安森美NTMFS5C612NL N沟道功率MOSFET深度解析
在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的器件,广泛应用于各种电源管理、电机驱动等电路中。今天我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的NTMFS5C612NL N沟道功率MOSFET,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:NTMFS5C612NL-D.PDF
产品概述
NTMFS5C612NL是一款N沟道的功率MOSFET,具备60V的耐压能力,最大连续漏极电流在不同温度下有不同表现,25°C时可达235A,100°C时为166A。它采用了5x6mm的小尺寸封装(DFN5),非常适合紧凑设计的应用场景。同时,该器件具有低导通电阻($R{DS(on)}$)和低栅极电荷($Q{G}$)及电容,能有效降低传导损耗和驱动损耗。此外,还有NTMFS5C612NLWF型号提供可焊侧翼选项,便于进行光学检测。
关键参数与特性
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | $V_{DSS}$ | 60 | V |
| 栅源电压 | $V_{GS}$ | ±20 | V |
| 连续漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$) | $I_{D}$ | 235 | A |
| 连续漏极电流($T_{C}=100^{circ}C$) | $I_{D}$ | 166 | A |
| 功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) | $P_{D}$ | 167 | W |
| 功率耗散($T_{C}=100^{circ}C$) | $P_{D}$ | 83 | W |
从这些参数可以看出,该MOSFET在不同温度下的性能表现有所差异,工程师在设计时需要充分考虑实际工作温度对器件性能的影响。那么,在高温环境下,如何确保器件的稳定工作呢?这就需要我们在散热设计上多下功夫。
电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压($V{(BR)DSS}$)在$V{GS}=0V$,$I{D}=250mu A$时为60V,且具有正的温度系数(12.7mV/°C)。零栅压漏极电流($I{DSS}$)在$T{J}=25^{circ}C$时为10μA,$T{J}=125^{circ}C$时为250μA。
- 导通特性:栅极阈值电压($V{GS(TH)}$)在$V{GS}=V{DS}$,$I{D}=250mu A$时为1.2 - 2.0V,且具有负的温度系数( - 5.76mV/°C)。漏源导通电阻($R{DS(on)}$)在$V{GS}=10V$,$I{D}=50A$时为1.2 - 1.5mΩ,$V{GS}=4.5V$,$I_{D}=50A$时为1.65 - 2.3mΩ。
导通电阻是MOSFET的一个重要参数,它直接影响到器件的功耗和效率。低导通电阻可以减少传导损耗,提高电路的效率。那么,在实际应用中,如何根据不同的电源电压和负载电流来选择合适的栅极驱动电压,以获得较低的导通电阻呢?
开关特性
在$V{GS}=4.5V$,$V{DS}=30V$,$I{D}=50A$,$R{G}=1.0Omega$的条件下,开启延迟时间($t{d(ON)}$)为19ns,上升时间($t{r}$)为51ns,关断延迟时间($t{d(OFF)}$)为47ns,下降时间($t{f}$)为18ns。快速的开关速度可以减少开关损耗,提高电路的工作频率。但是,过快的开关速度也可能会带来一些问题,比如电磁干扰(EMI),我们该如何平衡开关速度和EMI呢?
典型特性曲线分析
导通区域特性
从典型特性曲线可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。当栅源电压较高时,漏极电流在较低的漏源电压下就能达到较大的值,这说明较高的栅源电压可以使MOSFET更快地进入导通状态。
传输特性
漏极电流随栅源电压的变化呈现出一定的规律。在不同的结温下,传输特性曲线有所不同,这表明温度对MOSFET的性能有显著影响。在实际设计中,我们需要根据工作温度范围来选择合适的栅源电压,以确保器件的正常工作。
导通电阻与栅源电压、漏极电流和温度的关系
导通电阻随栅源电压的增加而减小,随漏极电流的增加而略有增加,同时也受温度的影响。在高温下,导通电阻会增大,这会导致功耗增加。因此,在设计散热系统时,需要考虑到这种温度对导通电阻的影响。
封装与订购信息
NTMFS5C612NL采用DFN5封装,引脚配置为1、2、3脚为源极(S),4脚为栅极(G),5脚为漏极(D)。同时,文档中还给出了封装的详细尺寸信息,方便工程师进行PCB布局设计。
在订购信息方面,有不同的型号可供选择,如NTMFS5C612NLT1G、NTMFS5C612NLWFT1G和NTMFS5C612NLT3G等,但需要注意的是,部分型号已经停产,在采购时需要仔细确认。
总结
安森美NTMFS5C612NL N沟道功率MOSFET以其小尺寸、低导通电阻、低栅极电荷和电容等特性,在紧凑设计和高效电源管理应用中具有很大的优势。但是,在实际应用中,工程师需要充分考虑温度、开关速度、导通电阻等因素对器件性能的影响,合理设计电路和散热系统,以确保器件的稳定可靠运行。
你在使用这款MOSFET时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
安森美
33文章
2131浏览量
95808 -
功率MOSFET
742浏览量
23187
