻(RDS(on))和低栅极电荷(QG)及电容,能够有效降低导通损耗和驱动损耗。而且,它是无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
关键参数与特性
最大额定值
| 在不同温度条件下,该MOSFET的各项参数表现如下: | 参数 | 符号 | 25°C值 | 100°C值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 40 | - | V | |
| 栅源电压 | VGS | ±20 | - | V | |
| 连续漏极电流(RJC,稳态) | ID | 330 | 210 | A | |
| 功率耗散(RJC) | PD | 160 | 66 | W | |
| 连续漏极电流(RJA,稳态) | ID | 46 | 29 | A | |
| 功率耗散(RJA) | PD | 3.3 | 1.3 | W | |
| 脉冲漏极电流 | IDM | 900 | - | A | |
| 工作结温和存储温度 | TJ, Tstg | -55 to +150 | - | °C | |
| 源极电流(体二极管) | IS | 180 | - | A | |
| 单脉冲漏源雪崩能量(IL(pk) = 49 A) | EAS | 360 | - | mJ | |
| 焊接用引脚温度(距外壳1/8″,10s) | TL | 260 | - | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻参数
| 热阻是衡量MOSFET散热性能的重要指标,该器件的热阻参数如下: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到壳热阻(稳态) | RJC | 0.76 | °C/W | |
| 结到环境热阻(稳态) | RJA | 38 | °C/W |
这里要强调的是,整个应用环境会影响热阻值,这些值并非恒定不变,仅在特定条件下有效。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在VGS = 0 V,ID = 250 A的条件下,最小值为40 V。
- 漏源击穿电压温度系数:为11.9 mV/°C。
- 零栅压漏极电流(IDSS):在VGS = 0 V,VDS = 40 V的条件下,25°C时为10 μA,125°C时为250 μA。
- 栅源泄漏电流(IGSS):在VDS = 0 V,VGS = 20 V的条件下,为100 nA。
导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(TH)):在VGS = VDS,ID = 250 A的条件下,典型值为1.2 V,最大值为2.0 V。
- 阈值温度系数:为 -4.8 mV/°C。
- 漏源导通电阻(RDS(on)):VGS = 10 V,ID = 50 A时,典型值为0.60 mΩ,最大值为0.80 mΩ;VGS = 4.5 V,ID = 50 A时,典型值为0.85 mΩ,最大值为1.1 mΩ。
- 正向跨导(gFS):在VDS = 15 V,ID = 50 A的条件下,典型值为350 S。
电荷、电容及栅极电阻特性
- 输入电容(CISS):在VGS = 0 V,f = 1 MHz,VDS = 20 V的条件下,为7700 pF。
- 输出电容(COSS):为1800 pF。
- 反向传输电容(CRSS):为87 pF。
- 输出电荷(QOSS):在VGS = 0 V,VDD = 20 V的条件下,为80 nC。
- 总栅极电荷(QG(TOT)):VGS = 4.5 V,VDS = 20 V,ID = 50 A时,为54 nC;VGS = 10 V,VDS = 20 V,ID = 50 A时,为120 nC。
- 阈值栅极电荷(QG(TH)):为11 nC。
- 栅源电荷(QGS):在VGS = 4.5 V,VDS = 20 V,ID = 50 A的条件下,为20 nC。
- 栅漏电荷(QGD):为13 nC。
- 平台电压(VGP):为2.7 V。
开关特性
- 开启延迟时间:典型值为20 ns。
- 关断延迟时间(td(OFF))、下降时间(tf)等参数文档中未明确给出具体值。
漏源二极管特性
- 正向二极管电压:在TJ = 25°C时,典型值为0.6 V。
- 反向恢复电荷(QRR):为100 nC。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、安全工作区、雪崩时峰值电流与时间关系以及热特性等曲线。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解该MOSFET在不同工作条件下的性能表现。
封装与订购信息
封装尺寸
| 该MOSFET采用DFN5封装,尺寸为4.90 x 5.90 x 1.00,引脚间距为1.27P。具体的封装尺寸如下表所示: | 尺寸 | 最小值 | 标称值 | 最大值 |
| A | 0.90 | 1.00 | 1.10 | |
| A1 | 0.00 | - | 0.05 | |
| b | 0.33 | 0.41 | 0.51 | |
| C | 0.23 | 0.28 | 0.33 | |
| D | 5.00 | 5.15 | 5.30 | |
| D1 | 4.70 | 4.90 | 5.10 | |
| D2 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | |
| E | 6.00 | 6.15 | 6.30 | |
| E1 | 5.70 | 5.90 | 6.10 | |
| E2 | 3.45 | 3.80 | 3.85 | |
| e | 1.27 BSC | - | - | |
| G | 0.51 | 0.575 | 0.71 | |
| k | 1.10 | 1.20 | 1.40 | |
| L | 0.51 | 0.575 | 0.71 | |
| L1 | 0.125 REF | - | - | |
| M | 3.00 | 3.40 | 3.80 |
订购信息
提供了两种不同包装数量的产品:
- NTMFS5H400NLT1G:每盘1500个,采用无铅DFN5封装。
- NTMFS5H400NLT3G:每盘5000个,采用无铅DFN5封装。
总结与思考
安森美NTMFS5H400NL N沟道功率MOSFET凭借其低导通电阻、低栅极电荷和电容、小尺寸等优势,在紧凑设计的电源管理和电机驱动等应用中具有很大的吸引力。工程师在使用该器件时,需要根据具体的应用场景,仔细考虑其各项参数和特性,确保其能够满足设计要求。同时,也要注意热管理等问题,以保证器件的可靠性和稳定性。大家在实际应用中有没有遇到过类似MOSFET的散热问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
安森美
33文章
2489浏览量
95980
